Текущее время: 04 ноя 2026, 10:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации  Добавлено: 03 сен 2021, 20:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Мож, есть смысл передвинуть в Асер? Что там еще с питаниями? С индексами ALW?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации  Добавлено: 23 сен 2021, 08:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Мульт шили? Вроде он прошиваемый.
Схема есть в открытом доступе (нашел меньше чем за минуту, первая ссылка в яндексе), по ней пройдитесь по питаниям. Вся карта питаний на последней странице.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации  Добавлено: 26 сен 2021, 12:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 15:06 Наличности на руках: 96.37
Сообщения: 130 Откуда: Славянск
мульт заменил, результата положительного нет прошивку мульт затягивает из осной при включении, что бы в нем не было прописано на дальнейший ремонт не согласны
_________________ сила в правде.
