Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа Добавлено: 23 авг 2021, 22:52 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
На дроссель ГПУ приходит 12,7ом. Мать запускается, чип определяется с восклицательным знаком, она и работает в uma. Я то ее перевожу на дескрет с заменой чипа. Вентилятор крутится бешенно, биос обновил до версии 1B(самая последняя)
Вчера случилось страшное, подключенный шлейфик напрямую от матрицы в алюминиевом скотче докоснулся до матери, было мгновенное КЗ, плата не вырубилась, но usb порты все тю-тю. Питание вроде как есть, но флешку вставляешь моргает на пол секундочки и тишина. Дата + и дата - не работает похоже. Неужели я положил юг, или резюк где-то замкнулся. Где искать!?
Хмм, на конденсаторе возле гпу дросселя 19вольт, так и должно быть? Прошло около часа… замерил дата +- нет, юг живой.
com77
Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа Добавлено: 23 авг 2021, 23:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Titan740 писал(а): На дроссель ГПУ приходит 12,7ом Неужели прям таки приходит ? Titan740 писал(а): Вчера случилось страшное Titan740 писал(а): Где искать!? Под вывеской "Ремонт ноутбуков - Сервис" Titan740 писал(а): Хмм, на конденсаторе возле гпу дросселя 19вольт, так и должно быть? Случилось страшное, поможет только специалист
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа Добавлено: 24 авг 2021, 00:28 |
com77 писал(а): Под вывеской "Ремонт ноутбуков - Сервис" Ну это, а я че, а я ниче))))) Короч, прошел час, снял с платы все, поставил обратно, загрузочную флешку подхватил, но после загрузки hdd опять не видит мышь. И т.п. значит на жестком накрылись дрова. Раз не могу ниче сделать залью винду заново. Возвращаемся к вопросу №1, где питание ГПУ???
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа Добавлено: 24 авг 2021, 08:38 |
Wolf_Tomash писал(а): А до короткого виделась мыш? Честно не совсем понял в какой из моментов мышь перестала работать, тут соответственно не мышь, а все порты крякнули. Получается до запуска Винды работает(в режиме загрузочной флешки), а если с харда грузить не работает.. Вопрос как без мыши поправить дрова/откатить, клава-то работает Ps: полное наименование ноута: Hp pavilion dv6-6c33er, AMD A6-3410M Мышь defender bluetoth, не могу найти мышь на проводе, потерял
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Dv6-6152ER Нет питания видеочипа Добавлено: 24 авг 2021, 13:05 |
Wolf_Tomash писал(а): Кстати внимательно смотреть на маркировку моста Простите, не знаю как к вам обращаться, привык человека по имени называть. Моста на этой матери нет, тут есть проц 3410, видео и юг. Просто 2 похожих ноута есть, один на intel звук beats audio, а тут амд. Что там что там видяхи крякнули. Но в амд не приходит 0,9 в на чип. Изначально мать была в uma, страпы передвинул в положение b, резюк j7 и 518 кажется. Может еще кто чего двигал до меня!? Где на схеме эти моменты глянуть? Видно отключено питание дросселя
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 24 авг 2021, 14:53 |
Wolf_Tomash писал(а): питание не надолго не поднимается? Не поднимается, а сам чип холодный как сосулька. Т.е встройка работает, а на чип ничего нет. При это сопротивление на дросселе есть. Сопротивление как я понимаю это присутствие самого чипа
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 24 авг 2021, 20:10 |
Зашел в диспетчер задач с клавы, гора host контроллеров без дров, неужели от кз вылетели дрова??? В связи с тем, что usb не работают пришлось перезаливать винду, можно было конечно закинуть дрова на хард отдельно и потом подгрузить, но думаю если эти дрова улетели, а еще какие… Подкинул другой жесткий диск, мышь заработала. Так что имейте ввиду, как бывает. Хорошо не сгорело ничего, я же плату под микроскопом изучал, чтож отвалилось Вот подскажите, сколько ом в идеале на дросселе видео должно быть? Гуглю, но инфа настолько рознится, что я в тупике
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 25 авг 2021, 08:28 |
Wolf_Tomash писал(а): На шимке енайбл есть? По схеме с мульта идёт enable? Дело в том, что я начинающий мастер-ломастер) На мульте какая нога енайбл? Или это надо на кнопке напругу посмотреть? Если вы про кнопку, то на ней напруга есть также как и на плате intel
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 25 авг 2021, 16:13 |
Wolf_Tomash писал(а): раз сам ноут включается Спасибо, и вот если питания нет, но все напряжения присутствуют, тоже куда лезть? Есть похожая материнка еще одна
Marvell
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 25 авг 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
super321 писал(а): для убедительности переделать плату на uma не пытался? Она и так у него в UMA работает. Titan740 писал(а): На мульте какая нога енайбл? Или это надо на кнопке напругу посмотреть? ШИМ питания GPU какой? Если TPS51217, то у нее питание V5IN на 7-ой ноге соответственно 5В, а Enable на 3-ей ноге, в высоком уровне на ней должно быть 3.3В
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 25 авг 2021, 23:16 |
super321 писал(а): для убедительности переделать плату на uma не пытался? Задача не в uma перевести, наоборот на дискерную карту. Сейчас как отметили она итак шикарно работает в uma режиме. Страпы rj7, rj509 передвинуты в положение B, как положено для дискретного видео. А вот rj 510 к чему относится, он стоит в А.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 26 авг 2021, 09:26 |
Marvell писал(а): ШИМ питания GPU какой? А он где находится, непосредственно в близости чипа?
Marvell
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 26 авг 2021, 14:45 |
Titan740 писал(а): А он где находится, непосредственно в близости чипа? Обычно возле GPU рядом с его дросселями, либо на обратной стороне платы. К сожалению на вашу плату меня нет ни схемы ни boardview, поэтому точную позицию не могу подсказать.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 26 авг 2021, 16:39 |
Marvell писал(а): возле GPU рядом с его дросселями Принял, значит после запуска я звоню эти ноги на предмет питания. Схему я нарыл на плату 6200AB, но их столько модификаций, что попробуй разберись. И честно не хватает опыта читать схему с обозначениями. Что и куда лрожно приходить в том или ином случае. Например как вы профессионально, на этой ноге после запуска должно быть столько то вольт и пошли они вон туда, а там затвор транзистора pq открылся и…..т.п
Titan740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6152ER (HPMH-40GAB7400-E) Нет питания видеочипа Добавлено: 04 сен 2021, 23:04 |
Wolf_Tomash писал(а): Кнопка не при чем, раз сам ноут включается, завтра дома буду - схему поищу, тыкну куда смотреть Приветствую, жду схемы. Подскажите куда тыкнуть поточнее.
