Текущее время: 01 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:04
При подключении зарядки светится индикация заряда акб
при нажатии вкл индикатор молчит
при разборке был найден оторванный шлейф hdd ( история не известна )
Биосы перешиты
визуально все чисто, кз нет
+5VPCU и +3VPCU есть сразу, после нажатия вкл появляется +3VSPI на 4-5 сек. и все, больше никаких изменений не увидел
очередность сигналов я не нашел (просьба не бить), MAINON не поднимается, что нужно для него ?
 Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мож, есть смысл передвинуть в Асер?
Что там еще с питаниями?
С индексами ALW?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:57
Мож, есть смысл передвинуть в Асер? - я прошу прощения запарился совсем , да конечно
Что там еще с питаниями? - все остальное молчит
С индексами ALW? - на схеме не ищет ничего с ALW
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 07:24
RTC_RST#
LID#
AC_PRESENT
RSMRST#/DSWROK_EC
DNBSWON#
SUSB#/SUSC#
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 21:32
Нормально найти элементы в Allegro не получается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 09:57
Мульт шили? Вроде он прошиваемый.
Схема есть в открытом доступе (нашел меньше чем за минуту, первая ссылка в яндексе), по ней пройдитесь по питаниям. Вся карта питаний на последней странице.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:33
Биосы перешиты оба с самого начала
схема то есть, а вот боард я не могу все найти
мульт заказал, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:19
мульт заменил, результата положительного нет
прошивку мульт затягивает из осной при включении, что бы в нем не было прописано
на дальнейший ремонт не согласны :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
ЕвгенийMGV
11
1945
25 мар 2023, 10:05
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц
Grizli_saratov
28 авг 2023, 12:17
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц EC_PROCHOT 0в
gmosin
21 мар 2024, 15:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acpire A515-55G (ZAW) залитик
Strannik
02 июл 2020, 07:26
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) нет инициализации, помогите с нарезкой официального BIOS
Eross
27 сен 2021, 13:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp и гости: 25
