Текущее время: 28 июн 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 05:52
Всем привет. У данной карты следующие сопротивления:
12V - мегаомы
5V - килоомы
3V3 - килоомы
1V8 -13 Ом
PEXVDD - 87 Ом
FBVDD - 77 Ом
NVVDD -0.15 Ом
Понятно, что как тут принято говорить ГПУ брелок, заменить не проблема, однако вопрос в другом. Карта не инициализируется, ГПУ спустя время чуть теплее комнатной температуры. Напряжения поднимаются все как и положено, и на память и на шину PCI-E и 1.8V однако по линии NVVDD оно составляет 0.3V. Учитывая вышеизложенные сопротивления и напряжения может ли подбитый ГПУ давать такую картину или у карты есть еще одна проблема и после замены ГПУ надо будет еще разбираться с NVVDD? Просто если это еще одна проблема, то хотелось бы с ней разобраться до замены ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 Gaming X (V336 VER:3.0)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 06:14
YunicheK писал(а):
1V8 -13 Ом
YunicheK писал(а):
ГПУ брелок
Для полного успокоения, можно снять ГПУ и смотреть сопротивления по 1.8В линии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 06:36
Так то оно да, однако меня смущает NVVVD 0.3V, просто не очень понятно, почему напряжение занижено.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 10:57
Сам ШИМ контроллер сбрасывает, так как нет полного старта.
Это может зависеть от остальных питаний, биос, кварц, 1.8В, логики.
Так что самый проверенный и быстрый способ снимать ГПУ
Не знаю как проверяете питание карты, в райзере или в мат.плате, но если в райзере запустите карту без USB, то первые секунды должен быть всплеск до 820мВ на NVVVD, после падает в защитный режим
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 22:31
YunicheK писал(а):
1V8 -13 ohm
Most likely GPU is dead. There is also a chance that it is a capacitor. Inject 1V here but you need a thermal cam. You will immediately see that probably GPU has a hot spot, a point which is hot. If not look around for capacitor.
And 12V is suspicious. There should be something here, not infinity! Maybe a fuse, inductor or 0 ohm are blown and 1.8V died in parallel.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 22:46
Привет у меня был случай на 1.8 кз было другой сервис приговорил проц. Я тепловизором глянул один конденсатор в обвязке чипа светится его сдул и вуаля карта ожила так что все проверять нужно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 23:41
Ну это в случае с КЗ, 13 Ом все таки не КЗ.
12V is not infinite. And tensions are forming.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 00:29
точно не знаю - без гпу нвидиа поднимет питальники или нет - рх точно поднимает - причем некоторые карты ВСЕ питальники - кой где пишут что все кроме памяти - я б снял глянул - мож и ядро поднимется - все равно по 1.8 печалька - а вдруг и там нормализуется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 00:38
Поднимает.
Да, спасибо, проверил, всплеск 820mV есть, буду снимать ГПУ.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 01:51
Roslavl67 писал(а):
With a thermal imager, I looked at one capacitor
This is definitely what has to be dome first and of course with voltage injector. I sometimes remove inductor and test the circuit isolated. But the sad truth is that low resistance on 1.8 almost always means GPU :-) Capacitors on 1.8V do not fail so often as on 12V.
Posted after 1 minute 32 seconds:
YunicheK писал(а):
13 ohms is still not short-circuit.
Yes, but 13 ohms may be caused by a capacitor too or by a very tiny dirt, dust size.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 22:54
В общем снял GPU на плате 900Ом, впрочем если бы сразу присмотрелся к компаунду то увидел бы потемневший угол и все вопросы отпали.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 23:34
Главное нашелся виновник
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
5614
01 апр 2022, 16:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming Помогите купить элемент)
ZiroCoOL
07 июл 2020, 21:23
ZiroCoOL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
Smoolae
02 ноя 2020, 01:50
Smoolae Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 TI Gaming 11G
bobbyD
22 мар 2021, 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1080 Gaming 8GB - element identification
TomaszR
02 авг 2021, 10:17
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rodolforeaper и гости: 14
