Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
| Автор |
dhs6512
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 09 сен 2021, 13:51 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Apple Macbook Pro, A1398, плата 820-3787-A. Изначально при подключении неоригинального ЗУ погорела защитная диодная сборка (маркировка P7, вроде как Semtech RCLAMP2402B.TCT, находится на платке 820-3609-A с разъемом питания Magsafe2). Кроме того, погорел входной F7005 (6А 32В). Поменял диодную сборку и F7005, плата стартует и нормально работает от батареи, от ЗУ не стартует. При подключении нового оригинального 85Вт ЗУ индикатор Magsafe2 коротко зажигает зеленый и гаснет. И так несколько циклов. Напряжение на кнопке SMC_ONOFF_L появляется соответсвенно при зеленой индикации Magsafe2 и пропадает. Если подключить плату к ЛБП через хвост, то при подключении индикация Magsafe2 загорается зеленым, переходит в оранжевый, напряжение на кнопке SMC_ONOFF_L есть, старта также нет. Прошу помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ |
MoneyBot
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 09 сен 2021, 13:58 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
dhs6512 писал(а): Если подключить плату к ЛБП через хвост, то при подключении индикация Magsafe2 загорается зеленым, переходит в оранжевый, напряжение на кнопке SMC_ONOFF_L есть это потому, что родной адаптер получает команду (нюхая сопротивление) на включение питания, а лабораторник всегда подает его в шнур постоянно ток течет ? вероятно, Вы не все восстановили
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 09 сен 2021, 14:10 |
| Интересующийся |
Maxim Skridonenko писал(а): ток течет ? потребление 0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 17 секунд: ---------- Раз оригинальное ЗУ включает зеленым индикатор magsafe (хоть и кратковременно) это означает, что SMC и ЗУ договорились и ЗУ подает питание на плату, линия Onewire в порядке. Я это и наблюдаю: кратковременное появление =PP20V_DCIN_CONN и спад, кто-то обрубает питание. Смущает то, что при подключении ЛБП с хвостом (питание на плату подается без всяких договоренностей SMC<->ЗУ) потребления вообще нет, то есть обрубать питание как бы и некому.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 09 сен 2021, 22:00 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): Какое сопротивление PP20V_DCIN_CONN относительно земли? 22кОм
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 10 сен 2021, 09:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 00:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
dhs6512 писал(а): 22кОм Норм Учитьівая историю inrush limiter скорее всего тоже сдох
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ  Добавлено: 10 сен 2021, 12:13 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): Учитьівая историю inrush limiter скорее всего тоже сдох В точку, Q7180 IRF9395TRPBF. Буду искать чем заменить.
