Текущее время: 24 ноя 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 20:35
Плата была слегка залита в районе EFI. Поменял u6101. Не запускалась. Перепрошил биос и плата стала запускаться, но не видит загрузочные устройства - ни внутренний ССД, ни USB флешку. Это может быть из-за не корректной прошивки EFI? Пробовал 3 разных прошивки, поведение одинаковое. Менял SMC ничего не изменилось.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:13
Свою проблему я решил. В старом биосе нашёл участок, который во всех других биосах одинаковый, но отличается от моего, заменил и всё заработало. Но у меня остался вопрос, если бы мой биос погиб безвозвратно, то как правильно подобрать новый биос? В интернете полно прошивок под эту модель платы, они помечены, что чистый МЕ регион, но они не работают корректно. Как правильно найти прошивку на плату, если старая прошивка отсутствует??? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 21:14
могу предположить, что подбирать прошивку необходимо по таким буковкам: MQD32, MQD42, MQD52, MMGF2, MJVE2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:10
А что делать, если просто плата, без серийника (корпуса нет), старый биос сдох. Неужели в таком случае нет способа найти правильный биос?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 15:49
На материнках 00165 имеется не много различий: 2015/2017год, CPU i5 (I5-5250U) / i5 (I5-5350U) / i7 (I7-5650U)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:36
Спасибо доброму человеку - прислал реально чистый биос (даже без серийников), записал его и он заработал. Ноутбук увидел ссд, начинает загрузку, но не доводит до конца. Пробовал два разных ссд, разные операционки, пробовал с внешнего юсб. Не зрузит операционку до конца. Либо останавливается, либо перезагружается. Как выявить неисправность? ASD под эту модель уже нет. :((
Ещё есть проблема - хрипит звук. Дело именно в материнке, пробовал её в разных корпусах. Куда копать??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:21
Насчёт звука: кодек стоит на боковой плате и цепляется межплатным шлейфом. Обратите внимание на это.
Насчёт загрузки с ssd у меня подобное было на этой доске: отгнило что-то в районе резинки на плате с обратной стороны. C6950, C6951. Где-то там. и в-принципе на этой доске после воды мне часто попадаются отгнившие элементы в районе резинки этой. При этом сверху выглядят часто нормально.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 10:45
Спасибо, про кодек знаю. Боковая плата, шлейф и динамики - заведомо исправные. Проблема со звуком именно в материнке.
На гниль проверил, всё идеально. Плата отмыта на всякий случай и пропаяны все подозрительные места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4559
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6178sr (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается при подключении загрузочных устройств
ElexxIR
2514
10 дек 2019, 00:20
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
4631
15 дек 2022, 14:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
в форуме Apple
TMT
20 дек 2019, 17:26
TMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не видит батарею
в форуме Apple
vverbovenko91
29 июн 2020, 21:53
DAG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
