Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
| Автор |
Pet251
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 02 авг 2021, 12:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 00:38 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Ранее была тема но ее удалили так как она была недоведена до завершения. Прошу совета у более продвинутых специалистов, если не затруднит подскажите. Имеется данный ноут с сколотым чипом, дискретка видится в диспетчере но драйвера не ставятся, при установке драйверов виснет на мертво. В биосе также она видится в систем инфо. На чипе присутствует скол угла и как я подозреваю это и является причиной неисправности ГПУ. Есть желание клиента первести данный ноут на работу от встроенной графики так как ноут используется только для работы, а для его целей встройки более чем достаточно. Схема и бордвиев имеется, борда используется для CAL50 DAL10 LA-F116P (REV 1.0) (A00) по расположению елементов она соостветсвует, точнее пока я различий не нашел. Было проделано следующее: Передвинут страп RC53 на позицию RC54. Заменен резистор RE3 37.4K_0402 на 10K_0402. Результат тот же в диспетчере всеравно дискретка присутствует и отключить ее неудалось. ВОзможно необходимо отключить питание дискретки но сомневаюсь как это сделать правильно. Нужно ли отключать и питание видеоядра VGA_CORE и все остальные типа +3VGS , +0.95VSDGPU , +1.8VGS , +1.35V_MEM_GFX и как правильно их отключить ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA |
MoneyBot
Pet251
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 02 авг 2021, 21:46 |
| Я тут случайно |
Данный резистор снял изменений нет на плате поднялось и питание ГПУ и видеопамяти. Дискретка видится в биосе и ноут виснет при загрузке пытается подключить устройство. На плате где стоял резистор на обоих местах 3.3в. Возможо стоит просто снять перемычки через которые на шимки приходит этот сигнал для включения +1.8VGS . +0.95VSDGPU +3VGS и ENABLE_VGA PRV15. Теоретически это и буде отключение всех питаний для дискретки. Верно я рассуждаю ? Не получилось так  Ноут стартует появляется заставка и сразу отрубается похоже приходит какойто из ресетов.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 03 авг 2021, 10:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Pet251 писал(а): приходит какойто из ресетов. DGPU_PWROK в нуле. PRV20 снимите. Питание процессорной графики на вашей плате распаяно: PLG01 (+VCC_GT)?
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 30 авг 2021, 19:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 96 Откуда: Warszawa
Pet251
Если у вас есть еще этот ноут, можете точно померить напряжение +19VB, это основное напряжение всех шимок и формируется после PQB02 (AON6994) У меня такой ноут в ремонте, и вместо 19V, 13 вольт, все шимки работают, кроме графического ядра проца. Ноут не ремонтировался, клиента сама поменяла акум в ноуте и после замены акума, ноут включается, но нет ИЗО.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 31 авг 2021, 12:07 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): На АКБ сколько вольт написано? 11.4 на АКБ, меня смущает что точка на схеме называется "+19VB" а там 13вольт, а не 19.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 14 ноя 2021, 03:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Черномор писал(а): LA-F115P scheme remove RE1
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 14 ноя 2021, 10:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Не поленился фотки посмотреть, на LA-F114P ( viewtopic.php?p=679585#p679585) RE3 отсутствует напрочь.. RE1 и RE6 и на 114 и на 115 распаяны, номиналы по фото хз конечно.
MoneyBot
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  Добавлено: 20 ноя 2021, 20:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 12:18 Наличности на руках: 67.09
Сообщения: 377 Откуда: Lithuania
Спасибо за советы, но к сожелению все указаные возможние варианты непомогли. Может у кого под рукой есть uma плата? Можете ли сказать какие там номиналый резисторов RE1 и RE6 в оригинале? ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 3 секунды: ---------- К сожелению foto платы la-f114p мне непомогает, так как там текстолит другой. Нашёл в интернете фото la-f115p uma с резолюцией побольше,ол разглядел што только стоит резистор на позиций rc54 (rc53 пустой) и отсуствует резистор идентификаций видео рам - rc62, но ето понятно, но вот што делает rc36 (fss_int2), которого на ума версий нет, так и непонял. К сожелению установка резисторов по фото резултатов недала, а вот найти фото с боковой стороный с разглайдной резолюцией так и неудалось. Может кто имеет такую и может сфотографировать в областо кбц? Заранее благодарен.
