Текущее время: 17 июн 2024, 20:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 30 авг 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
Leha74 писал(а): Была такая проблема с MSI 470, EN был на 3567b а PWROK с шимки не выходил, Осликом увидил что шим на несколько милисекунд подымается и уходит в защиту. Кое как вызвонил пробитый драйвер CHL8510 звонился он чуть по другому. Заменил и шим завелась. а разве при отсутствии РОК будет питание памяти?
shpala
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 30 авг 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Leha74 писал(а): вызвонил пробитый драйвер +1, сейчас RX 570 Aorus в ремонте - низкое сопротивление по затворам 3х ключей в верхнем плече, как итог - шим уходит в защиту
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 31 авг 2021, 10:11 |
shpala писал(а): +1, сейчас RX 570 Aorus в ремонте - низкое сопротивление по затворам 3х ключей в верхнем плече, как итог - шим уходит в защиту а разве пробитые ключи или драйвера не греются сильнее? проверял тепловизором - драйвера греются не сильно, ключи молчат...
Leha74
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 31 авг 2021, 12:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
zuganoff писал(а): а разве пробитые ключи или драйвера не греются сильнее? проверял тепловизором - драйвера греются не сильно, ключи молчат... не увидишь скорее всего тепловизором. Только сравнение по сопротивлениям в две стороны.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 11 сен 2021, 21:02 |
Leha74 писал(а): не увидишь скорее всего тепловизором. Только сравнение по сопротивлениям в две стороны.
а драйвер чем пробиватся?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 13 сен 2021, 02:42 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
zuganoff писал(а): Питание памяти есть, ГПУ не поднимается Питание памяти (+MVDD) есть "EN" на основной ШИМ. Вам уже чётко указали: shpala писал(а): На 11 и 12 ноге ШИМа есть напряжение? U100 проверяли? а вы всё пробитый драйвер ищите. Ну ищите дальше...
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 05 дек 2021, 18:48 |
pEEp писал(а): На 11 и 12 ноге ШИМа есть напряжение? U100 проверяли? Спасибо, тишина на этих ногах ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 4 секунды: ---------- Померил U100 Не сталкивался с ними ранее, не знаю что куда идёт с ней?
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 07 дек 2021, 00:49 |
madking писал(а): там на 6 ноге надо чтоб было 3.3В затем на 4 ноге появится 3.3В менять u100? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Arenhaid2016 писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите RX470 4Gb XFX, все кондеры по линии VRM дают короткое мосфеты целые был 1 пробитый в верхнем плече убрал его короткое осталось в нижнем плече. Сопротивление по ВРМ 10Ом остальные в норме я так понимаю GPU каюк!? может свою тему создашь?) ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Arenhaid2016 писал(а): Вроде нет всю выпаял да как ее проверить там ее столько. Хотя как вариант.... я уже об этом думал учитывая что сопротивление гуляет то 8 ом то 4то 2 думал мультиметр врет оказалось нет тремя разными мерил.
подай ток, посмотри что греется
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 07 дек 2021, 00:53 |
Arenhaid2016 писал(а): Подскажите RX470 4Gb XFX, все кондеры по линии VRM дают короткое мосфеты целые был 1 пробитый в верхнем плече убрал его короткое осталось в нижнем плече. Сопротивление по ВРМ 10Ом остальные в норме я так понимаю GPU каюк!?
Пропущенные знаки препинания (последовательно): двоеточие, тире, запятая, запятая, запятая, тире, запятая, точка, двоеточие.Если вы себя не уважаете, то помочь данному беЗсознательному потоку мысли вряд ли кто-то подрядится. Пишите грамотно! Двойка!
madking
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 07 дек 2021, 01:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
zuganoff писал(а): менять u100? madking писал(а): там на 6 ноге надо чтоб было 3.3В Вложение: 74aup1g57.jpg
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 07 дек 2021, 21:03 |
madking писал(а): Вложение:
74aup1g57.jpg [ 92.45 КБ | Просмотров: 8 ]
ещё больше непонятно, на 6 ж ногу вроде сразу с разъема приходит 3.3в)
madking
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 08 дек 2021, 00:02 |
zuganoff писал(а): ещё больше непонятно, на 6 ж ногу вроде сразу с разъема приходит 3.3в) ну что написали на рисунке от этого и отталкиваемся, если по рисунку на 6 ноге 0.6В то это не 3.3В, откуда идет я не в курсе, карту в руках не держу. Если на 1, 3, 6 ногах 3.3В присутствует а на 4 ноге тишина, то менять u100.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 08 дек 2021, 00:34 |
madking писал(а): ну что написали на рисунке от этого и отталкиваемся, если по рисунку на 6 ноге 0.6В то это не 3.3В, откуда идет я не в курсе, карту в руках не держу. Если на 1, 3, 6 ногах 3.3В присутствует а на 4 ноге тишина, то менять u100.
Спасибо, идёт с разъема
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 08 дек 2021, 13:51 |
zuganoff писал(а): Спасибо, идёт с разъема Ну, откуда идет - значения не имеет. Вопрос в том, кто садит до 0.6? Сдуйте её, измерьте напряжение на месте 6-й ноги (а там будет 3.3В), после чего можете её смело менять (не на что заменить? - установите резистор 1 кОм между 4 и 6 контактами - площадка под него д.б. предусмотрена).
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU Добавлено: 15 дек 2021, 00:49 |
pEEp писал(а): Ну, откуда идет - значения не имеет. Вопрос в том, кто садит до 0.6? Сдуйте её, измерьте напряжение на месте 6-й ноги (а там будет 3.3В), после чего можете её смело менять (не на что заменить? - установите резистор 1 кОм между 4 и 6 контактами - площадка под него д.б. предусмотрена). Поставил новый - такая же ситуация Снял, на 6 ноге - 0В Смущает сопротивление с 6 ноги на разъем PCI-E - 0.3 Ом
