Здравствуйте мастера очень нужна помощь, можно платно выручайте.
Проблема в следующем - есть два ноутбука Redmibook xma1901-yn Ryzen edition на 3500u:
Первый без проблем загружался, но переодически намертво зависал на рабочем столе
Второй при включении показывает темный экран (подсветка работает) с появляющемся на секунду слэшем и затем на экране появляется белый прямоугольник в левом верхнем углу, капслок работает на alt+ctrl+del реагирует, если встать флешку перед включением, то к ней идёт обращение, прямоугольник появлятся на пару секунд дольше, вообще по всем признакам проходит инициализация.
Теперь самое главное, при замене флешек местами получаю два ноутбука с таким темным экраном.
На первом ноуте с зависаниями на раб столе заменил райзен и получил опять темный экран без загрузки.
Похоже на какую то привязку проца у биосу, либо в момент старта пытается найти какую то инфу на внешней флешке
На Notebook1 такая же тема без решения
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=147502Выручайте
