Текущее время: 06 ноя 2026, 00:15
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы |
MoneyBot
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы  Добавлено: 12 мар 2021, 22:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 22:32 Наличности на руках: 10.53
Сообщения: 279 Откуда: Ukraine
Похоже я плохо искал, так как фото есть в соответствующем разделе viewtopic.php?p=789424#p789424Просмотрел плату визуально, следов сбитых элементов не обнаружил. Нашел две 8ми лапые микросхемы uP1905, они находятся возле разъема подключения АКБ, на одной был маленький скол на углу, заменил обе, результата это не принесло никакого, проверил также обвязку этих микросхем сравнив по борадвью от другого асуса где применяются такие же тоже все в норме. Был заменен мульт и проверил, доходят ли сигналы SDA и SCL до него от S59A (она же uP1905), доже все в порядке. Кто еще может отвечать за температуру в данном девайсе?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы  Добавлено: 15 апр 2021, 09:57 |
| Начинающий |
Проверил плату под микроскопом на предме снесенных элемнтов, все впорядке, сравнил с фото платы также все идентично. Единственное отличие в резисторах возле видеочипа, как я понимаю это board id, почему то выставлены по другому, хотя ревизия платы и сетап полностью одинаковы. Попробовал тоже так поставить, результата это не принесло. При включении температура 0, потом 64 градуса и потом на 112 градусов и через несколько секунд отключение. S59A (она же uP1905) тоже менял на другие, их здесь 2шт. как и на других платах асус я так понял. Пока что в тупике, не знаю что еще может отвечать за температуру. Может кто сталкивался с подобным?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы  Добавлено: 08 сен 2021, 10:15 |
| Начинающий |
AnDima писал(а): Победили плату? буквально на днях только, даже не успел отписаться так как еще тестирую его. Непонятно почему, или из за того что долго лежал бук, выбило несколько кондюков по питанию видео, один тантал и две керамики. Также в кз ушло две банки памяти, две ранее я снял для диагностики другого бука, те остались жывы. После ребола ГП и установки всей видеопаямяти и замены тантала плата запахала. подозреваю что дело в гп, возможно был отвал чипа, так как самостоятельно пытались что то делать могли неосторожно обойтись с платой
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus X507ZD (X507ZD rev.2.0) Температура 112 градусов, фото платы  Добавлено: 24 сен 2021, 01:33 |
| Начинающий |
ноут успешно прошел все тесты, более никаких проблем с платой не выявлено. Почему на плате, которая просто лежала в антистатическом пакете появилось КЗ этого мы уже не узнаем. Так как когда взял ее что бы позаимствовать нужную для теста видеопамять плата уже не стартовала, отложил на пару дней так как в тот момент не до того было. Но похоже что основная проблема была все же в отвале ГП от платы, подозреваю из за механического воздействия. Почему то не могу закрыть тему, прошу модератора отнести ее к решённым, спасибо. | ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
