Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
| Автор |
JooereX
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 17 авг 2021, 10:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 08:18 Наличности на руках: 41.61
Всем привет, поступила карта после сервиса, Gigabyte GTX 1060 3gb (GV-N1060WF2OC3GD) со следующей проблемой - не определяется (монитор не инициализируется). гпу 106-300-а1 Сопротивления питания гпу - 0.3 Ом, напряжение - 0.8в. Сопротивление памяти - 56 Ом (Самсунг), напряжение - 1.5в. Сопротивление 1.8в - 540 Ом, напряжение - 1.83в. Сопротивление 5в - 1.8 кОм, напряжение - 5в. Сопротивление 12в пси/доп - 4,3кОм/4.5кОм, напряжение - 12в есть. Сопротивление 1.0в - 37 Ом, напряжение - 0в (не поднимается), после выключения сопротивление по этой линии 2 Ома - через 1-3 минуты сопротивление опять 37 Ом, при этом все остальные напряжения в наличии. Может сталкивался кто-нибудь? Куда копать? Шим на 1.0 uP1728, EN - 1.77v, VDD (2 нога) - 5в, VIN (3 нога) - 3.3в, POK (9 нога) - 0.66в.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb WF |
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 17 авг 2021, 14:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
JooereX писал(а): Сопротивление 1.8в - 540 Ом, напряжение - 1.83в. Практика говорит, что это еще хуже, чем pciex 37 Ом.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 17 авг 2021, 15:01 |
| Интересующийся |
probe2005klm писал(а): Практика говорит, что это еще хуже, чем pciex 37 Ом. Перемерил, на 1.8 - 0.94кОм, пришла еще одна 1060 от гигабайта (все тоже самое только 6гб) на ней тоже 0.94 кОм. olegkeeeee писал(а): Это напряжение питания шины PEXVDD. На посаженном чипе там обычно около 100 Ом. Смотрите, кто формирует это напряжение - снимите его и проверьте еще раз сопротивление! да я вот думаю, не пробило ли один из контроллеров пси, т.к. на такой же 1060/6 сопротивление 94Ом.... Гпу на брелок?
ivans
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 17 авг 2021, 16:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:52 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 153 Откуда: Kiev
JooereX писал(а): да я вот думаю, не пробило ли один из контроллеров пси, т.к. на такой же 1060/6 сопротивление 94Ом.... у меня в соседней теме тоже на 1060-3 не поднимается PEG - сопротивление там 66 Ом.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 17 авг 2021, 18:11 |
| Интересующийся |
ivans писал(а): у меня в соседней теме тоже на 1060-3 не поднимается PEG - сопротивление там 66 Ом. Гигабайт? Подкидывал другой шим - без изменений, я пришел к тому что один из контроллеров PCI пробило, но до конца не уверен...
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 18 авг 2021, 14:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 198 Откуда: Красноград
JooereX писал(а): Гигабайт? Подкидывал другой шим - без изменений, я пришел к тому что один из контроллеров PCI пробило, но до конца не уверен... А если без ШИМ в сторону чипа какое сопротивление?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  Добавлено: 01 сен 2021, 06:27 |
| Интересующийся |
olegkeeeee писал(а): А если без ШИМ в сторону чипа какое сопротивление?
так же Карта полежала, замерил сопротивление, на pex 40 Ом. Попробовал запустить в райзере - все напряжения поднимаются (гпу 0.8, pex 1v). Вставил в тестовый стенд, все напряжения поднялись, но через несколько секунд пропали напряжения гпу и pex (у pex на шимке EN 0v, у гпу на шимке ncp81174 EN 2v). Напряжение памяти 1.5в, 1.8в в наличии. Тут же вставил в райзер - все напряжения в наличии (pex и гпу), обратно в стенд - нет напруги гпу.
