Текущее время: 26 июн 2024, 23:23
Алексей056
Заголовок сообщения: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 16:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 4.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтнике. Сразу к сути. Попала в руки данная материнская плата, стартует без нажатия на кнопку включения. Решилась проблема перепрашивкой биоса. Образовалась новая, не запускается питание проца (0,8-0,9 В скачет). На пост карте моргает RESET и CLOCK Произведенные действия: 1. Перепрашил биос. 2. Замеры на колодке АТХ: 3,3 В - кОм (0,7 А, греется микросхема RTM880N, незнаю, нормально это) 5 В - кОм (0,3 А) 5 VSB - 283 Ом (0,18 А) 12 В - кОм (0,06 А) 3. На шиме процессора ISL 6324A 10 нога (VCC) и 24 нога (EN), напряжение присутсвует. 4. Замеры на мульте IT8720F: 66 vcc - 5 B 67 vcc3 - 3,3 B 63 pwok1 - 2,9 - 3.2 B 126 pwok - 5,01 - 5,02 B 122 vref - 4 B 116 -rsmrst - 0 B 107 - pson - 4,6 B 106 -pwrbtsw - 5 B 100 vbat - 3 B 102 -slp_s3 - 3,3 B (в дежурке 0) 5. Кварц проверил. Генерация есть. Почему мульт не снимает ресет? Куда обратить внимание. Подскажите люди добрые ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) (не кидайтесь помидорами, только учусь).
Последний раз редактировалось Алексей056 22 авг 2021, 22:18, всего редактировалось 5 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей056 писал(а): греется микросхема RTM880N Это клокер, греться он будет и рабочий - проверьте есть ли генерация... Алексей056 писал(а): АТХ: 3,3 В - кОм (0,7 А 0,7А по моей статистике это много... Алексей056 писал(а): статует без нажатия на кнопку включения Алексей056 писал(а): Замеры на мульте IT8720F: Алексей056 писал(а): 122 vref - 4 B Наверное много, для опорного напряжения. И остальное, может и мульту поплохело ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 16:48 |
com77 писал(а): проверьте есть ли генерация... Генерация на кварце есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- com77 писал(а): мульту поплохело Как убедиться наверняка? Заметил при работе платы, греется север как кипятильник (помоему для АМД это нармально)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 21:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Алексей056 писал(а): Почему мульт не снимает ресет? Куда обратить внимание. я бы посмотрел сюда Алексей056 писал(а): не запускается питание проца но вообще-то если питание проца есть и Алексей056 писал(а): На пост карте моргает RESET то северу плохо. сдох он... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): 66 vcc - 6 B а это откуда столько?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 21:57 |
aleksros писал(а): а это откуда столько? Извини опечатался VCC -5 B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- aleksros писал(а): северу плохо Так мульт или хаб? Слипы вроде поднимаются(
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 22:02 |
Алексей056 писал(а): Так мульт или хаб? хаба здесь нет. есть север и юг. если северу плохо, то менять север. но для начала разберитесь, что с питанием проца. без него не снимется ресет. вот когда пит проца поднимется, посмотрим на поведение ресета, а потом примем решение о состоянии севера ))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 22:17 |
aleksros писал(а): питанием проца Питание проца пытается подняться (0,8-0,9 В) но что то не даёт. Вот что.... Если бы проблема была в шиме (я так понимаю), то питание нижнего плеча вообще бы не было, а тут скачет( Масфеты прозвонил, кз нет. Везде килоомы. Какая причина может быть, такого поведения?(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 22:39 |
aleksros писал(а): ресет с какой периодичностью скачет? 1-2 сек? на 116 ноге мульта всегда 0 (это же ресет) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- aleksros писал(а): скачет питание на 63 и 126 ногах мульта скачет напряжение (PWOK) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): 1-2 сек? Лампочки на пост карте моргают с переодичностью 1-2 сек (reset и clock)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 22:46 |
Алексей056 писал(а): на 116 ноге мульта всегда 0 (это же ресет) один из ресетов. но лучше посмотрите на А15 PCI, он же 64 нога на мульте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): Лампочки на пост карте моргают с переодичностью 1-2 сек (reset и clock) снимите радиатор и дуньте на север 25 сек.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 22:59 |
aleksros писал(а): 64 нога 1,7 - 3,3 B ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- aleksros писал(а): на север 25 сек. Извини за глупый вопрос. Север это тот который около проца? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- aleksros писал(а): дуньте Температуру фена 300 выставить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 23:02 |
Алексей056 писал(а): Север это тот который около проца? да. Алексей056 писал(а): Температуру 300 выставить? да. плюс-минус ))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 23:16 |
aleksros писал(а): да. плюс-минус )) Дунул феном. Пост карта перестала моргать индекаторами, теперь CLOCK горит RESЕT нет.(((
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2021, 23:40 |
aleksros писал(а): север под замену. Закажу. Спасибки раскинул) По результату отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2021, 08:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей056 писал(а): Закажу Только их давно нет в продаже.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2021, 20:10 |
igils писал(а): нет в продаже. бу
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L r3.1 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 22:46 |
aleksros писал(а): север под замену. Заменил. Полет нормальный)
