Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 00:54
Всем привет!
Имеется такой БП. Построен на: UTC3845 - основной ШИМ, 2PCS01 - м/с PFC, GR8313 - супервизор, дежурка на A6069H.
В общем ведет себя так: с нагрузкой, включается и сразу отключается, все напряжения кратко поднимаются, кроме 5В, оно не выше 3,6В.
При запуске вхолостую, запускается, все напруги в норме, но ШИМ сигнал на затворах одного плеча сильно искажено, а на другом какая-то рябь. На PFC, вместо ровного ШИМ сигнала на затворах транзисторов, тоже какая-то рябь.
Если все транзисторы вместе с радиатором выпаять и замкнуть PS_ON на землю, то на всех затворах ровные ШИМ сигналы.
Есть еще особенность, если от сети БП отключить и сразу (пока входные кондеры не разрядились) запустить БП вхолостую, то на затворах основных транзисторах ровные ШИМ сигналы, а потом плавно тухнут.
Прошу подсказать куда копать, в чем может быть причина.
Измерения на основных транзисторах, в одном видео сначала на затворе одного, потом на затворе другого, при работе БП вхолостую, транзисторы установлены:
https://youtu.be/JOG0O4fqjdw
Рябь на затворах транзисторов PFC, при работе БП вхолостую, с установленными транзисторами, также измерения в одном видео на двух транзисторах:
https://youtu.be/0YHh_NqFh7Q
Сигнал основного ШИМ без транзисторов:
https://youtu.be/UYl-3ad8cR0
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1200W. При попытке запуска сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 11:49
Если уж приводите, то полное название м/с, гуглится же легко = ICE2PCS01
Вместо транзисторов поставьте эквивалент - 2-4nF + 200-220к параллельно. Да и смотрите импульсы. Опять же стоит проверить раскачку, не озвучено напряжение на входной банке, когда PFC работать пытался. Фото платы можно в нормальном качестве выложить.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 22:06
RsM писал(а):
гуглится же легко
за это извиняюсь)
Можно поподробней, честно, не понимаю как реализовать ваш ноухау.
Раскачку посмотрел, все транзисторы целый, ТГР нет на этой плате.
Полупроводники в цепях раскачки целые, что на PFC, что на PWM.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 00:05
Напрашивается - покопаться в 5V модуле DC-DC, возможно он не держит нагрузку. Для начала подцепить на 5V канал регулируемую нагрузку - повышать ток и смотреть когда БП отрубится. Если при токе заметно меньшем чем допустимо для канала, как правило виновник какой то из полевиков или же микросхема в DC-DC модуле.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:04
В нем нет dc dc на 5В. 5 В формируется отдельной линий напрямую с трансформатора, через выпрямительный диод шотки и отдельный дроссель стабилизации.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 12:32
Либо вы что-то не так измеряете, либо одно из двух. Не должно быть таких уровней. Импульс на затворе в 36В это слишком много - в массе своей макс. напряжение между затвором и истоком ключей не более 30В. Импульс в 1В это ни о чем. Несколько вольт надо, чтобы ключ только начал открываться. Обычно уровень равен или близок к уровню саплая чипа ШИМ.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 13:24
black-armour писал(а):
не так измеряете
Меряю так: минус щупа осциллографа на минусовую шину горячей части после входных конденсаторов. Плюсовым щупом осциллографа на затворы.
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
384В, при работе APFC.
---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ----------
RsM писал(а):
2-4nF + 200-220к
Соединил последовательно и повесил на исток, затвор. Импульсы нормальные по форме.
---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ----------
Запускал БП вхолостую без APFC. Сигнал на затворе одном такой же искаженный как и был, а на втором тишина. Размах 30,8В.
Трансформатор? ШИМ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 18:17
По-русски же было написано:
Это неверно. Всегда меряется затвор-исток. У верхнего полевика исток к земле не имеет никакого отношения.
Фото получше между основным трансформатором, платой ШИМа и входными электролитами. Дальний от края платы мосфет должен быть гальванически развязан как-то от ШИМа.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 19:10
Сделал как вы говорили, результат измерений прикрепил на фото.
Фото платы тоже сделал получше.
Да, и ошибся я с наименованием темы, блок на 1000W.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд: ----------
Выпаял трансформатор, померил индуктивность первичной обмотки: 10,45mH. Вторичка: 0,05mH - цепь 5В, 0,06mH - цепь 12В.
Тогда, как будто тупик... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ----------
не знаю, имеет то значение или нет. но БП с майнинга. Есть еще один такой же на 1000W, так у него такая же болячка, так же ШИМ сигнал искажен на затворах, видимо типовуха какая-то...
Вопрос в том, что так искажает сигнал, не сам ШИМ же.
Промерил отдельно силовые транзисторы. Все как под копирку, емкость затвора 7,1-7,4 nF, напряжение открытия 3,1В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 20:08
1) Сделайте фото платы с ШИМ с 2 сторон, в качестве. Я уже вижу что у вас колечко там есть
2) Измеряя и делая осциллограммы, указывайте где / на чем измеряно.
