Текущее время: 18 июн 2024, 17:51
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 30 авг 2021, 10:47 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
sanchelo81 писал(а): Перепробывал кучу версий непомогло, поделитесь у кого есть в интернете не нашол. Значит, проблема не БИОСе. Сделайте диагностику, а не ищите волшебный БИОС.
_________________ Знаю закон Ома.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 01 сен 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
вместе с севером)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- stasdenis писал(а): Для начала подкиньте заведомо рабочие проц, память и БП, осмотрите материнскую плату на предмет сбитых smd компонентов. Потом потыкайте мультиметрам по вторичным источникам питания на плате, что на них происходит. да посмотрел все уже. при старте в любом случае активность на флешке должна быть при живом юге а там тишина.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 01 сен 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
sanchelo81 писал(а): при старте в любом случае активность на флешке должна быть при живом юге а там тишина Активность будет после выполнения процедуры POWER S, с этого и надо начинать ,проверить хотя бы APU_RST ,APU_PWRGD .
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 01 сен 2021, 14:50 |
alex68q писал(а): Активность будет после выполнения процедуры POWER S, с этого и надо начинать ,проверить хотя бы APU_RST ,APU_PWRGD .
Спасибо гляну точнее. Хотя рядом Ю.М. кварц на котором все глухо. если нетрудно киньте схему или борду
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 01 сен 2021, 18:37 |
sanchelo81 писал(а): схему или борду Такого счастья ,схема и борда, и прямо на конкретную плату, очень редко бывает,надо брать похожие и склеивать все в мозгу для конкретного случая. В свободном доступе есть схемы на AM4 GA-AB350 ,GA-AX370 , борды на ASROCK B450 ,на MSI есть и схемы и бордвью, я тут где то выкладывал временные диаграммы,power s. ,и питания и по частотам download/file.php?id=171872 . На B450 Auros где то была ,если найду позже скину.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 02 сен 2021, 10:24 |
alex68q писал(а): если найду позже скину Спасибо но смущает то что на кварце тоже все глухо.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите дампом на B450 Auros Elite Добавлено: 02 сен 2021, 12:05 |
sanchelo81 писал(а): на кварце тоже все глухо На каком кварце? С кварцами надо осторожно быть, смотреть осц. с малой вх.емкостью.Но лучше смотреть косвенную генерацию. Гляньте почту,должна быть В450.
