Текущее время: 17 июн 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor rx570 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 22:11
Насколько мне известно, питание памяти и GPU здесь стартуют одновременно и в последнюю очередь
Питание памяти есть, ГПУ не поднимается
Шим 3567b, PWM не выдаёт на фазы питания гпу, VCC и EN есть
Была такая же карта, помогла замена ШИМки
3567 перекатал - симптомы те же
драйвера греются, но шима нет
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor rx570 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 06:49
На 11 и 12 ноге ШИМа есть напряжение? U100 проверяли?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:18
Была такая проблема с MSI 470, EN был на 3567b а PWROK с шимки не выходил, Осликом увидил что шим на несколько милисекунд подымается и уходит в защиту. Кое как вызвонил пробитый драйвер CHL8510 звонился он чуть по другому. Заменил и шим завелась.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:18
а разве при отсутствии РОК будет питание памяти?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 16:16
не знаю как на вашей карте но на MSI GPU поднимается последним.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 21:46
+1, сейчас RX 570 Aorus в ремонте - низкое сопротивление по затворам 3х ключей в верхнем плече, как итог - шим уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:11
а разве пробитые ключи или драйвера не греются сильнее?
проверял тепловизором - драйвера греются не сильно, ключи молчат...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:26
не увидишь скорее всего тепловизором. Только сравнение по сопротивлениям в две стороны.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 21:02
а драйвер чем пробиватся?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 02:42
Питание памяти (+MVDD) есть "EN" на основной ШИМ.
Вам уже чётко указали:
а вы всё пробитый драйвер ищите.
Ну ищите дальше...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 18:48
Спасибо, тишина на этих ногах
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 4 секунды: ----------
Померил U100
Не сталкивался с ними ранее, не знаю что куда идёт с ней?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 01:33
там на 6 ноге надо чтоб было 3.3В
затем на 4 ноге появится 3.3В
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:03
Всем доброго времени суток!
Подскажите RX470 4Gb XFX, все кондеры по линии VRM дают короткое мосфеты целые был 1 пробитый в верхнем плече убрал его короткое осталось в нижнем плече.
Сопротивление по ВРМ 10Ом остальные в норме я так понимаю GPU каюк!?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:47
Может керамика дает КЗ? проверьте
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:32
Вроде нет всю выпаял да как ее проверить там ее столько. Хотя как вариант.... я уже об этом думал учитывая что сопротивление гуляет то 8 ом то 4то 2 думал мультиметр врет оказалось нет тремя разными мерил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 00:49
менять u100?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
может свою тему создашь?)
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
подай ток, посмотри что греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 00:53
Пропущенные знаки препинания (последовательно): двоеточие, тире, запятая, запятая, запятая, тире, запятая, точка, двоеточие.
Если вы себя не уважаете, то помочь данному беЗсознательному потоку мысли вряд ли кто-то подрядится.
Пишите грамотно!
Двойка!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:44
zuganoff писал(а):
менять u100?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 21:03
madking писал(а):
Вложение:
74aup1g57.jpg [ 92.45 КБ | Просмотров: 8 ]
ещё больше непонятно, на 6 ж ногу вроде сразу с разъема приходит 3.3в)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 00:02
ну что написали на рисунке от этого и отталкиваемся, если по рисунку на 6 ноге 0.6В то это не 3.3В, откуда идет я не в курсе, карту в руках не держу. Если на 1, 3, 6 ногах 3.3В присутствует а на 4 ноге тишина, то менять u100.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 00:34
Спасибо, идёт с разъема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:51
Ну, откуда идет - значения не имеет. Вопрос в том, кто садит до 0.6? Сдуйте её, измерьте напряжение на месте 6-й ноги (а там будет 3.3В), после чего можете её смело менять (не на что заменить? - установите резистор 1 кОм между 4 и 6 контактами - площадка под него д.б. предусмотрена).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 00:49
Поставил новый - такая же ситуация
Снял, на 6 ноге - 0В
Смущает сопротивление с 6 ноги на разъем PCI-E - 0.3 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RegDragon RX570 mining edition: подбор памяти ...или ГП?
Conqueror
28 авг 2020, 23:37
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb)
KitSover
16
2811
16 авг 2022, 14:35
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor
Sergey183
21
2809
04 янв 2023, 12:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
2uz
1179
28 янв 2022, 23:53
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX570 - BSoD
pEEp
905
13 июн 2022, 13:16
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, Sa1FeR и гости: 21
