Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Xiaomi xma1901 ryzen edition темный экран с прямоугольником в левом верхнем углу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:18
Здравствуйте мастера очень нужна помощь, можно платно выручайте.
Проблема в следующем - есть два ноутбука Redmibook xma1901-yn Ryzen edition на 3500u:
Первый без проблем загружался, но переодически намертво зависал на рабочем столе
Второй при включении показывает темный экран (подсветка работает) с появляющемся на секунду слэшем и затем на экране появляется белый прямоугольник в левом верхнем углу, капслок работает на alt+ctrl+del реагирует, если встать флешку перед включением, то к ней идёт обращение, прямоугольник появлятся на пару секунд дольше, вообще по всем признакам проходит инициализация.
Теперь самое главное, при замене флешек местами получаю два ноутбука с таким темным экраном.
На первом ноуте с зависаниями на раб столе заменил райзен и получил опять темный экран без загрузки.
Похоже на какую то привязку проца у биосу, либо в момент старта пытается найти какую то инфу на внешней флешке
На Notebook1 такая же тема без решения
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=147502
Выручайте
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi xma1901 ryzen edition темный экран с прямоугольником в левом верхнем углу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 10:52
а почему вы думаете что проблема в плате, если у вас есть инициализация?
как минимум попробуйте подключить внешку И подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 18:23
С платами как раз все отлично переставил на вторую плату связку с загружаюшимчя райзеном (тот что подвисает на раб столе) и его флешкой все также отлично стартует. Само собой я менял матрицы местами и проверял шлейфа и вывод на hdmi, картинка такая-же. Тут дело в самой прошивке, проц к ней привязан, но что делать пока мне не понятно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 20:20
Может стоит выложить обе прошивки ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:52
Оба слитых дампа прилагаю
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
https://www.chinafix.com/thread-1284531-1-1.html такая же тема у китайцев, но скачать вложение не получается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:36
Лечится очисткой NVRAM в биосе с адреса 41000h по 61000h
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу
Даврон
15 ноя 2017, 13:29
gt_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
vania32
27 сен 2017, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RedMiBook 14 Ryzen Edition. XMA1901-YB. A1S 448.0JE04.0011. Фото платы
в форуме Xiaomi
DeeSee
26 фев 2021, 20:59
u911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (i7) В нижнем левом углу экрана возникает затемнение
в форуме Fujitsu-Siemens
Syncmaster
16 апр 2017, 10:28
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
