Текущее время: 22 ноя 2026, 10:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств |
MoneyBot
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств  Добавлено: 21 авг 2021, 13:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Свою проблему я решил. В старом биосе нашёл участок, который во всех других биосах одинаковый, но отличается от моего, заменил и всё заработало. Но у меня остался вопрос, если бы мой биос погиб безвозвратно, то как правильно подобрать новый биос? В интернете полно прошивок под эту модель платы, они помечены, что чистый МЕ регион, но они не работают корректно. Как правильно найти прошивку на плату, если старая прошивка отсутствует??? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств  Добавлено: 21 авг 2021, 21:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 18:08 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 60 Откуда: Киев
klokol писал(а): Как правильно найти прошивку на плату, если старая прошивка отсутствует??? могу предположить, что подбирать прошивку необходимо по таким буковкам: MQD32, MQD42, MQD52, MMGF2, MJVE2
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не видит загрузочных устройств  Добавлено: 02 сен 2021, 15:36 |
| Начинающий |
Спасибо доброму человеку - прислал реально чистый биос (даже без серийников), записал его и он заработал. Ноутбук увидел ссд, начинает загрузку, но не доводит до конца. Пробовал два разных ссд, разные операционки, пробовал с внешнего юсб. Не зрузит операционку до конца. Либо останавливается, либо перезагружается. Как выявить неисправность? ASD под эту модель уже нет. :(( Ещё есть проблема - хрипит звук. Дело именно в материнке, пробовал её в разных корпусах. Куда копать??
