Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
csc-rimac
Заголовок сообщения: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP Добавлено: 06 сен 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Собственно проблема на лицо, перестал включаться, до этого через раз запускался, фильтра по питанию и в раскачке шимки заменены, шим UC3842 заменен, при замерах напряжения не прилетает 14в для запуска шим14в на 7 ногу и нет 5в с 8 ноги. Отсутсвует PGOOD с микросхемы M51957A, читал что можно просто резистором обойти его выход. Прошу подключиться к решению проблемы, какие замеры необходимы предоставлю. В первичной цепи на кондере 320в имется, на шим вместо 14в прилетает 8,5в, резисторы 51ком и 1мом заменены Схему прилагаю.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP Добавлено: 06 сен 2021, 15:32 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
csc-rimac писал(а): да и зачем Для того, чтобы убедиться в работоспособности МС вместе с её цепями. Осцилляция должна быть. Управляющие импульсы должны быть. Потребление тока. Странно конечно питание запуска организовано... Обычно диод в цепи стоит, чтобы отсечь отрицательную составляющую сетевой переменки. D2 исправен?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP Добавлено: 06 сен 2021, 16:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
csc-rimac писал(а): да и зачем, если ШИМ заменен Запуск шим при напряжении 16В, после запуска шим питается от обмотки и напряжение питания падает до 14В. Напряжение отключения шим 10В. Вот и надо определить: а)шим не стартует вообще; б)шим стартует и отключается; в)шим стартует и блокируется по условию ошибки.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP Добавлено: 07 сен 2021, 13:04 |
kgbeast писал(а): Запуск шим при напряжении 16В, после запуска шим питается от обмотки и напряжение питания падает до 14В. Напряжение отключения шим 10В. Вот и надо определить: а)шим не стартует вообще; б)шим стартует и отключается; в)шим стартует и блокируется по условию ошибки. ну это понятно, как получается, что приходит 8,5 в вместо 14в, просаживает шим? проверим, подам питание с лабораторника ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- да если интересно, то в районе транзистора Q2 тоже нулевые значения питания
black-armour
Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP Добавлено: 07 сен 2021, 15:35 |
csc-rimac писал(а): да если интересно, то в районе транзистора Q2 тоже нулевые значения питания Естественно на Ку2 будет ноль, ибо МС не в запуске. Опорных 5В нет, на обратных связях никаких смещений нет. Вам разобраться надо, почему не формируется напряжение для старта. Осциллом смотрели, что происходит на 7 выводе при подаче питания на блок?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2021, 18:36 |
снижал до 11в все работает, дальше шим вырубается ---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ---------- вопрос считаю закрытым, заменил на другой кондер в первичке с 150мкв 450в на 220х450в все заработало, появилось кратковременно 16в на 7ноге шим запустился, далее под нагрузкой блок заработал. ! | RsM писал(а): | Перечитайте правила форума и научитесь закрывать тему! |
