Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: паскаль и диагностический прогрев
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 20:56
В общем пришёл леново легион у520 c 1050ти с 43 кодом. Я долго пытался прогнать матс дабы отсечь проблемы с памятью, но чёт так и не вышло почему то, в общем в итоге от безнадёги решил дунуть, потому что если не дунуть то чуда не произойдёт. При этом знаю что паскаль на прогрев вестись не должен по идее, но что то вот прям подмывало в голове - дунь дунь :-)
Короче 350 поток выше среднего узкое сопло на кристалл секунд 25, и чудо произошло - 43й код ушёл и видяха заработала как полагается. Вот теперь я сижу и думаю а что делать то - чип менять? Но ведь не ВЕДЁТСЯ ЖЕ! По идее за за такое время память прогреться не могла и уж тем более если допустим бук был ударник (хотя хозяин божится что нет, да и куча этих легионов мелькает с теми же симптомами) и была какая то засада с шарами\пятаками компаундом то тоже не успело бы пофикситься :nez-nayu: :du_ma_et: Что посоветуете то?
 Заголовок сообщения: Re: паскаль и диагностический прогрев
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 21:22
менять чип за соответствующие деньги; зачем экономить деньги клиента за свой счет (проверка всяких теорий вдруг будет дешевле - это как раз оно и есть); ведется на прогрев практически все - вопрос только в вероятности события, а от вероятности зависит уже применимость данного способа на потоке
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 21:55
Вот это опасная фраза, на самом деле, у меня ужаренный i7 шестого колена сейчас лежит. Дуракам только намекни, и они угреют всё(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 21:58
дураки и так греют все подряд)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:22
Да чипак изначально согласован, я просто теперь думаю а не какая нить это шняга с переходными отверстиями или кондёром каким, где то было подобное на старой платформе, не помню какой
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 13:01
Память какая?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 13:32
Size писал(а):
Память какая?
гнусмас
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 13:44
А вот не ведется на прогрев ни самсунг гддр5 ни 1050 :)
Если не отваливается от платы...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 16:45
Ну дык о том и думы теперь. Но коли отвалилось бы явно такой темпы и времени не хватило б, тем паче компаунд,я уж и подавил на чип и охлад туда сюда, работает скотина
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:15
А остальное ведётся на морозилку.
У меня SSDха самая первая на 32 кажется под конец жизни работала подогретая градусов до 80, остывала - дохла.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:06
Короче дело не в прогреве. Сегодня врубил опять код 43. Вспомнил что перед тем как дунуть переключал в биосе на ума онли и обратно. Проделал тоже самое - опять без кода висит и фурмарк крутит. А вон анхевен выбивает в синеву и после ребута опять код 43.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:44
Память
Бублик плохо нагружает память
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 08:59
Да вот этого я и боялся учитывая что матс работать не желает..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 17:23
Энвидия, после долгого перерыва с качеством на уровне, таки снова говно.
В один ряд с поделками интел.
Есть один нюанс.. если вы сидите не на гарантийке и процессоры-видеочипы покупаете в розницу, а не снимаете с невостребованных плат, то это дорого для конечного клиента, да и вы можете попасть с процессором за 20к..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 00:43
ну да, мрет часто память, а виновата энвидэ. Душит Хуанг!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 12:55
Не так немного.
Фурмарк - грузит память, но маленькое количество, смотрим и анализируем через GPU-Z.
Если вы используете тест наподобие 3D игры то вы используете больше памяти, соответственно если проблема на этом этапе она вылезет.
То что виновата память, если в 3D тесте есть проблема, а в фурмакре нет - тоже некорректно.
Контроллер Памяти в GPU может иметь проблемы при работе с определенным объемом памяти, а сама память может быть исправной, аналогично с частотой.
Это касательно проблемы.
МАТС можно запустить на мобильной платформе, настройте загрузчик. А вот интерпретация результатов теста, тут немного иная.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 17:09
Ежели подскажете как это - правильно буду благодарен. Потому что я испробовал уже кучу версий и голд файлов с можно сказать одинаковым результатом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 17:21
Чтобы что то вам подсказать - нужны детали.
А вы пишите что не запусакается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 17:27
Туплю, я просто в топике про матс писал
Итак
1) сделал флешку с образом из темы где человек объеденил в один образ 3 версии матса
2) на всякий закинул туда вроде точно подходящий голдфайл
3) гружусь с флешки (в биосе дискретка включена, напомню что это легион 520 с 1050ти+встройка интел)
на автомате карта не детектится - ошибка 229, ну допустим, по умолчанию то 367 матс работает
Перехожу в папку с матсом пишу ./mods400 -skip_rm_state_init -mfg получаю экран с характеристиками проца без всякого намека на видео и ошибку 21 с ключом -slt получаю ошибку bad argument
с ключом -oqa тоже что и с -mfq
По факту видеочип так и не инициализируется я так понимаю? Я могу запустить ./mats400 -3d_card e 5 и получить в итоге ошибки чтения по всем каналам, что я так понимаю происходит из за того что регистры памяти пустые
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:07
Написано много, но не то что нужно.
Матсом нужно дискретку протестировать, а у вас как я понял интел тестит.
В папках матса есть подробный мануал по всем командам :)
Но я бы попробовал для начала:
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
./mats -3d_card
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:29
опечатка конечно, именно это я и пишу, а не mods400 По факту он либо не инициализирует видло с ошибкой 229 либо как выше писал 21. Ну и стоит заметить что с этим буком не у одного меня так...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:52
Тогда выберте второй адаптер принудительно, цифрой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 23:55
В общем как то так
Изображение Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностический запуск ASUS на S1150/1155 и MIO Nuvoton NCT6776
в форуме Asus
technicien
30 сен 2016, 11:43
Garik97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H310M-K диагностический порт
в форуме Asus
Lost code
1199
04 сен 2020, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностический райзер( перенос линий PCI -e)
Bolto
1687
09 фев 2022, 10:19
Bolto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мрет север AMD - не реагирует на прогрев...
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
32
7494
20 июл 2017, 18:30
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
