Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-780T-D3L r3.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 15:36
Приветствую уважаемые ремонтнике. Сразу к сути. Попала в руки данная материнская плата, стартует без нажатия на кнопку включения. Решилась проблема перепрашивкой биоса.
Образовалась новая, не запускается питание проца (0,8-0,9 В скачет). На пост карте моргает RESET и CLOCK
Произведенные действия:
1. Перепрашил биос.
2. Замеры на колодке АТХ: 3,3 В - кОм (0,7 А, греется микросхема RTM880N, незнаю, нормально это) 5 В - кОм (0,3 А) 5 VSB - 283 Ом (0,18 А) 12 В - кОм (0,06 А)
3. На шиме процессора ISL 6324A 10 нога (VCC) и 24 нога (EN), напряжение присутсвует.
4. Замеры на мульте IT8720F:
66 vcc - 5 B
67 vcc3 - 3,3 B
63 pwok1 - 2,9 - 3.2 B
126 pwok - 5,01 - 5,02 B
122 vref - 4 B
116 -rsmrst - 0 B
107 - pson - 4,6 B
106 -pwrbtsw - 5 B
100 vbat - 3 B
102 -slp_s3 - 3,3 B (в дежурке 0)
5. Кварц проверил. Генерация есть.
Почему мульт не снимает ресет? Куда обратить внимание. Подскажите люди добрые :ny_tik: (не кидайтесь помидорами, только учусь).
Последний раз редактировалось Алексей056 22 авг 2021, 21:18, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 15:43
Это клокер, греться он будет и рабочий - проверьте есть ли генерация...
0,7А по моей статистике это много...
статует без нажатия на кнопку включения
122 vref - 4 B
Наверное много, для опорного напряжения.
И остальное, может и мульту поплохело :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 15:48
Генерация на кварце есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
com77 писал(а):
мульту поплохело
Как убедиться наверняка?
Заметил при работе платы, греется север как кипятильник (помоему для АМД это нармально)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 20:45
я бы посмотрел сюда
но вообще-то если питание проца есть и
то северу плохо. сдох он...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
66 vcc - 6 B
а это откуда столько?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 20:57
Извини опечатался VCC -5 B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
aleksros писал(а):
северу плохо
Так мульт или хаб? Слипы вроде поднимаются(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:02
Так мульт или хаб?
хаба здесь нет. есть север и юг. если северу плохо, то менять север.
но для начала разберитесь, что с питанием проца. без него не снимется ресет. вот когда пит проца поднимется, посмотрим на поведение ресета, а потом примем решение о состоянии севера ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:17
aleksros писал(а):
питанием проца
Питание проца пытается подняться (0,8-0,9 В) но что то не даёт. Вот что.... Если бы проблема была в шиме (я так понимаю), то питание нижнего плеча вообще бы не было, а тут скачет( Масфеты прозвонил, кз нет. Везде килоомы. Какая причина может быть, такого поведения?(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:36
если скачет питание, может быть из-за ресета.
ресет с какой периодичностью скачет? 1-2 сек?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:39
на 116 ноге мульта всегда 0 (это же ресет)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
aleksros писал(а):
скачет питание
на 63 и 126 ногах мульта скачет напряжение (PWOK)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
aleksros писал(а):
1-2 сек?
Лампочки на пост карте моргают с переодичностью 1-2 сек (reset и clock)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:46
один из ресетов. но лучше посмотрите на А15 PCI, он же 64 нога на мульте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
снимите радиатор и дуньте на север 25 сек.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 21:59
aleksros писал(а):
64 нога
1,7 - 3,3 B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
aleksros писал(а):
на север 25 сек.
Извини за глупый вопрос. Север это тот который около проца? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
aleksros писал(а):
дуньте
Температуру фена 300 выставить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:02
да.
Температуру 300 выставить?
да. плюс-минус ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:16
aleksros писал(а):
да. плюс-минус ))
Дунул феном. Пост карта перестала моргать индекаторами, теперь CLOCK горит RESЕT нет.(((
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:32
север под замену.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 22:40
aleksros писал(а):
север под замену.
Закажу. Спасибки раскинул) По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 07:35
Светлая память
Светлая память
Закажу
Только их давно нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 19:10
igils писал(а):
нет в продаже.
бу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 00:19
Будут такие же дохлые, временно рабочие после прогрева.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:46
aleksros писал(а):
север под замену.
Заменил. Полет нормальный)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 14:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
в форуме Gigabyte
Berkut
3962
29 дек 2017, 04:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 780T-D3L нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Enterprise
03 сен 2018, 14:04
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
15 дек 2018, 12:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L пост код E5
в форуме Gigabyte
Zhekas
29 дек 2019, 17:18
Zhekas Перейти к последнему сообщению