Форма нормальная, но сдается мне у вас щуп в положении x10, а осцилл, как мы видим x1 - поэтому и неправильные показания.
Сколько на питании ШИМа и каскада раскачки? Какой номинал токового резистора что стоит под платой с ШИМ у конденсатора (здоровый)
Индуктивность первички нормальная. Вторичка смущает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 20:31
Прикрепил. Колечко есть, обозначено Т1, как будто трансформатор.
Крайние измерения делал на затворах основных транзисторов.
Да, точно, есть такое дело(((( Не посмотрел. Перемеряю.
Питание ШИМа и PFC=15,5В
С погрешностью щупов, вроде как 0,1 Ом. Может быть и 0,05Ом, но у меня не такой точный мультиметр.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:39
Во-от... Я же говорил, что что-то не так у вас. Тогда это кое-что объясняет. Там где без ключей 12В импульс, это уже близко к саплаю и этот уровень можно признать условно нормальным. А вот с ключами тогда у вас получается 360В. И это уровень на стоках. И форма сигнала очень похожа.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:09
не прикрепили, это и есть ТГР.
на нем есть кольца, скажите цвета. под белым герметиком начало. что-то что-то серебро, золото зеленый.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:11
Фото платы с ШИМ.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды: ----------
А, вы так имели ввиду))) черный, белый, серебрянный, золотистый, зеленый. Номинал, вроде 9,8Ом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 02:09
Скорее 0.09R
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 10:19
Хотите сказать, что форма сигнала нормальная?
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
RsM писал(а):
Вторичка смущает.
Трансформатор обратным током, как я понимаю может наводить в первчике, если у него проблемы во вторичке. Рук не хватает, чтобы показать ещё вот, что. Когда отключаю бп от сети и опять замыкаю PS_ON, то форма сигнала с падением напряжения становится практически идеальной для шим сигнала, как если бы проверял шим сигнал без транзисторов и также видно, что шим сигнал искажен по переднем фронту. Т е в момент открытия транзисторов идёт резкий скачок напряжения вверх, а потом как будто наводки.
Как можно исключить трансформатор или понять, что в нем проблема.
Последний раз редактировалось Sergey183 23 авг 2021, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 12:35
Ни в коем случае. Я своим измерениям доверяю с оглядкой, не то что сделанным другими. )) Поэтому утверждать "нормально" или "ненормально" не могу, только предполагаю.
Вот сохранившаяся осциллограмма БП Чифтек400 на дрейне ключа:
Сравните с вашей из первого поста. В данном случае мелочи до лампочки, смотрим на общую форму волны. Похоже?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 15:46
Похоже?
По переднем фронту шим сигнала вроде как совпадает. Потом на моем сигнале идёт провал, потом опять набор напряжения и опять провал.
У вас больше на затухающие колебания похоже. Но если по мелочи не учитывая, типа колебания или нет, то очень похоже. А что у того блока за проблема была?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 16:14
Это не затухающие колебания. Это колебательный процесс работающего БП. Осциллограмма снята со стока силового ключа PWM. Так написано в названии снимка. Приходится этому верить.
Курва сигнала практически такая же. Особенно, если учитывать что съем производился на разных БП и очень сильно разных показывающих коробочках.
Проблем у данного БП не было. Чек электролитов. Заодно и съем нескольких осциллограмм. Может пригодится.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:27
1) Предлагаю написать модель блока, а то я чет ее не вижу, для приведения темы в порядок
2) У вас 2х-ключевой прямоход топология, делая измерения на полевиках, так и пишите на котором - верхнем ( он дальше от края платы, сток идет на + конденсаторов) или нижнем.
3) Если вы успеваете измерить, что остальные напряжения поднимаются к номиналам, кроме 5В, предлагаю заменить TL431 и транзистор в магнитном стабилизаторе этого канала и проверить низкоомный резистор там же, в районе 3 Ом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 23:14
Полная модель блока Aerocool KCAS 1000W.
Еще раз перемерил ШИМ сигнал. Приложил две картинки. На первой мерил сигнал на нижнем ключе (gate-source), на второй на верхнем ключе (также gate-source, дальний от края платы). Я так понимаю, что сигнал норм и к первичке больше никаких вопросов нет. Все работает четко. Значит проблема во вторичке.
Резистор 3,3Ом норм. Транзистор биполярный звонится нормально, и в замену такого не оказалось, также неоказалось в наличии TLок смд, поэтому я ради эксперимента взял и переставил TL431 между каналами 5В и 3,3В, в итоге БП полностью вхолостую запустился и напруга по 5В стабилизировалась, стало 5,2В по мультиметру. Я взял автомобильную лампу двухнакальную на 90W, соединил две нити накала параллельно и нагрузил сначала линию 12В, блок выдержал нагрузку, потом линию 5В, блок ушел в защиту, потом линию 3,3В блок опять ушел в защиту.
