Текущее время: 20 июн 2024, 02:24
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2021, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Aleksbek писал(а): Есть пару вопросов может быть причиной биос если при подключении блока питания в разъеме питания не загарается светодиод? При этом на дроселях есть только 3,3 на кнопку не реагирует. Я так понимю что каких то питаний не хватает и из за этого не светится индикатор подключения блока питания? Вполне возможно, что нет индикации подключения зарядки к материнке по причине отсутствия дежурного напряжения 5В. Не смотря на то, что ваша плата производства Compal, например, в схемах от Quanta Y22, Y23 (эти схемы есть в открытом доступе) вы можете четко увидеть, что одним из условий появления этой индикации в разъеме питания является как раз наличие дежурки 5B. Вполне возможно, что в вашем случае имеете то же самое.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
![](images/spacer.gif) |
