Текущее время: 11 май 2024, 11:53
Savenko94
Заголовок сообщения: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 сен 2021, 14:05 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришел данный пациент, просто перестал включаться, пробежался по последовательности запуска, ситуация следующая: на кнопку реакции нет но на кнопке 3 в есть и просаживаются при нажатии , по мульту дошел до того что PWRBTN# сигнал передается хабу после нажатия кнопки, а в ответ PM_SLP_S4# не получает. Приговорил хаб к замене, после замены ситуация собственно не изменилась, единственно сопротивление по линии данным усб стало одинаковое, чуть отличалось на старом, ну и выше сопротивление стало, в остальном как плата труп была так и осталась. что не так?) на кварце генерация есть, питания хаба 1 и 3в присутствуют, спасибо огромное заранее за помощь.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 06:06 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Savenko94 писал(а): по мульту дошел до того что PWRBTN# сигнал передается хабу Наверное PM_PWRBTN# RTCRST# AC_PRESENT LID# EC_RST# KB9028Q прошить
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 09:51 |
Powerman писал(а): Наверное согласен туплю , мульт шил, RTCRST# 2.8 в маловато будет? и AC_PRESENT отсутствует EC_RST# так же отсутствует ---------- Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: ---------- EC_RST# в воздухе висит, нулевой сопротивление и в режиме диода только 0.5 падения , это норма? по схеме тоже как будто никуда не идет
Marvell
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Savenko94 писал(а): по схеме тоже как будто никуда не идет К +3VALW он подтянут через R403
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 10:56 |
Marvell писал(а): К +3VALW он подтянут через R403
R403 отсутствует, и в схеме стоит Х думал что именно он обозначает отсутствие резистора) раньше @ был. Сверил с фото платы все верно его там и нет, и это странно
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 11:19 |
Marvell писал(а): А RSMRST# есть? тоже по нулям, ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- EC_RST все же есть наверно, но в схеме ноги чтоли перепутали? SW4 3в потом идет на R393 3 в и в мульт заходит в 36 ногу хотя по схеме EC_RST 37 нога, видимо просто попутали с цифрами
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 11:37 |
Marvell писал(а): вход определен с завода понял принял 37, 3 в есть там, туплю извиняюсь, EC_RST# в наличии ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- Marvell SUSPWROK в наличии , а RSMRST# нет. мульт под замену?
Последний раз редактировалось Savenko94 10 сен 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Savenko94 писал(а): на кнопку реакции нет Savenko94 писал(а): дежурки в норме после нажатия на кнопку Как это? Аппарат выходит заводится? Точнее можно?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 12:03 |
Rublin писал(а): Как это? Аппарат выходит заводится? Точнее можно? на кнопку нажимаю, поднимаются дежурки, но потребление 0.1
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 12:07 |
Marvell писал(а): Мда..., извиняюсь, микроскоп не сразу достал, RSMRST по нулям 100% ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- ногу поднимать теперь как я понял?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 12:34 |
choke8 - 55 оМ,choke7 137,8 Ом, choke5 - 13,4 ОМ,choke3 - 13,4 ОМ, choke1- 46 Ом, choke2 36 к.ОМ, choke3 - 25 ОМ. PL4 PL5 4.5 ОМ, PL 6 PL7 8.3 ОМ ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Rublin вроде в норме
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 13:01 |
Savenko94 писал(а): вроде в норме CHOKE9, CHOKE10, PL3, Истоки PQ41, PQ42?..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 13:29 |
Rublin писал(а): CHOKE9, CHOKE10, PL3, Истоки PQ41, PQ42?..
pl3 - 75 ОМ, CHOKE9 10,7к ом , CHOKE10 2.7 ком дежурка есть, PQ41 40 к ом, PQ42 15ком и выше, прыгает сопротивление
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 13:47 |
CHOKE8 после подключения БП, дежурка после кнопки,все ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Rublin писал(а): RSMRST# - 95 нога мульта, сопротивление на этой ноге?
46,3кОМ
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 13:58 |
Savenko94 писал(а): 46,3кОМ RSMRST# Этот сигнал точно не отпускает? R152 47KR0402. KBRST# - 2-я нога, на ней что?
Последний раз редактировалось Rublin 10 сен 2021, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:11 |
Savenko94KBRST# - 2-я нога KBSCI# - 20-я..? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Savenko94 писал(а): мульт шил Чем? Прошить с оффсайта под модель ноута..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:17 |
RublinKBRST# - 2-я нога 0 вольт KBSCI# - 20-я..? 0,6 вольт после нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Rublin писал(а): Чем? проверенный дамп с влаба
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:23 |
Savenko94 писал(а): проверенный дамп с влаба Модель ноута какая? На оффсайте есть готовая прошивка по мульт.. Плата в ресете торчит, что то с мультом ни так, пока не отпустит ресеты, дальше ловить нечего..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:26 |
Rublin писал(а): Модель ноута какая? ms16j5 Rublin писал(а): Модель ноута какая? ms- 16j5 GL62 6QE
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:30 |
Rublinhttps://ru.msi.com/Laptop/support/GL62- ... n-firmware оно как я понял, щас зашьем ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Marvell писал(а): SUSPWROK в наличии ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Rublinзашил изменений нет RSMRST отсутствует
