Текущее время: 07 ноя 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 20:48
Пролили чай на клавиатуру, есть следы коррозии на элементах :
pu401 (5x=4j) это RT6575DGQW аналог TPS51225C
pq402 (AON7934_DFN3X3A8-10)
pq302 (AON6366E_DFN5X6-8-5)
pc104 (1000P_0603_50V7K)
pc102 (100P_0603_50V8)
pc105 (1000P_0603_50V7K)
Также есть следы залития возле чарджера pu301 (BQ24735RGRR), после чистки и отмывки появились ldo 5 и 3в, на кнопке включения тоже 3в, при нажатии проваливается до нуля, т.е. мульт (KB9022QD) вроде как отрабатывает.
ноутбук сейчас ведет себя следующим образом: с подключенным акб при подключении зу загорается синий индикатор зарядки акб сбоку, но при нажатии кнопки включения индикатор кратковременно моргает оранжевым цветом и опять светится синим. Без аккумулятора вообще тишина и индикаторы никакие не горят. Низкого сопротивления на линии rtc vcc не обнаружил, на линиях usb data+/- тоже ничего криминального, сопротивления на дросселях относительно земли также не вызывают никаких подозрений,
замеры на pu401 (RT6575DGQW)
12) 19,52v vin
13) vreg5 5,23v
3) vreg3 3,3v
7) pgood 0v
замеры на чарджере pu301 (BQ24735RGRR)
20) 19,21v vcc
5) 3,269v acok
4) 25,36 acdrv
6) 2,573v acdet
сигнал AC_IN 3,267V
LID_SW# 3,266V
EC_RSMRST# 0V
Я так понимаю у меня не снят reset с мульта и нет pgood на 7 ноге шим питания дежурки, что может быть причиной подобных симптомов ? подскажите пожалуйста направление с поиском неисправности. Еще также кажется странным, что на 8 ноге микросхемы биоса нет совсем напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 11:16
pgood зависит от обоих каналов (и это не лдо). Замеряйте на PL402 - 3В, PL401 - 5В дежурки.
Питание кнопки как раз от лдо3, так что не показатель.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 13:32
чего там у тебя мульт отрабатывает? это кнопка замыкает свои контакты...
kolllan писал(а):
замеры на pu401
А где же EN1, EN2 ?
Если ты имеешь ввиду EC_RSMRST#, то это не ресет "мульта"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:21
До замены pu401 на PL402 было 0v, на PL401 5,26v поднималось.
en2 0v
поставил аналог TPS51225C и теперь замеры pu401 следующие:
12) 19,51v (vin)
3) 3,296v (vreg3)
13) 5,02v (vreg5)
6) 0v (en2)
20) 0,114v (en1)
7) 0v (pgood)
с родной шимкой показания такие же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:49
EC_RST# есть? на 37-ой ноге мульта.
И вообще бы не помешало огласить основные измерения по мульту.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:57
Marvell
EC_RST# 3,3v
на какие именно напряжения нужно смотреть ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 16:25
kolllan
Давай все, там не много
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 18:25
Виктор1985 писал(а):
там не много
совсем маленько - 128 ног...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 19:44
Судя по всему EC_ON отсутствеут. Замерить на нем сопротивление, если норм проверить осциллом есть ли попытка поднятия.
Естественно это нужно делать, удостоверившись, что мульт запитан.
Генерация RTC присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 13:17
Мульт KB9022QD:
+3VLP_EC 3,3
AC_IN (110)=3.272
EC_ON (112)=3.167
LID_SW# (115)=3.272
SUSP# (116)=0
MAINPWON (104)=0,115
SYSON (95)=0
VR_ON (121)=0
EC_RSMRST# (100)=0
PLT_RST# (13)=0
EC_RST# (37)=3,297
SPOK_3V_5V=0,012
BT_ON (120)=0
PCH_PWROK (32)=0
PBTN_OUT# (122)=0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 13:35
Вот тут должен быть высокий уровень. Ищите что ложит этот сигнал. Это может делать либо сам мульт, либо цепь кнопки reset, либо схема термозащиты на PU201. Смотрите, возможно что-то где-то сгнило...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:16
eсли бы это было так, то и EC_RST# был бы 0, но на плате похоже не установлен RG1
которая тоже отсутствует...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 01:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
3054
17 фев 2021, 11:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
4932
28 янв 2019, 19:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 14:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-51G (C5V01 LA-E892P REV1C) Мультиконтроллер KB9022QD не выдает 3V_EN_R
Vadim EP
13
1278
22 май 2026, 22:00
nserg02 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
