Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 12:02
помогите че смогите уже голову поломал не знаю куда копать.
досталось сие чудо на плате cg411a2 близнец 1070 боард который есть в инете с платой cg411a
Сопротивления:
питание гпу 0.2
питание память в районе 55
доп 12 700
все остальные линии не в кз
все питания на плате присутствуют. на тактовый приходит, на флешку биоса 1.8 приходит. на гпу 0.87 идет. на память полтора идет.
Карта не инициализируется при этом чип греется причем по ощущениям нормально. не каптит как если бы был в кз и не холодный как гроб. нечем проверить кварцевый и биос. имеет ли смысл заморачиваться с осцилографом и програматором или шансы на выход из строя на ровном месте этих компонентов к нулю? опять же нет тепловизора, кто как спасается в поисках мелочевки на плате в кз или пробое. Из разговора с человеком достал карту положил в коробку, через пол года воткнул не рабит, Сзади бекплейта нет, думаю может пока тоскал что то оторвал по схеме проверил все пустые пятаки с обратной стороны, все на месте. Все мосфеты по питанию звонятся без кз. Карта полностью с виду рабочая, но вот как то так
 Заголовок сообщения: Re: asus dual gtx 1060 3gb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 12:21
puzzo888 писал(а):
Сопротивления:
питание гпу 0.2
доп 12 700
"55, 12 700, и не в КЗ "
Вызывайте экстрасенсов
Для начала сделайте фото карты и распишите где что мерили, как сопротивление так и питание.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 14:16
собственно вот. на тактовый тоже приходит напряжение и насколько я могу судить он работает мультиметр показывает что то в районе 0.9 и прыгает на выходе. к сожалению осцилографа нет. на логике биоса все резисторы по цепи в номиналах, ничего дохлого не нашел/ все линии pci ex в одном сопротивлении, отклонений тоже нет. ошибка на гпу уходит 0.88 а не 1.1. на 2 ноге биоса проскакивает импульса два на 5 тишина
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 50 секунд: ----------
не сильно низкое сопротивление по питанию гпу для 1060? 0.2 ома и стартовое какое то странное 0.88 вольта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:46
Сопротивление 1.8В мало - ГПУ
Биос 2 и 5 нога нет шевелений - ГПУ
PCI 1.1В много, 0.9-1В
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 20:04
420 ом на 1.8 мало? а сколько там должно быть кило? я редактировал. на 2 ногу прилетает два очень коротких импульса на старте. мультиметр еле успевает. а сопротивление на доп 12 не сильно низкое? посмотрел у человека с такой же картой сопротивления на 1.8 в районе 800. стоит смотреть обвязку или это заочно труп гпу?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 55 секунд: ----------
зашил другой биос, на 5 ноге биоса тоже идут сигналы, я уже голову поломал. если 2 и 5 нога живые значит гпу пытается опросить микруху биоса, значит насколько я понимаю он жив и логика его работает. куда капать дальше. искать где потерялось 400 ом на 1.8?
с обратной стороны по цепи 1v8 рядом с обвязкой гпу два ферритовых фильтра на 30ом звонятся сквозняком lb502 lb501 по борде 1070 с такой же платой/ насколько я понял если сквозняк то некритично
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 23:12
самый простой способ снять ГПУ и смотреть сопротивление.
а так 800-960 Ом на 1.8В линии
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 23:49
читал весь день с мертвыми гпу где по 1.8 падает до 50 ом и ниже. не понимаю как падение до 400 может быть через гпу. если шары липнут под кристалом то там кз. если логика мрет то там вообще ничего никуда не уходит наоборот. так понимаю это сама обвязка кристала где то в кз уходит? что либо греть не имеет смысла? на 1.8 по развязке на плате стоит искать кз или карту в утиль. Еще смущает как при мертвом гпу идет опрос флешки биоса. Тактовый мертвый может так понижать сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:58
Видимо плохо читали, в одной теме уже объяснял. Суть в том что при скачке питания 12В, преобразователь 1.8В выдает вместо 1.8В может выдать 2.5В и более.
Самый простой и быстрый способ узнать ГПУ или обвязка это снять ГПУ. Но если нет инструментов даже на то чтоб снять ГПУ. Ну или цеплять ЛБП и смотреть чего там греется.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 03:04
На 1060х по 1,8 норма около 3 кОм. 900 Ом - это про 1070е.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:19
Сегодня буду снимать гпу, трафарет еще жду. Я в принципе уже понял что произошло жаль спирта под рукой нет. Но греется скорее всего под чипом уже не логика а тактовый который находится в кз, единственное что для меня загадкой остается кто мне там шлет импульсы на 2 и 5 ногу биоса, именно импульсы а не постоянное напряжение. Причем частота импульсов меняется в зависимости от того что накатаю. С родным биосом например было всего несколько запросов на вторую ногу при старте. Накатал другой и карта стала постоянно опрашивать флешку. Надо будет почитать что собственно отвечает за подъем биоса если логика чипа то как она работает без тактового которому кирдык
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:34
Походу только мне по 12в не понравились омы там обычно мегаомы или много килоОм
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 05:16
сопротивление на gpu 15 ом на 1060 это нормально. карта месяц работает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 07:38
420 ohms on 1.8V means that your GPU is dead. There was a topic a month ago. I measured removed GPU, 3 pins on the GPU are responsible for supplying 1.8V to the GPU. 420 means death. On 1060 it should be 2k or more, on 1070, ..80 800-900 ohms. On the thermal camera you would see a hot spot. Game over.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3469
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 3gb dual fan
bygatti2012
2479
04 авг 2020, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
3751
27 окт 2021, 21:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, Q2211201315 и гости: 112
