Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 3gb WF
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:40
Всем привет, поступила карта после сервиса, Gigabyte GTX 1060 3gb (GV-N1060WF2OC3GD) со следующей проблемой - не определяется (монитор не инициализируется).
гпу 106-300-а1
Сопротивления питания гпу - 0.3 Ом, напряжение - 0.8в.
Сопротивление памяти - 56 Ом (Самсунг), напряжение - 1.5в.
Сопротивление 1.8в - 540 Ом, напряжение - 1.83в.
Сопротивление 5в - 1.8 кОм, напряжение - 5в.
Сопротивление 12в пси/доп - 4,3кОм/4.5кОм, напряжение - 12в есть.
Сопротивление 1.0в - 37 Ом, напряжение - 0в (не поднимается), после выключения сопротивление по этой линии 2 Ома - через 1-3 минуты сопротивление опять 37 Ом, при этом все остальные напряжения в наличии.
Может сталкивался кто-нибудь? Куда копать?
Шим на 1.0 uP1728, EN - 1.77v, VDD (2 нога) - 5в, VIN (3 нога) - 3.3в, POK (9 нога) - 0.66в.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:44
Это напряжение питания шины PEXVDD. На посаженном чипе там обычно около 100 Ом. Смотрите, кто формирует это напряжение - снимите его и проверьте еще раз сопротивление!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:47
Практика говорит, что это еще хуже, чем pciex 37 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:01
Перемерил, на 1.8 - 0.94кОм, пришла еще одна 1060 от гигабайта (все тоже самое только 6гб) на ней тоже 0.94 кОм.
да я вот думаю, не пробило ли один из контроллеров пси, т.к. на такой же 1060/6 сопротивление 94Ом....
Гпу на брелок?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:05
у меня в соседней теме тоже на 1060-3 не поднимается PEG - сопротивление там 66 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 18:11
Гигабайт? Подкидывал другой шим - без изменений, я пришел к тому что один из контроллеров PCI пробило, но до конца не уверен...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:44
А если без ШИМ в сторону чипа какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 06:27
так же
Карта полежала, замерил сопротивление, на pex 40 Ом.
Попробовал запустить в райзере - все напряжения поднимаются (гпу 0.8, pex 1v).
Вставил в тестовый стенд, все напряжения поднялись, но через несколько секунд пропали напряжения гпу и pex (у pex на шимке EN 0v, у гпу на шимке ncp81174 EN 2v). Напряжение памяти 1.5в, 1.8в в наличии. Тут же вставил в райзер - все напряжения в наличии (pex и гпу), обратно в стенд - нет напруги гпу.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 3gb WF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:38
Карту восстановил, картинка есть, тесты проходит.
Проблема была в одной из фаз питания гпу.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 11:37
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 08:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
11
5745
22 май 2021, 17:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB Windforce опознать элементы
Fanfaryy
17 мар 2021, 11:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
