Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 17:01
Добрый день, нуждаюсь в помощи.
Не приходит питание на дроссель видеочипа 216-0810005. Плата HPMH-40GAB7400-E. Все питания первичные в норме, с чего продолжить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 15:02
С подкидывантя заведомо рабочей памяти, проца, пост карты, или прошивки биос. Если не ошибаюсь на интеле? Запуск питания видео и инициализация видео идёт последней перед появлением изо на матрице, хотя и после продолжается инициализация хаба и перефирии. Ну и сопротивление на гпу какое с учётом сопротивления щупов??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 15:39
переделать на uma не пробовал, вроде плата полагает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 22:52
На дроссель ГПУ приходит 12,7ом. Мать запускается, чип определяется с восклицательным знаком, она и работает в uma. Я то ее перевожу на дескрет с заменой чипа. Вентилятор крутится бешенно, биос обновил до версии 1B(самая последняя)
Вчера случилось страшное, подключенный шлейфик напрямую от матрицы в алюминиевом скотче докоснулся до матери, было мгновенное КЗ, плата не вырубилась, но usb порты все тю-тю. Питание вроде как есть, но флешку вставляешь моргает на пол секундочки и тишина. Дата + и дата - не работает похоже. Неужели я положил юг, или резюк где-то замкнулся. Где искать!?
Хмм, на конденсаторе возле гпу дросселя 19вольт, так и должно быть?
Прошло около часа… замерил дата +- нет, юг живой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 23:49
Неужели прям таки приходит ? ;;-)))
Titan740 писал(а):
Где искать!?
Под вывеской "Ремонт ноутбуков - Сервис" :a_g_a:
Случилось страшное, поможет только специалист :du_ma_et:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 00:28
Ну это, а я че, а я ниче)))))
Короч, прошел час, снял с платы все, поставил обратно, загрузочную флешку подхватил, но после загрузки hdd опять не видит мышь. И т.п. значит на жестком накрылись дрова. Раз не могу ниче сделать залью винду заново.
Возвращаемся к вопросу №1, где питание ГПУ???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 02:28
А до короткого виделась мыш? Глянуть на ШИМ питания гпу даташит, и проверить питание и енайбл, если нет енайбла, вызванить от куда идёт, питания в момент включент мерять - может поднимается и после отключается по причине проблем с гпу/видеопамятью. У меня на асусе к примеру когда видеочип не используется, питания гпу отключается, и афтерберн все данные видеокарты показывает по нулям до запуска игры к прииеру
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 08:38
Честно не совсем понял в какой из моментов мышь перестала работать, тут соответственно не мышь, а все порты крякнули. Получается до запуска Винды работает(в режиме загрузочной флешки), а если с харда грузить не работает.. Вопрос как без мыши поправить дрова/откатить, клава-то работает
Ps: полное наименование ноута: Hp pavilion dv6-6c33er, AMD A6-3410M
Мышь defender bluetoth, не могу найти мышь на проводе, потерял
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:52
Управлять кнопками, в интернете есть видео как управлять без мыши. По поводу ноута - в первом посте по маркировки Интел гуглиться, а по последнему - амд на 2001 мосту, которые дохнут как мухи. Как его диагностировать - полон интернет видео и тем на форумах
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Кстати внимательно смотреть на маркировку моста в начале если менять, 216- родной с интегрированным видео, 215- без, только дискретка.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 13:05
Простите, не знаю как к вам обращаться, привык человека по имени называть.
Моста на этой матери нет, тут есть проц 3410, видео и юг. Просто 2 похожих ноута есть, один на intel звук beats audio, а тут амд. Что там что там видяхи крякнули. Но в амд не приходит 0,9 в на чип. Изначально мать была в uma, страпы передвинул в положение b, резюк j7 и 518 кажется. Может еще кто чего двигал до меня!? Где на схеме эти моменты глянуть? Видно отключено питание дросселя
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:40
А в момент запуска если непрерывно мерять, питание не надолго не поднимается?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:53
Не поднимается, а сам чип холодный как сосулька. Т.е встройка работает, а на чип ничего нет. При это сопротивление на дросселе есть. Сопротивление как я понимаю это присутствие самого чипа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:10
Зашел в диспетчер задач с клавы, гора host контроллеров без дров, неужели от кз вылетели дрова??? В связи с тем, что usb не работают пришлось перезаливать винду, можно было конечно закинуть дрова на хард отдельно и потом подгрузить, но думаю если эти дрова улетели, а еще какие…
Подкинул другой жесткий диск, мышь заработала. Так что имейте ввиду, как бывает. Хорошо не сгорело ничего, я же плату под микроскопом изучал, чтож отвалилось
Вот подскажите, сколько ом в идеале на дросселе видео должно быть? Гуглю, но инфа настолько рознится, что я в тупике :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 21:42
На дросселе от 0.9 до 1.1 в зависимости от нагрузки видеочипа. То что рядом на конденсаторе 19в - это на на ключи приходит 19в +V batt линия. На шимке енайбл есть? По схеме с мульта идёт enable? Возле ноута буду в четверг, что бы глянуть схему
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 08:28
Дело в том, что я начинающий мастер-ломастер)
На мульте какая нога енайбл? Или это надо на кнопке напругу посмотреть? Если вы про кнопку, то на ней напруга есть также как и на плате intel
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 11:30
Кнопка не при чем, раз сам ноут включается, завтра дома буду - схему поищу, тыкну куда смотреть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:13
Спасибо, и вот если питания нет, но все напряжения присутствуют, тоже куда лезть? Есть похожая материнка еще одна
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:24
для убедительности переделать плату на uma не пытался?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:54
Она и так у него в UMA работает.
ШИМ питания GPU какой? Если TPS51217, то у нее питание V5IN на 7-ой ноге соответственно 5В,
а Enable на 3-ей ноге, в высоком уровне на ней должно быть 3.3В
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 23:16
Задача не в uma перевести, наоборот на дискерную карту. Сейчас как отметили она итак шикарно работает в uma режиме. Страпы rj7, rj509 передвинуты в положение B, как положено для дискретного видео. А вот rj 510 к чему относится, он стоит в А.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 09:26
А он где находится, непосредственно в близости чипа?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:45
Обычно возле GPU рядом с его дросселями, либо на обратной стороне платы. К сожалению на вашу плату меня нет ни схемы ни boardview, поэтому точную позицию не могу подсказать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 16:39
Принял, значит после запуска я звоню эти ноги на предмет питания.
Схему я нарыл на плату 6200AB, но их столько модификаций, что попробуй разберись. И честно не хватает опыта читать схему с обозначениями. Что и куда лрожно приходить в том или ином случае. Например как вы профессионально, на этой ноге после запуска должно быть столько то вольт и пошли они вон туда, а там затвор транзистора pq открылся и…..т.п
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 23:04
Приветствую, жду схемы. Подскажите куда тыкнуть поточнее.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 23:27
Здравствуйте, виноват, забыл, дел много. Схему на именно такую не нашел. Страпы переставляли по какой схеме?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Сделайте фото вашей платы с двух сторон, посмотрю какое бордвью ближе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 08:34
Wolf_Tomash
Приветствую! Задался вопросом как фото залить!?Только на сторонний ресурс, а сюда ссылку?
Страпы честно не помню как стояли, но передвинул в версию дискрета: rj7 в положение B, rj509 в положение B.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6152er (hpmh 41-ab6200-e00g) не включается
tzvettt2003
21 окт 2015, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается.
valera_sh
16 авг 2017, 00:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005
romiv2008
09 авг 2019, 12:03
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev и гости: 148