Далее я взял и еще раз махнул TLки, только между 5В схемы и схемы запуска блока (если не ошибся с участком). И опять проделал манипуляции с лампой. Итог такой же: 12В линия держит нагрузку, а 5В и 3,3В не держат и блок отправляется в защиту.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:40
Чтоб не было перекоса грузить надо все выходы одновременно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:52
Всё линии не держит. Малейшая нагрузка китайским тестером и сразу отключение.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 21:47
Лампы далеко не самая лучшая нагрузка, у них пока холодные сопротивление нити очень маленькое. Ток огромный, некоторые блоки и не запустятся - для них это как КЗ.
С осциллом у вас беда - показания он считает не правильно. На щупе и на нем должно быть одинаковый множитель. Форма сигнала стремная.
Проверьте пайку, пропаяйте силовые диоды по выходу, транзисторы, сопротивление на C11 глине с краю во вторичке посмотрите,.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:06
Сегодня вместо лампы повесил линейный регулятор напряжения и тока, собранный на транзисторах, у которого во входной цепи стоит вентилятор для обдува радиатора охлаждения. Запустил БП, выкрутил на ноль регулятор тока и замкнул выход. В таком режиме у БП сильная просадка по линиям 5=4,5В, а на 3,3=2,7В.
на щупе и на осцилле одинаковый множитель. Переключал и на 10Х и на 1Х, форма и там и там стремная. Но вчера карту ремонтировал и проверял работу фаз. Показывает идеально.
Пропаял выходные диоды, посмотрел сопротивление С11=76,5кОм, емкость что-то типа 223nF.
По результатам без изменений. Вхолостую все ок. Как чуть нагрузка, сразу в защиту и напруги проседают.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:27
Продолжаю мучить ремонтировать данный БП.
заменил все TL431 в цепи магнитной стабилизации и в цепях обратной связи по обоим каналам.
Тепер БП не запускается даже вхолостую, попытка запуска и сразу уход в защиту.
12В успевает подняться до 6,5В, 5В успевает подняться до 3,3В, а 3.3В успевает подняться до 3,1В.
Дежурка 5.6В (до замены TLок мерил было 5.1В), что мне кажется несколько многовато(((
На 2 ноге супервизора 5,6В падает до 5В и сразу возвращается до 5,6В/
Че еще можно сделать то :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 23:46
Вернул все родные tl431 на плату.
Принудительно запустил БП замкнув 2 и 3 ноги супервизора, и поочередно нагрузил каждую линию лампой 12В на 36Вт. В итоге 12В нет просадок, 5В просело до 2В, 3,3В нет просадок.
Т.е. все просадки по 5В линии.
Переставлял дросселя насыщения в цепях 3,3 и 5В местами (идентичны по размерам и количеству витков). Индуктивность тестер показал что-то типа 0,04 mH.
Снимал и замерял индуктивность дросселей, как я понял, из цепей магнитных стабилизаторов по линиям 5 и 3,3В (те, что стоят до выпрямительных диодов Шотки).
Индуктивность 0,98mH.
на этом БП ОС на основной ШИМ идет с 12В линии, а просадки по 5 и 3,3 контролит супервизор, поэтому, видимо 12В и не проседает, когда нагружаю, ШИМ отслеживает.
Как-то у меня остается только один вывод: неисправен основной трансформатор по 5В.
Или что-то еще может быть? Что не увидел?
Есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:44
Попробую реанимировать тему, может кто сталкивался с такой болячкой и победил.
Я по итогу перемотал транс (по мне как оказалось была бесполезная трата времени, потому что 12В, 5В, 3,3В идут от одной медной пластины, которая намотана поверх первой полупервичной обмотке и к которой на разных расстояниях подпаяны отводы) напряжение на 5В линии чуть подросло до 4В, но под нагрузкой сразу проседало, отдал блоки клиенту без ремонта((((
Как я понял там проблема все-таки в магнитном усилителе была. Но как ее решить, я и дросселя переставлял на линиях 3,3 и 5В и TLки менял и транзисторы управления магнитным стабилизатором менял...
3,3В норм, а 5В в ХХ 3,5-4В и сразу до нуля падает, как что только подключить.
При этом 12В шина держит нагрузку норм, я практически до предела нагружал эту линию.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:05
Помимо перечисленного, в магнитном усилителе есть еще некоторое количество деталей. Причем их немного.
Глаз замылился и что-то таки недопроверили.
Упоротый вариант - заменить все компоненты в канале +5V.
Но раз блоки отданы, то что ж теперь кулаками махать.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:23
Вот я и думаю, что мог упустить. Там кроме полупроводников ещё кондеры и резисторы в цепях стабилизации. Резисторы все по номинала, по маркировке, кондеры не проверял. Сложно без схемы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) Проседает дежурка 5v при попытке запуска
в форуме Dell
albertkovach
12
4870
25 дек 2016, 16:31
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы
Михаил_Улан-Удэ
2078
09 фев 2019, 10:57
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
3020
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Proton 1000W взрывается при выключении
chernovik
02 дек 2020, 12:00
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
8206
26 май 2021, 10:45
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
