Текущее время: 09 ноя 2026, 14:12
| Автор |
kolllan
Заголовок сообщения: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 04 сен 2021, 20:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 19:26 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 73 Откуда: Россия
Пролили чай на клавиатуру, есть следы коррозии на элементах :
pu401 (5x=4j) это RT6575DGQW аналог TPS51225C pq402 (AON7934_DFN3X3A8-10) pq302 (AON6366E_DFN5X6-8-5) pc104 (1000P_0603_50V7K) pc102 (100P_0603_50V8) pc105 (1000P_0603_50V7K)
Также есть следы залития возле чарджера pu301 (BQ24735RGRR), после чистки и отмывки появились ldo 5 и 3в, на кнопке включения тоже 3в, при нажатии проваливается до нуля, т.е. мульт (KB9022QD) вроде как отрабатывает.
ноутбук сейчас ведет себя следующим образом: с подключенным акб при подключении зу загорается синий индикатор зарядки акб сбоку, но при нажатии кнопки включения индикатор кратковременно моргает оранжевым цветом и опять светится синим. Без аккумулятора вообще тишина и индикаторы никакие не горят. Низкого сопротивления на линии rtc vcc не обнаружил, на линиях usb data+/- тоже ничего криминального, сопротивления на дросселях относительно земли также не вызывают никаких подозрений,
замеры на pu401 (RT6575DGQW)
12) 19,52v vin 13) vreg5 5,23v 3) vreg3 3,3v 7) pgood 0v
замеры на чарджере pu301 (BQ24735RGRR)
20) 19,21v vcc 5) 3,269v acok 4) 25,36 acdrv 6) 2,573v acdet
сигнал AC_IN 3,267V LID_SW# 3,266V EC_RSMRST# 0V
Я так понимаю у меня не снят reset с мульта и нет pgood на 7 ноге шим питания дежурки, что может быть причиной подобных симптомов ? подскажите пожалуйста направление с поиском неисправности. Еще также кажется странным, что на 8 ноге микросхемы биоса нет совсем напряжения?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития |
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 05 сен 2021, 11:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
kolllan писал(а): нет pgood на 7 ноге шим питания дежурки, что может быть причиной подобных симптомов ? pgood зависит от обоих каналов (и это не лдо). Замеряйте на PL402 - 3В, PL401 - 5В дежурки. Питание кнопки как раз от лдо3, так что не показатель.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 05 сен 2021, 13:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
kolllan писал(а): при нажатии проваливается до нуля, т.е. мульт (KB9022QD) вроде как отрабатывает чего там у тебя мульт отрабатывает? это кнопка замыкает свои контакты... kolllan писал(а): замеры на pu401 А где же EN1, EN2 ? kolllan писал(а): Я так понимаю у меня не снят reset с мульта Если ты имеешь ввиду EC_RSMRST#, то это не ресет "мульта"
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 07 сен 2021, 18:25 |
| Инженер |
Виктор1985 писал(а): там не много совсем маленько - 128 ног...
Marvell
Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 08 сен 2021, 13:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 19:06 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
kolllan писал(а): MAINPWON (104)=0,115 Вот тут должен быть высокий уровень. Ищите что ложит этот сигнал. Это может делать либо сам мульт, либо цепь кнопки reset, либо схема термозащиты на PU201. Смотрите, возможно что-то где-то сгнило...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития  Добавлено: 08 сен 2021, 19:16 |
| Инженер |
Marvell писал(а): либо цепь кнопки reset eсли бы это было так, то и EC_RST# был бы 0, но на плате похоже не установлен RG1 Marvell писал(а): либо схема термозащиты на PU201 которая тоже отсутствует...
