Текущее время: 16 июн 2024, 13:29
madking
Заголовок сообщения: Re: asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2021, 13:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
puzzo888 писал(а): Сопротивления: питание гпу 0.2 питание память в районе 55 доп 12 700 все остальные линии не в кз "55, 12 700, и не в КЗ " Вызывайте экстрасенсов Для начала сделайте фото карты и распишите где что мерили, как сопротивление так и питание.
![](images/spacer.gif) |
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2021, 12:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 19.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Санкт-Петербуг
anton127 писал(а): На 1060х по 1,8 норма около 3 кОм. 900 Ом - это про 1070е. madking писал(а): Видимо плохо читали, в одной теме уже объяснял. Суть в том что при скачке питания 12В, преобразователь 1.8В выдает вместо 1.8В может выдать 2.5В и более. Самый простой и быстрый способ узнать ГПУ или обвязка это снять ГПУ. Но если нет инструментов даже на то чтоб снять ГПУ. Ну или цеплять ЛБП и смотреть чего там греется. Сегодня буду снимать гпу, трафарет еще жду. Я в принципе уже понял что произошло жаль спирта под рукой нет. Но греется скорее всего под чипом уже не логика а тактовый который находится в кз, единственное что для меня загадкой остается кто мне там шлет импульсы на 2 и 5 ногу биоса, именно импульсы а не постоянное напряжение. Причем частота импульсов меняется в зависимости от того что накатаю. С родным биосом например было всего несколько запросов на вторую ногу при старте. Накатал другой и карта стала постоянно опрашивать флешку. Надо будет почитать что собственно отвечает за подъем биоса если логика чипа то как она работает без тактового которому кирдык
