Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 13:51
Здравствуйте. Аппарат Apple Macbook Pro, A1398, плата 820-3787-A. Изначально при подключении неоригинального ЗУ погорела защитная диодная сборка (маркировка P7, вроде как Semtech RCLAMP2402B.TCT, находится на платке 820-3609-A с разъемом питания Magsafe2). Кроме того, погорел входной F7005 (6А 32В). Поменял диодную сборку и F7005, плата стартует и нормально работает от батареи, от ЗУ не стартует. При подключении нового оригинального 85Вт ЗУ индикатор Magsafe2 коротко зажигает зеленый и гаснет. И так несколько циклов. Напряжение на кнопке SMC_ONOFF_L появляется соответсвенно при зеленой индикации Magsafe2 и пропадает. Если подключить плату к ЛБП через хвост, то при подключении индикация Magsafe2 загорается зеленым, переходит в оранжевый, напряжение на кнопке SMC_ONOFF_L есть, старта также нет. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 13:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это потому, что родной адаптер получает команду (нюхая сопротивление) на включение питания, а лабораторник всегда подает его в шнур постоянно
ток течет ?
вероятно, Вы не все восстановили
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:10
Maxim Skridonenko писал(а):
ток течет ?
потребление 0
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 17 секунд: ----------
Раз оригинальное ЗУ включает зеленым индикатор magsafe (хоть и кратковременно) это означает, что SMC и ЗУ договорились и ЗУ подает питание на плату, линия Onewire в порядке. Я это и наблюдаю: кратковременное появление =PP20V_DCIN_CONN и спад, кто-то обрубает питание. Смущает то, что при подключении ЛБП с хвостом (питание на плату подается без всяких договоренностей SMC<->ЗУ) потребления вообще нет, то есть обрубать питание как бы и некому.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
зарядное светодиодом не рулит, вся схемка живет в штекере
светодиодом управляет смц, оно же читает код из штекера и опознает зарядку
само зарядное включает напругу, если видит сопротивление бука, команды там никакой нет, просто по сопротивлению
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 19:34
Какое сопротивление PP20V_DCIN_CONN относительно земли?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 22:00
22кОм
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:17
dhs6512 писал(а):
22кОм
Норм
Учитьівая историю inrush limiter скорее всего тоже сдох
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 12:13
В точку, Q7180 IRF9395TRPBF. Буду искать чем заменить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:58
Заменил, это решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787) Не включается полностью
в форуме Apple
VVS987
4236
24 июл 2019, 21:29
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787-a) Поиск неисправной памяти
в форуме Apple
VVS987
2975
08 июн 2021, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 09:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
11 июн 2018, 23:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич, Google [Bot] и гости: 47
