Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:29
Собственно проблема на лицо, перестал включаться, до этого через раз запускался, фильтра по питанию и в раскачке шимки заменены, шим UC3842 заменен, при замерах напряжения не прилетает 14в для запуска шим14в на 7 ногу и нет 5в с 8 ноги. Отсутсвует PGOOD с микросхемы M51957A, читал что можно просто резистором обойти его выход. Прошу подключиться к решению проблемы, какие замеры необходимы предоставлю. В первичной цепи на кондере 320в имется, на шим вместо 14в прилетает 8,5в, резисторы 51ком и 1мом заменены
Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:01
Ну 8.5 мало для запуска, вариантов нет, надо искать почему.
Я так понимаю С3 поменян?
От внешнего источника запитать шим пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:23
С3 поменян, от внешки нет, да и зачем, если ШИМ заменен
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 15:32
csc-rimac писал(а):
да и зачем
Для того, чтобы убедиться в работоспособности МС вместе с её цепями. Осцилляция должна быть. Управляющие импульсы должны быть. Потребление тока.
Странно конечно питание запуска организовано... Обычно диод в цепи стоит, чтобы отсечь отрицательную составляющую сетевой переменки.
D2 исправен?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:29
Запуск шим при напряжении 16В, после запуска шим питается от обмотки и напряжение питания падает до 14В. Напряжение отключения шим 10В. Вот и надо определить: а)шим не стартует вообще; б)шим стартует и отключается; в)шим стартует и блокируется по условию ошибки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:04
ну это понятно, как получается, что приходит 8,5 в вместо 14в, просаживает шим? проверим, подам питание с лабораторника
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
да если интересно, то в районе транзистора Q2 тоже нулевые значения питания
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:35
Естественно на Ку2 будет ноль, ибо МС не в запуске. Опорных 5В нет, на обратных связях никаких смещений нет. Вам разобраться надо, почему не формируется напряжение для старта. Осциллом смотрели, что происходит на 7 выводе при подаче питания на блок?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:36
поменял диодный мост, напряжение на 7 ноге поднялось ступенями до 14.5 и не больше. подал питание на шим с лабораторника 14,5в потребление отсутствует. Компаратор проверил 1 ногу, он не мешает запуску. Опорного напряжения нет на 8 ноге, пилы на 4 ноге тоже нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:37
Порог запуска 16В, после запуска шим будет работать на любом напряжении выше 10В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:32
так отлично, подал 16в, пила есть, выход с 7 ноги тоже появился, осликом проверил
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:34
Снижать питание до 14В после запуска пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: плата блока питания коммутатора HP2620-48 DPSN-60CP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:36
снижал до 11в все работает, дальше шим вырубается
---------- Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: ----------
вопрос считаю закрытым, заменил на другой кондер в первичке с 150мкв 450в на 220х450в все заработало, появилось кратковременно 16в на 7ноге шим запустился, далее под нагрузкой блок заработал.
 ! RsM писал(а):
Перечитайте правила форума и научитесь закрывать тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Delta DPSN-550AP
IgorR76
2709
28 сен 2021, 14:45
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания коммутатора Maipu S3400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zay71
2740
27 дек 2018, 23:03
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю блок питания для коммутатора Cisco ws-c3750-48ps-s
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
11 сен 2020, 10:36
OlegarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена коммутатора БМГ
erch_45
07 мар 2016, 23:37
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом для Коммутатора L2 TP-Link TL-SL2210WEB
в форуме TP-Link
TaNTaL
07 авг 2017, 15:55
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
