Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Помогите дампом на B450 Auros Elite
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 21:44
Народ поделитесь рабочим дампом флешек Bios и EC нигде немогу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 22:33
БИОС на офф сайте лежит,ЕС может подхватиться сам.По аналогии с платами от Асус.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 16:30
Спасибо!!!, попробую.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 19:33
Перепробывал кучу версий непомогло, поделитесь у кого есть в интернете не нашол.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:05
пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:47
Значит, проблема не БИОСе. Сделайте диагностику, а не ищите волшебный БИОС.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:38
да дествительно биос не причем, тыкал осликом по флешки биоса тишина ничего не проскакивает, а при включении просто CPU горит на плате. питание на проц 0.9V приходит я так понимаю Ю.М. в мусорку?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:45
Для начала подкиньте заведомо рабочие проц, память и БП, осмотрите материнскую плату на предмет сбитых smd компонентов. Потом потыкайте мультиметрам по вторичным источникам питания на плате, что на них происходит.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:47
часть юга находится в процессоре,как вы его выкините )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:52
вместе с севером))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
да посмотрел все уже. при старте в любом случае активность на флешке должна быть при живом юге а там тишина.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 12:36
Активность будет после выполнения процедуры POWER S, с этого и надо начинать ,проверить хотя бы APU_RST ,APU_PWRGD .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 13:50
Спасибо гляну точнее. Хотя рядом Ю.М. кварц на котором все глухо.
если нетрудно киньте схему или борду
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 17:37
схему или борду
Такого счастья ,схема и борда, и прямо на конкретную плату, очень редко бывает,надо брать похожие и склеивать все в мозгу для конкретного случая.
В свободном доступе есть схемы на AM4 GA-AB350 ,GA-AX370 , борды на ASROCK B450 ,на MSI есть и схемы и бордвью, я тут где то выкладывал временные
диаграммы,power s. ,и питания и по частотам download/file.php?id=171872 .
На B450 Auros где то была ,если найду позже скину.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:24
Спасибо но смущает то что на кварце тоже все глухо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 09:34
sanchelo81
ну ладно кварц на 32 не работает,а с батарейки в проц приходит питание на часы?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды: ----------
скинул в лс ссылку на архив со схемами и бордами от msi посмотрите там вроде и на ам4 должно быть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 11:05
На каком кварце? С кварцами надо осторожно быть, смотреть осц. с малой вх.емкостью.Но лучше смотреть косвенную генерацию. Гляньте почту,должна быть В450.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 11:59
Парни спасибо за схему!!! Гляну по внимательней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
07 май 2022, 09:26
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080ti Auros
neo26rus
1641
25 авг 2021, 14:22
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
massimko
16
4853
15 фев 2023, 21:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 14:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8300 elite cmt PC (hp 8300 elite cmt pc) нужен дамп биоса
в форуме HP
Sergey_111
31 мар 2026, 08:17
sergej66 Перейти к последнему сообщению
