Текущее время: 28 июн 2024, 05:22
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 29 авг 2021, 06:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
YunicheK писал(а): 1V8 -13 Ом YunicheK писал(а): ГПУ брелок Для полного успокоения, можно снять ГПУ и смотреть сопротивления по 1.8В линии
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 29 авг 2021, 06:36 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 412.01
madking писал(а): Для полного успокоения, можно снять ГПУ и смотреть сопротивления по 1.8В линии Так то оно да, однако меня смущает NVVVD 0.3V, просто не очень понятно, почему напряжение занижено.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 29 авг 2021, 10:57 |
YunicheK писал(а): однако меня смущает NVVVD 0.3V, просто не очень понятно, почему напряжение занижено. Сам ШИМ контроллер сбрасывает, так как нет полного старта. Это может зависеть от остальных питаний, биос, кварц, 1.8В, логики. Так что самый проверенный и быстрый способ снимать ГПУ Не знаю как проверяете питание карты, в райзере или в мат.плате, но если в райзере запустите карту без USB, то первые секунды должен быть всплеск до 820мВ на NVVVD, после падает в защитный режим
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 29 авг 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
YunicheK писал(а): 1V8 -13 ohm Most likely GPU is dead. There is also a chance that it is a capacitor. Inject 1V here but you need a thermal cam. You will immediately see that probably GPU has a hot spot, a point which is hot. If not look around for capacitor. And 12V is suspicious. There should be something here, not infinity! Maybe a fuse, inductor or 0 ohm are blown and 1.8V died in parallel.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 29 авг 2021, 23:41 |
Roslavl67 писал(а): Привет у меня был случай на 1.8 кз было другой сервис приговорил проц. Я тепловизором глянул один конденсатор в обвязке чипа светится его сдул и вуаля карта ожила так что все проверять нужно. Ну это в случае с КЗ, 13 Ом все таки не КЗ. Pandemonium6 писал(а): And 12V is suspicious. There should be something here, not infinity! Maybe a fuse, inductor or 0 ohm are blown and 1.8V died in parallel. 12V is not infinite. And tensions are forming.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 30 авг 2021, 00:38 |
crocodile70 писал(а): точно не знаю - без гпу нвидиа поднимет питальники или нет Поднимает. madking писал(а): то первые секунды должен быть всплеск до 820м Да, спасибо, проверил, всплеск 820mV есть, буду снимать ГПУ.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0) Добавлено: 30 авг 2021, 01:51 |
Roslavl67 писал(а): With a thermal imager, I looked at one capacitor This is definitely what has to be dome first and of course with voltage injector. I sometimes remove inductor and test the circuit isolated. But the sad truth is that low resistance on 1.8 almost always means GPU Capacitors on 1.8V do not fail so often as on 12V. Posted after 1 minute 32 seconds:YunicheK писал(а): 13 ohms is still not short-circuit. Yes, but 13 ohms may be caused by a capacitor too or by a very tiny dirt, dust size.
