Текущее время: 13 ноя 2026, 02:55
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 03 сен 2021, 12:55 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Доброго дня. Собственно с ноутбуками у меня пока туго, поэтому прошу помощи в диагностики данного аппарата. Имеется X507UBR rev 2.0(наклейка на плате). По рассказам владельца был залит чаем, после чего сдан в мастерскую, где сказали "умерло всё, проще выкинуть" после чего попал ко мне. При визуальном осмотре нашёл следы отмытых окислов только в одном месте, разъём шлейфа матрицы, в остальном плата выглядит как новая, кроме паяной микрухи биоса. По симптомам: при подключении зарядки загарается оранжевый диод, при нажатии кнопки включения белый и горит пока не выключишь долгим зажатием. По напряжениям на плате есть 5в/3в/12в/1.8в, питание комбайна, видеочипа и т.д. не поднимаются. Установлен комбайн i5-8250U SR3LA на котором меня смущает одно сопротивление по питанию. И так VCCGT 6ом,VCORE 4.4ом, 1.0VSUS 1.6ом , и как я понимаю 1.6ом это питание хаба и оно должно быть 13-30ом, поправьте если не прав. При подключении лбп к данной линии потребление 0.5а Если по этому сопротивлению можно констатировать смерть комбайна, то подскажите на что его можно заменить, уж больно дорогой этот i5...
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит |
MoneyBot
ds.80
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 03 сен 2021, 18:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
FaZa-0 писал(а): то подскажите на что его можно заменить, посмотри какие процессоры поддерживаются BIOS'ом CPUID, посмотреть можно, например, с помощью этого viewtopic.php?t=63586&p=607849#p607849
ds.80
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 03 сен 2021, 20:22 |
| Пользователь |
Сопротивления питаний BGA процессоров Процессор Ядро VCC_Core, Ом VCCGT, Ом VCCSA, Ом Примечание SR1HC i3-4000M Haswell socket 30 SR15H i7-4700M Haswell socket 22 SR1EK i3-4005U Haswell 128 - - la-c701p SR1EF i5-4210U Haswell 85 LA-B162p SR16Z i7-4500U Haswell 47 Asus X550LC SR2EY i5-6200U Skylake-U 3.1 3.7 9.2 Asus UX303UB SR2FP i5-6300HQ Skylake-H 2.5 5 12 Quanta AM9A SR2FQ i7-6700HQ Skylake-H 5.8 9.4 33.7 GL552VW rev 2.0 QLM6 i5-7440HQ Kaby Lake-H 3 5 17 Quanta G75A SR343 i3-7100U Kaby Lake-U 7 8.5 17.8 NMB244 SR342 i5-7200U Kaby Lake-U 11 14 26 Quanta X8B SR3W0 i3-8130U Kaby Lake-R 6.3 9.4 27.5 330s_kbl_mb_v06 SR3LA i5-8250U Kaby Lake-R 5 7 19.5 330s_kbl_mb_v09 SR3L9 i5-8350U Kaby Lake-R 13 24 52 Xiaomi Marble SRF6X i5-9300H Coffee Lake-H 2 4.2 15.8 LA-H501P Информация с сайта https://comsystem-tlt.ru/
ds.80
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 03 сен 2021, 20:57 |
| Пользователь |
FaZa-0 писал(а): 1.0vsus? Это точно одно из питаний процессора, и сопротивление в 1.6Ома низкое для этой цепи.
kkv
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 03 сен 2021, 22:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
FaZa-0 писал(а): я всё заказываю с али. Но думаю там принцип тот же, дороже=лучше, хотя не факт) трафарет то можно заказать, а вот с процем может выйти и косяк.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 05 сен 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Какие проблемы купить траф в нбзипе с отправкой в Минск?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит |
ds.80
Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ubr rev 2.0) Не включается, залит  Добавлено: 12 сен 2021, 21:24 |
| Пользователь |
FaZa-0 писал(а): залоченые процы на ноутах Так считай BIOS на доноре и посмотри.
MoneyBot
