Текущее время: 23 май 2024, 19:06
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 23 авг 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Можно использовать "жидкие" термопрокладки: https://www.ebay.com/itm/390902958722?h ... SwnnlgmRmgЯ заказывал себе у этого продавца (НЕ РЕКЛАМА), легко наносить, может заменить обычные термопрокладки до 3мм. Наносить обычную термопасту, где были термопрокладки - нельзя не в коем случае.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
5o5
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 23 авг 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
K5 Pro хорошие прокладки. Можно и в России купить. Стоит ненамного дороже https://k5pro.ru/Но и арктик нормальный. Всё зависит от доступности и требуемого срока)
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 24 авг 2021, 02:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
Oleh Molinskyi писал(а): НЕ РЕКЛАМА Такое ощущение, что вы мне амно подсовываете. На это нет даже обзора нормального, а что есть это возня неадекватов с неликвидом. 5,3 Вт/(м*K) это уровень недорогих термопрокладок. Зачем тогда k5pro ?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 24 авг 2021, 10:14 |
Зачем мне Вам "амно подсовывать" К5 Pro очень крутая штука, открыл её для себя когда нужно было заменить жидкий термоинтерфейс в каком-то игровом Acer Nitro (модель уже не помню). После того случая отказался от обычных термопрокладок в пользу K5 Pro. Так обычные "терморезинки" и лежат, пылятся. Огромный плюс "жидких термопрокладок" - удобность работы с ними. Вы не паритесь какой там толщины были старые прокладки 0.8 мм или 1мм или 1.2 мм - вообще без разницы. Нанесли слой чуть большей толщины чем старый термоинтерфейс и всё круто, лишнее выдавит радиатором. Теплопроводимость тоже хорошая, проверял на графике AMD в старом ноутбуке (там с завода была терморезинка 1 мм). Просто делюсь своим личным опытом. А там уже выбор за Вами, хоть извращайтесь и из меди пилите проставки
5o5
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 24 авг 2021, 11:32 |
Да зачем человеку доказывать. Он за советом пришёл ) Если тема интересна, и если он профессионал с каким-никаким потоком аппаратов, то он заинтересуется и купит хотя бы на пробу. Испытает, измерит, посмотрит в долгосрок, и сделает для себя выводы. Мы свои сделали. Этот спор примерно такого уровня, как про способ нанесения термопасты спорить: кто-то давит от души, и лишнее выдавливает радиатором, а кто-то наносит тонким слоем, чтобы ни капли лишней, выравнивает и прикладывает радиатор. Одно заметил: производитель буков обычно не жадничает и наносит душевно. Итог с разницей ±2% одинаковый, но в долгосрок толстый слой термопасты дольше сохнет, и дольше передаёт тепло. Но это мой вывод, который я никому не навязываю. С K5 Pro та же история. Спросил - ответили. Зачем этот спор и срач, если каждый считает себя умнее окружающих?)
Кстати, насчёт термопасты я сейчас купил арктик мх-5, и пока тестирую. Пока нравится, и первые отзывы от заказчиков лучше, чем от мх-4. На своём буке (Pro 13 2014 i5 2,6, почти постоянно запущено 2 браузера, куча мелочи и параллелька, 2 монитора) удалось скинуть градусов 5-7 по сравнению с мх-4.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 24 авг 2021, 21:03 |
hits13 писал(а): Для такого радиатора и для такого чипа подойдет любая новая термопрокладка подходящей толщины. Я с Вами согласен. Огромное спасибо за ценный комментарий. У Вас развешанное мнение. Как раз интересовала альтернатива прокладкам в виде терможвачки, но то что посоветовали в постах выше считаю вредными советами.
5o5
Заголовок сообщения: Re: a1278 (Early 2011) На что заменить термоинтерфейс Добавлено: 26 авг 2021, 23:11 |
Цитата: но то что посоветовали в постах выше считаю вредными советами. Тогда что?
