Текущее время: 13 ноя 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 14:00
Всем привет. Прошу помощи в ремонте видеокарты Palit GTX 1050ti StormX. Карта копанная до меня, состояние - неизвестно, после сервиса.
На плате были следующие напряжения: 12в, 3.3в, 5в. Восстановил 1.8в, гпу 0.89в.
Отсутствуют соответственно 1.0в (PCI) и питание памяти.
Начал с 1.0в, на сколько я понял его формирует RT5909 (SU7) замеры следующие:
1. POK - 0v.
2. EN - 0.02v.
3. VIN - 1.81v.
4.VDD - 5v.
Сопротивление по 7 ноге (VOUT) - 214 Ом.
Я предполагал что En приходит с основной шимки питания гпу (uP9509), но с 16 ноги (PGOOD) выходит 0.6v.
Подскажите, откуда En на него приходит? Что я упустил?
---------- Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: ----------
Нашел логику 5ти лапую (U4, ниже гпу). Замеры следующие:
1. 0.42в (приходит с D6)
2. 0.6в (Pgood с 9509)
3. gnd
4. 0.02в (как раз уходит на енейбл шимки 1.0)
5. 3.22в
Подскажите, какое должно быть напряжение на 1 и 2 ноге этой логики?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 19 секунд: ----------
Заменил логику, все напряжения поднялись (в том числе PCI и память), картинка есть, но при установке драйверов черный экран. Если поставить карту 2ой - винда зависает.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 17:24
What does the MATS say?
How much current does the board draw?
In many cases it is not a good sign. I have now 2070, I replaced 1 GDDR6 chip and MATS does not complain but the card goes black from time to time, monitors go black during MATS test plus the same symptoms as yours. I noticed this going black before memory replacement but I thought it was a memory responsible for this behavior.
My card starts from cold reset, I mean when I cut power and power it again. But when I press only reset there are more black screens.
It looks like GPU to me or maybe one more memory but test, if passes, is good, no errors.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:39
mats version 367.38. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Error Code = 00000000 (OK)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:46
по темам матса найдете строку как запустить под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:07
При тесте матсом 2гб вот что получил:
mats version 367.38. Testing GP107 with 2000 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 301514624 0 0
FBIOA[ 63: 32] 301514624 0 0
FBIOB[ 31: 0] 301514624 0 0
FBIOB[ 63: 32] 301514624 0 0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 05:49
I repaired my 2070 by making a reflow. All the same errors on your card means the dead GPU or unsoldered GPU. Make a reflow of the GPU. Probably this is the last chance. All memories can't be dead at once.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:20
маркировку, не помнишь? такая же карта на руках
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 03:37
К сожалению, маркировку не подскажу, брал с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:34
Запросил оригинальный биос в поддержке палит, прогнал память матсом 4хх серии - без изменений.
Снял всю память, проапгрейдил 570 4/8 - проблем с памятью не наблюдается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9463
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050Ti StormX Опознать транзистор
zveros
06 дек 2021, 11:30
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1050ti stormX 4gb номиналы
zettabyte
24 фев 2023, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050ti Palit StormX
TeletypeR
1829
06 сен 2021, 14:04
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti stormx 4 gb ошибка 43
NostalgiaAdvan
12
528
09 июл 2026, 17:55
NostalgiaAdvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vman, Yugo и гости: 63
