Текущее время: 09 ноя 2026, 21:13
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
 Заголовок сообщения: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:05
Добрый день. Имеется данный аппарат с проблемой после самостоятельной доустановки ОЗУ или SSD сам выключается. Отключается он потому, что температура в бисе 112 градусов соответственно срабатывает защита, по факту же радиатор может быть еле теплый или холодный.
Состав платы
ryzen 5 2500
IT8995-128
GTX1050
Что было проделано: восстановлен разъем кулера (зачем то паяли провода на кулере) теперь обороты кулера определяются корректно, в первую очередь прошит биос с оффсайта, заменил мульт дабы исключить и даже проц новый подкинул, пока что без изменений.
Вопрос что может отвечать за температуру в этом девайсе или возможно подобном на который есть бордвью?
Возможно у кого-то есть качественные фото чтобы проверить на предмет снесенных элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:47
Похоже я плохо искал, так как фото есть в соответствующем разделе viewtopic.php?p=789424#p789424
Просмотрел плату визуально, следов сбитых элементов не обнаружил.
Нашел две 8ми лапые микросхемы uP1905, они находятся возле разъема подключения АКБ, на одной был маленький скол на углу, заменил обе, результата это не принесло никакого, проверил также обвязку этих микросхем сравнив по борадвью от другого асуса где применяются такие же тоже все в норме.
Был заменен мульт и проверил, доходят ли сигналы SDA и SCL до него от S59A (она же uP1905), доже все в порядке.
Кто еще может отвечать за температуру в данном девайсе?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 09:57
Проверил плату под микроскопом на предме снесенных элемнтов, все впорядке, сравнил с фото платы также все идентично. Единственное отличие в резисторах возле видеочипа, как я понимаю это board id, почему то выставлены по другому, хотя ревизия платы и сетап полностью одинаковы. Попробовал тоже так поставить, результата это не принесло. При включении температура 0, потом 64 градуса и потом на 112 градусов и через несколько секунд отключение. S59A (она же uP1905) тоже менял на другие, их здесь 2шт. как и на других платах асус я так понял.
Пока что в тупике, не знаю что еще может отвечать за температуру. Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 12:10
Победили плату? А то у меня аналогичная картина только на лате X570ZD.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 10:15
AnDima писал(а):
Победили плату?
буквально на днях только, даже не успел отписаться так как еще тестирую его. Непонятно почему, или из за того что долго лежал бук, выбило несколько кондюков по питанию видео, один тантал и две керамики. Также в кз ушло две банки памяти, две ранее я снял для диагностики другого бука, те остались жывы. После ребола ГП и установки всей видеопаямяти и замены тантала плата запахала. подозреваю что дело в гп, возможно был отвал чипа, так как самостоятельно пытались что то делать могли неосторожно обойтись с платой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 01:33
ноут успешно прошел все тесты, более никаких проблем с платой не выявлено. Почему на плате, которая просто лежала в антистатическом пакете появилось КЗ этого мы уже не узнаем. Так как когда взял ее что бы позаимствовать нужную для теста видеопамять плата уже не стартовала, отложил на пару дней так как в тот момент не до того было. Но похоже что основная проблема была все же в отвале ГП от платы, подозреваю из за механического воздействия.
Почему то не могу закрыть тему, прошу модератора отнести ее к решённым, спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифициро
set-762
2957
24 апр 2023, 14:03
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 03:09
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
7783
24 июл 2017, 16:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 13:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
