Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:26
Ранее была тема но ее удалили так как она была недоведена до завершения.
Прошу совета у более продвинутых специалистов, если не затруднит подскажите.
Имеется данный ноут с сколотым чипом, дискретка видится в диспетчере но драйвера не ставятся, при установке драйверов виснет на мертво. В биосе также она видится в систем инфо.
На чипе присутствует скол угла и как я подозреваю это и является причиной неисправности ГПУ.
Есть желание клиента первести данный ноут на работу от встроенной графики так как ноут используется только для работы, а для его целей встройки более чем достаточно.
Схема и бордвиев имеется, борда используется для CAL50 DAL10 LA-F116P (REV 1.0) (A00) по расположению елементов она соостветсвует, точнее пока я различий не нашел.
Было проделано следующее:
Передвинут страп RC53 на позицию RC54.
Заменен резистор RE3 37.4K_0402 на 10K_0402.
Результат тот же в диспетчере всеравно дискретка присутствует и отключить ее неудалось.
ВОзможно необходимо отключить питание дискретки но сомневаюсь как это сделать правильно. Нужно ли отключать и питание видеоядра VGA_CORE и все остальные типа +3VGS , +0.95VSDGPU , +1.8VGS , +1.35V_MEM_GFX и как правильно их отключить ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:49
Пробуйте отключить DGPU_PWR_EN сняв RC49.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:46
Данный резистор снял изменений нет на плате поднялось и питание ГПУ и видеопамяти. Дискретка видится в биосе и ноут виснет при загрузке пытается подключить устройство. На плате где стоял резистор на обоих местах 3.3в. Возможо стоит просто снять перемычки через которые на шимки приходит этот сигнал для включения +1.8VGS . +0.95VSDGPU +3VGS и ENABLE_VGA PRV15. Теоретически это и буде отключение всех питаний для дискретки. Верно я рассуждаю ?
Не получилось так :-) Ноут стартует появляется заставка и сразу отрубается похоже приходит какойто из ресетов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 10:57
DGPU_PWROK в нуле. PRV20 снимите. Питание процессорной графики на вашей плате распаяно: PLG01 (+VCC_GT)?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 11:04
Конечно я же работаю на встройке он запускается на ней, и рабоатет но до того как попытаться дергнуть дискретку. При любом к ней обращении виснет на глухо. Вечером сегодня продолжу с этой платой. На всякий случай перепроверил на телефоне есть фотка этой части платы да дросель PLG01 возле шимки PUG1 стоит. На даташите шимки дискретки я вижу два подобных сигнала PWROK и PGOOD но на схеме один из них вроде не используется или они запарлелены ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 20:41
Вообщем история та-же начинается запуск появляется засавка и выключается. Буду пробывать залить биос от UMA версии.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 19:04
Pet251
Если у вас есть еще этот ноут, можете точно померить напряжение +19VB, это основное напряжение всех шимок и формируется после PQB02 (AON6994)
У меня такой ноут в ремонте, и вместо 19V, 13 вольт, все шимки работают, кроме графического ядра проца.
Ноут не ремонтировался, клиента сама поменяла акум в ноуте и после замены акума, ноут включается, но нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:02
Без АКБ включается? И какое напряжение без него?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:17
leopold1112
Включается и с аккумом и без него, напряжение без акума, около 13V на всех шимах, так как на точке все шимы питаются по схеме с "+19VB"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:47
Если смотреть схему, то оно так и должно быть. На АКБ сколько вольт написано?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:07
11.4 на АКБ, меня смущает что точка на схеме называется "+19VB" а там 13вольт, а не 19.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:26
Здраствуйте,
Повезло ли кому победить ету плату и переделать на UMA? Также играл с резисторами по схеме, и выше описанами методами, но ето недало резултатов. Видел ли кто такую плату без дискретки в оригинале? Может только етого и нехватает- биосa от UMA?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:54
Оказалось што платый на UMA всё таки есть, но биосы, похоже- одинаковый. Отключил питаний гпу, переставил резисторый, как указанно выше, но всё равно плата при загрузке пытается переключается на дискретку и изображения пропадает. Думаю што проблема идентификаций типа платый, но никак немогу понять почему биос всё равно идентифицирует как дискретную. Может надо снять самую гпу? Поможет ли ето?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 02:37
Is there board ID resistor in schematic? Try removing that one
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 09:15
LA-F114P изначально UMA.
По схеме LA-F115P для uma/dis подбирается RE3, а вот на LA-F114P подбирается RE4.
Поставить 100k оба резистора .. имхо конечно..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 03:00
Черномор писал(а):
LA-F115P scheme
remove RE1
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 10:36
Не поленился фотки посмотреть, на LA-F114P (viewtopic.php?p=679585#p679585) RE3 отсутствует напрочь..
RE1 и RE6 и на 114 и на 115 распаяны, номиналы по фото хз конечно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 20:54
Спасибо за советы, но к сожелению все указаные возможние варианты непомогли. Может у кого под рукой есть uma плата? Можете ли сказать какие там номиналый резисторов RE1 и RE6 в оригинале?
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 3 секунды: ----------
К сожелению foto платы la-f114p мне непомогает, так как там текстолит другой. Нашёл в интернете фото la-f115p uma с резолюцией побольше,ол разглядел што только стоит резистор на позиций rc54 (rc53 пустой) и отсуствует резистор идентификаций видео рам - rc62, но ето понятно, но вот што делает rc36 (fss_int2), которого на ума версий нет, так и непонял. К сожелению установка резисторов по фото резултатов недала, а вот найти фото с боковой стороный с разглайдной резолюцией так и неудалось. Может кто имеет такую и может сфотографировать в областо кбц? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 10:00
Опять руки дотянулись до етой платый. В инете нарыл фото платый UMA с боковой стороный, хоть качество убогая но видно што RE3 и RE4 присутствует, а какие номиналый то хз. отсуствует резисторый и чипы с цепи DGPU_PWR_EN, буду пробовать отключить, или надо с другого места начать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 22:09
Отключил в цепи компонентый RC49, RC48, RC50 и микру UV2 каторие стоит в цепи DGPU_PWR_EN и чюдо произошло - изображение пока непропадает и неотключается, в диспетчере показывает Intel UHD graphics 620. Пока тестирую, настораживает што вентилятор неключается (при включений прокатился).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 15:37
Рецепт работает, кулер крутится при нагреве, спасибо!
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 13:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
в форуме Dell
Helg15
2485
30 май 2024, 23:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8832
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 12:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 10:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
