Текущее время: 20 июн 2024, 16:33
JooereX
Заголовок сообщения: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет. Прошу помощи в ремонте видеокарты Palit GTX 1050ti StormX. Карта копанная до меня, состояние - неизвестно, после сервиса. На плате были следующие напряжения: 12в, 3.3в, 5в. Восстановил 1.8в, гпу 0.89в. Отсутствуют соответственно 1.0в (PCI) и питание памяти. Начал с 1.0в, на сколько я понял его формирует RT5909 (SU7) замеры следующие: 1. POK - 0v. 2. EN - 0.02v. 3. VIN - 1.81v. 4.VDD - 5v. Сопротивление по 7 ноге (VOUT) - 214 Ом. Я предполагал что En приходит с основной шимки питания гпу (uP9509), но с 16 ноги (PGOOD) выходит 0.6v. Подскажите, откуда En на него приходит? Что я упустил? ---------- Добавлено спустя 46 минут 21 секунду: ---------- Нашел логику 5ти лапую (U4, ниже гпу). Замеры следующие: 1. 0.42в (приходит с D6) 2. 0.6в (Pgood с 9509) 3. gnd 4. 0.02в (как раз уходит на енейбл шимки 1.0) 5. 3.22в Подскажите, какое должно быть напряжение на 1 и 2 ноге этой логики? ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 19 секунд: ---------- Заменил логику, все напряжения поднялись (в том числе PCI и память), картинка есть, но при установке драйверов черный экран. Если поставить карту 2ой - винда зависает.
![](images/spacer.gif) |
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2021, 18:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
What does the MATS say? How much current does the board draw? In many cases it is not a good sign. I have now 2070, I replaced 1 GDDR6 chip and MATS does not complain but the card goes black from time to time, monitors go black during MATS test plus the same symptoms as yours. I noticed this going black before memory replacement but I thought it was a memory responsible for this behavior. My card starts from cold reset, I mean when I cut power and power it again. But when I press only reset there are more black screens. It looks like GPU to me or maybe one more memory but test, if passes, is good, no errors.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2021, 15:39 |
Pandemonium6 писал(а): What does the MATS say? mats version 367.38. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Error Code = 00000000 (OK)
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2021, 17:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54092_1475241590.jpg) |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
JooereX писал(а): Заменил логику, все напряжения поднялись (в том числе PCI и память), картинка есть, но при установке драйверов черный экран. Если поставить карту 2ой - винда зависает.
маркировку, не помнишь? такая же карта на руках
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2021, 04:37 |
titan1907 писал(а): маркировку, не помнишь? К сожалению, маркировку не подскажу, брал с донора.
