Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 27 авг 2021, 21:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Doc писал(а): ведется на прогрев практически все Вот это опасная фраза, на самом деле, у меня ужаренный i7 шестого колена сейчас лежит. Дуракам только намекни, и они угреют всё(
invisible86
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 27 авг 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 55.33
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Doc писал(а): менять чип за соответствующие деньги; зачем экономить деньги клиента за свой счет Да чипак изначально согласован, я просто теперь думаю а не какая нить это шняга с переходными отверстиями или кондёром каким, где то было подобное на старой платформе, не помню какой
invisible86
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 28 авг 2021, 13:32 |
Size писал(а): Память какая? гнусмас
amdeev
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 29 авг 2021, 00:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
Doc писал(а): ведется на прогрев практически все А остальное ведётся на морозилку. У меня SSDха самая первая на 32 кажется под конец жизни работала подогретая градусов до 80, остывала - дохла.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 30 авг 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Память Бублик плохо нагружает память
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 01 сен 2021, 00:43 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Черномор писал(а): Энвидия, после долгого перерыва с качеством на уровне, таки снова говно. ну да, мрет часто память, а виновата энвидэ. Душит Хуанг!
Size
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 01 сен 2021, 12:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1254 Откуда: Екатеринбург
Не так немного. Фурмарк - грузит память, но маленькое количество, смотрим и анализируем через GPU-Z. Если вы используете тест наподобие 3D игры то вы используете больше памяти, соответственно если проблема на этом этапе она вылезет. То что виновата память, если в 3D тесте есть проблема, а в фурмакре нет - тоже некорректно. Контроллер Памяти в GPU может иметь проблемы при работе с определенным объемом памяти, а сама память может быть исправной, аналогично с частотой. Это касательно проблемы.
МАТС можно запустить на мобильной платформе, настройте загрузчик. А вот интерпретация результатов теста, тут немного иная.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев Добавлено: 01 сен 2021, 18:29 |
Size писал(а): ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init опечатка конечно, именно это я и пишу, а не mods400 По факту он либо не инициализирует видло с ошибкой 229 либо как выше писал 21. Ну и стоит заметить что с этим буком не у одного меня так...
