Текущее время: 27 июн 2024, 06:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 13:55
Доброго дня.
Собственно с ноутбуками у меня пока туго, поэтому прошу помощи в диагностики данного аппарата.
Имеется X507UBR rev 2.0(наклейка на плате). По рассказам владельца был залит чаем, после чего сдан в мастерскую, где сказали "умерло всё, проще выкинуть" после чего попал ко мне. При визуальном осмотре нашёл следы отмытых окислов только в одном месте, разъём шлейфа матрицы, в остальном плата выглядит как новая, кроме паяной микрухи биоса.
По симптомам: при подключении зарядки загарается оранжевый диод, при нажатии кнопки включения белый и горит пока не выключишь долгим зажатием. По напряжениям на плате есть 5в/3в/12в/1.8в, питание комбайна, видеочипа и т.д. не поднимаются.
Установлен комбайн i5-8250U SR3LA на котором меня смущает одно сопротивление по питанию.
И так VCCGT 6ом,VCORE 4.4ом, 1.0VSUS 1.6ом , и как я понимаю 1.6ом это питание хаба и оно должно быть 13-30ом, поправьте если не прав.
При подключении лбп к данной линии потребление 0.5а
Если по этому сопротивлению можно констатировать смерть комбайна, то подскажите на что его можно заменить, уж больно дорогой этот i5...
 Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 19:50
посмотри какие процессоры поддерживаются BIOS'ом CPUID, посмотреть можно, например, с помощью этого viewtopic.php?t=63586&p=607849#p607849
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 20:18
поставьте Celeron он в три раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:05
Самый главный вопрос остался без ответа) Я прав насчёт сопротивлений комбайна? Ну и ещё есть вопрос с биосом, микруха паяна, то есть шитая, может есть софт конкретно от такой платы с таким cpu?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:22
у меня есть замеры на Whiskey Lake-U. в районе 29 Ом. но 1.6 Ом однозначно маловато. и какой вам софт нужен
Последний раз редактировалось kkv 03 сен 2021, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сопротивления питаний BGA процессоров
Процессор Ядро VCC_Core, Ом VCCGT, Ом VCCSA, Ом Примечание
SR1HC i3-4000M Haswell socket 30
SR15H i7-4700M Haswell socket 22
SR1EK i3-4005U Haswell 128 - - la-c701p
SR1EF i5-4210U Haswell 85 LA-B162p
SR16Z i7-4500U Haswell 47 Asus X550LC
SR2EY i5-6200U Skylake-U 3.1 3.7 9.2 Asus UX303UB
SR2FP i5-6300HQ Skylake-H 2.5 5 12 Quanta AM9A
SR2FQ i7-6700HQ Skylake-H 5.8 9.4 33.7 GL552VW rev 2.0
QLM6 i5-7440HQ Kaby Lake-H 3 5 17 Quanta G75A
SR343 i3-7100U Kaby Lake-U 7 8.5 17.8 NMB244
SR342 i5-7200U Kaby Lake-U 11 14 26 Quanta X8B
SR3W0 i3-8130U Kaby Lake-R 6.3 9.4 27.5 330s_kbl_mb_v06
SR3LA i5-8250U Kaby Lake-R 5 7 19.5 330s_kbl_mb_v09
SR3L9 i5-8350U Kaby Lake-R 13 24 52 Xiaomi Marble
SRF6X i5-9300H Coffee Lake-H 2 4.2 15.8 LA-H501P
Информация с сайта https://comsystem-tlt.ru/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:39
Табличку встречал, но не совсем понял с обозначениями. Я правильно понимаю что vcssa, это на борде 1.0vsus?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:57
FaZa-0 писал(а):
1.0vsus?
Это точно одно из питаний процессора, и сопротивление в 1.6Ома низкое для этой цепи.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 22:05
Спасибо! А то были сомнения)
Осталось подобрать аналог подешевле и пробовать менять. Я думаю нюансов по пайке на новых ноутах особо нету, кроме спецефичного трафарета? Паяю в большинстве случаев десктопгые материнки и видеокарты, иногда старые ноуты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 22:22
SR2EV Процессор Intel Celeron 3855U Skylake-U один из дешевых и доступных, трафарет купи дорогой в нбзипе, на другие не трать деньги, сам искал подешевле, итого подороже вышло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 22:46
Это всё конечно хорошо, но в Беларусь сложно что то заказать из России, я всё заказываю с али. Но думаю там принцип тот же, дороже=лучше, хотя не факт)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 23:23
трафарет то можно заказать, а вот с процем может выйти и косяк.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 23:31
Да, я вкурсе, но вариантов мало. У меня еще есть пару плат от свежих ноутов, гляну что там стоит. А трафареты то же приходят частенько не лучшего качества, накатать ими можно, но нервные клетки страдают при этом очень сильно)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 21:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие проблемы купить траф в нбзипе с отправкой в Минск?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 16:45
Уже купил трафарет в Минске. Так же нашёл на своих платах точно такой же проц, жду согласия человека на ремонт или продажу мне.
А пока крутится один вопрос в голове. Слышал про залоченые процы на ноутах. Подскажите какие фирмы страдают таким недугом? Мой донор HP
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:01
dell страдает в полной форме. где то писали что HP попадалось, но я не встречал . на доноре есть флешка там смотрим
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 22:24
Так считай BIOS на доноре и посмотри.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 22:44
К сожалению, клиент отказался от всех вариантов, попросил вернуть как есть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
3378
15 янв 2019, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X507UB (X507UB rev. 2.0) Помогите опознать элемент и найти схему
kostivds
27 ноя 2019, 14:30
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x507ub (x507ub rev 2.0) отсутствует питание процессора
kairtel
11 июл 2022, 16:10
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X507UB (X507UB) Залитик, нужны номиналы резисторов
rexar
23 апр 2021, 15:35
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A507U (x507UB rev. 2.0) Нет изображения
radogor1
29 июл 2020, 14:49
417 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: patronchik и гости: 52
