Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:05
Всем привет пришел данный пациент, просто перестал включаться, пробежался по последовательности запуска, ситуация следующая: на кнопку реакции нет но на кнопке 3 в есть и просаживаются при нажатии , по мульту дошел до того что PWRBTN# сигнал передается хабу после нажатия кнопки, а в ответ PM_SLP_S4# не получает. Приговорил хаб к замене, после замены ситуация собственно не изменилась, единственно сопротивление по линии данным усб стало одинаковое, чуть отличалось на старом, ну и выше сопротивление стало, в остальном как плата труп была так и осталась. что не так?) на кварце генерация есть, питания хаба 1 и 3в присутствуют, спасибо огромное заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 06:06
Наверное PM_PWRBTN#
RTCRST#
AC_PRESENT
LID#
EC_RST#
KB9028Q прошить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:51
Powerman писал(а):
Наверное
согласен туплю , мульт шил, RTCRST# 2.8 в маловато будет? и AC_PRESENT отсутствует EC_RST# так же отсутствует
---------- Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: ----------
EC_RST# в воздухе висит, нулевой сопротивление и в режиме диода только 0.5 падения , это норма? по схеме тоже как будто никуда не идет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:54
К +3VALW он подтянут через R403
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 10:56
R403 отсутствует, и в схеме стоит Х думал что именно он обозначает отсутствие резистора) раньше @ был. Сверил с фото платы все верно его там и нет, и это странно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:14
А RSMRST# есть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:19
Marvell писал(а):
А RSMRST# есть?
тоже по нулям,
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
EC_RST все же есть наверно, но в схеме ноги чтоли перепутали? SW4 3в потом идет на R393 3 в и в мульт заходит в 36 ногу хотя по схеме EC_RST 37 нога, видимо просто попутали с цифрами
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:36
На KB90XX EC_RST# всегда на 37ой ноге этот вход определен с завода и не зависит от программных настроек.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:37
понял принял 37, 3 в есть там, туплю извиняюсь, EC_RST# в наличии
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
Marvell
SUSPWROK в наличии , а RSMRST# нет. мульт под замену?
Последний раз редактировалось Savenko94 10 сен 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:48
Попробуйте прошить для начала. Ну и я бы, в качестве эксперемента, дал бы 3В на EC_RST# чере резистор, посмотреть на результат. Дежурки в норме?
Последний раз редактировалось Marvell 10 сен 2021, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:49
Marvell
дежурки в норме после нажатия на кнопку , мульт шился, EC_RST# 3 в в наличии. сорян не там мерил
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 11:56
Как это? Аппарат выходит заводится? Точнее можно?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:03
на кнопку нажимаю, поднимаются дежурки, но потребление 0.1
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:05
Мда..., мы столько времени решали проблему которой нет...
Смотрите теперь RSMRST# после нажатия кнопки должно быть 3В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:07
Marvell писал(а):
Мда...,
извиняюсь, микроскоп не сразу достал, RSMRST по нулям 100%
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
ногу поднимать теперь как я понял?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:13
Сопротивления на всех катушках проверь, для начала...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:34
choke8 - 55 оМ,choke7 137,8 Ом, choke5 - 13,4 ОМ,choke3 - 13,4 ОМ, choke1- 46 Ом, choke2 36 к.ОМ, choke3 - 25 ОМ. PL4 PL5 4.5 ОМ, PL 6 PL7 8.3 ОМ
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Rublin
вроде в норме
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:01
Savenko94 писал(а):
вроде в норме
CHOKE9, CHOKE10, PL3, Истоки PQ41, PQ42?..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:29
pl3 - 75 ОМ, CHOKE9 10,7к ом , CHOKE10 2.7 ком дежурка есть, PQ41 40 к ом, PQ42 15ком и выше, прыгает сопротивление
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:38
Savenko94
Какие напряжения поднимаются после нажатия на кнопку?
RSMRST# - 95 нога мульта, сопротивление на этой ноге?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:47
CHOKE8 после подключения БП, дежурка после кнопки,все
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
46,3кОМ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:58
Savenko94 писал(а):
46,3кОМ
RSMRST# Этот сигнал точно не отпускает?
R152 47KR0402.
KBRST# - 2-я нога, на ней что?
Последний раз редактировалось Rublin 10 сен 2021, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:02
Rublin
да все верно, и на резисторе и на мульте сигнал RSMRST отсутствует
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
раз 5 нажал на кнопку вкл, сигнал RSMRST начал появляется и пропадать тут же , щас опять нету
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:11
Savenko94
KBRST# - 2-я нога
KBSCI# - 20-я..?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Savenko94 писал(а):
мульт шил
Чем? Прошить с оффсайта под модель ноута..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:17
Rublin
KBRST# - 2-я нога 0 вольт
KBSCI# - 20-я..? 0,6 вольт после нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Rublin писал(а):
Чем?
проверенный дамп с влаба
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:23
Модель ноута какая? На оффсайте есть готовая прошивка по мульт..
Плата в ресете торчит, что то с мультом ни так, пока не отпустит ресеты,
дальше ловить нечего..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:26
Rublin писал(а):
Модель ноута какая?
ms16j5
Rublin писал(а):
Модель ноута какая?
ms- 16j5 GL62 6QE
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:29
SUSPWROK на 54ой ноге мульта после нажатия кнопки имеется?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:30
Savenko94 писал(а):
ms- 16j5
Это не модель, а платформа.. Нужно что то типа этого: GL62 6QE....?
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62- ... n-firmware
Последний раз редактировалось Rublin 10 сен 2021, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62- ... n-firmware оно как я понял, щас зашьем
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Marvell писал(а):
SUSPWROK
в наличии
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Rublin
зашил изменений нет RSMRST отсутствует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
bicmark
23
6412
11 янв 2019, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
oki4w
14 апр 2018, 09:21
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается
в форуме MSI
korsar86
22
3923
08 июн 2021, 16:02
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
4852
16 мар 2018, 17:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 19:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
