Текущее время: 21 ноя 2024, 17:08
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:51
Всем привет. Я так же чато пишу флешки, но с Linux. Ранее юзал постоянно Unetbootin, сейчас же перешёл на две отличные проги под линух: etcher (balena etcher) а так же gnome-disks обычная, она тоже оказывается умеет. Если вы работаете с Linux, то рекомендую их. Ну а если консольные, тогда это конечно dd либо dd с ползунком процесса под названием dcfldd. :) Надеюсь это пригодится кому-то.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 10:06
Rufus очень удобно и пишет хорошо дистрибутивы разных ОС, на UltraISO иногда загрузочные сборки не заводятся.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 03:49
Плюсую за rufus.
Раньше много раз пользовался WinSetupFromUSB, но с ней часто получал не загрузочную флешку.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 10:32
По мне лучший вариант это дробить флешку на два раздела. В первый раздел обычно заливаю файл bootmgr и *.lst файлы, а во второй раздел уже просто кидаю нужные мне iso. По мне самый удобный вариант
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:13
Etcher - и под Linux содзаю без проблем флешки и под Windows Тоже есть она. Ну для тех кто чисто форточник по жизни то Rufus
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 11:06
оооо. круто
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:17
На скорую руку да, ultra iso спасает, но недавно столкнулся с проблемой что на 110 и на 310 чипсете не видит хард при установке 7ки, помогла прога FlashBoot записывает к сожалению долго, но главное что при UEFI стало возможно накатить 7ку с помощью этого софта, в свободном доступе есть только с просроченной лицензией но на помощь приходит в комплекте с ней RunAsDate которая откатывает дату на запуск и флешка готова.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 13:41
Лучшая софтина для создания загрузочной флешки - это Ventoy
https://www.ventoy.net/en/index.html
Она форматирует флешку и добавляется туда своё загрузочное меню. Оно формируется само от наличия ISO (и не только) файлов на флешке. Т.е. 1 раз отформатировал флешку, а далее закидываются ISO в корень и всё (при необходимости меняются, удаляются лишние). То есть это куча-куча образов, на одной флехе.
Так же позволяет без танцев с бубном обходить ограничение win11 (TPM 2.0) и поддерживается разные плагины.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 04:49
Rufus - это наше всё :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 11:27
Для создания загрузочной флешки с образом Windows самый лучший вариант это утилита diskpart. Запускаем через командную строку или PowerShell.
diskpart / list disk / select disk 1 / clean / convert mbr / create partition primary/ format fs=fat32 quick label=FAT32 / assign / active / exit
Потом копируем все файлы из образа на флешку и готово.
Если файл install.wim больше 4Gb, то режем через PowerShell.
Пример:
Mount-DiskImage -ImagePath "C:\Downloads\Win11_Russian_x64v1.iso"
DISM /Split-Image /ImageFile:F:\sources\install.wim /SWMFile:D:\sources\install.swm /FileSize:4096
Dismount-DiskImage -ImagePath "C:\Downloads\Win11_Russian_x64v1.iso"
Для создания загрузочной флешки с WindowsRE или WindowsPE использую бесплатную версию Macrium Reflect Free. Правда бесплатная версия перестала обновляться, остановилась на версии 8.0.7297. Создание образов, клонирование и бэкап, всё работает отлично.
Ну для всего остального Rufus или Universal USB Installer.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 11:57
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 05:09
только Rufus :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:52
Пользовался uIso, rufus больше по душе
С уИсо бывают косяки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 01:09
ridnet писал(а):
Посоны, ultraIso конечно хорошо, но есть еще один хороший способ. Качайте MultiBoot USB v2.5.exe. Описание установки тут Могу добавить только, что в menu.lst надо немного поправить:
Код: Выделить всё
Пример:
title Загрузка RBCD
find --set-root /Boot/RBCD_FULL.ISO
map --mem /Boot/RBCD_FULL.ISO (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)
После map --mem /Boot/RBCD_FULL.ISO (hd32) убираем --mem, чтобы исошки грузились моментально.
Плюсы такой флешки в том, что в директорию boot в корне диска можно кидать разные исо и добавлять их в menu.lst, а потом загружать из меню тот исо, который нужен !
Спасибо, отличная штука, искал подобное
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 22:36
если руками удобнее работать, то командная срока конечно выбор профессионалов. можно и чистым досом с дискетки справится :)
без мышки или тача многие сделать ничего не смогут.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 01:09
Для Винды только Rufus, balenaetcher для макось
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 19:02
rufus и ultraIso
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
5147
26 май 2021, 17:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Создание образа прошивки с флеш памяти планшета.
Goga075
22 янв 2016, 16:02
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Образ загрузочной SD Samsung N8000
в форуме Samsung
Pvv_87
27 фев 2016, 14:49
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
15
11764
29 мар 2017, 22:17
Alex44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( M71z) Не могу загрузится с загрузочной флешки,выходит надпись (вставьте смарт карту)
shelby_31111
31 янв 2017, 13:52
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
