Текущее время: 07 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 12:02
Здравствуйте, если я правильно понимаю то на эту модель нет ни схем ни бордвью.
Есть пару вопросов может быть причиной биос если при подключении блока питания в разъеме питания не загарается светодиод?
При этом на дроселях есть только 3,3 на кнопку не реагирует. Я так понимю что каких то питаний не хватает и из за этого не светится индикатор подключения блока питания?
И еще может вопрос не в тему как подключить к лаболоторному блоку питания кабель питания от HP в нем три кабеля , я так понимаю что на центральный нужно как то через сопротивление подавать питание? Подскажите как это делать
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 12:43
Для пробного включения можно и не использовать, а так подключить центральную жилу к + питания (19V) через резистор 100кОм. Ноутбук у Вас работает, включается и просто нет индикации зарядки?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 13:01
нет ноутбук не работает не включается и нет индикации подключения зарядки к материнке, есть только +3,3 остальное без схемы не знаю куда смотреть. На кнопке включения тоже не чего нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 13:43
Проверьте для начала падения напряжения на всех дата юсб, есть ли генерация на часовом кварце (если производителем не предусмотрена батарейка CMOS на плате - подключите БП во время замеров, если 3.3в расходятся по плате). Пропадают ли 3.3В на кнопке вкл. при её нажатии.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:06
Вполне возможно, что нет индикации подключения зарядки к материнке по причине отсутствия дежурного напряжения 5В. Не смотря на то, что ваша плата производства Compal, например, в схемах от Quanta Y22, Y23 (эти схемы есть в открытом доступе) вы можете четко увидеть, что одним из условий появления этой индикации в разъеме питания является как раз наличие дежурки 5B. Вполне возможно, что в вашем случае имеете то же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dw0004ua (LA-H321P(R)) Опознать элемент
dj_karpets
24 июл 2020, 20:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран
MobyDik13
23
8114
26 май 2020, 22:14
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 20:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
LOM
46
10805
24 окт 2022, 17:58
LOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 09:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004, Yandex [BOT] и гости: 129
