Текущее время: 21 сен 2024, 08:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 15:10
Здравствуйте! Имеется аппарат G752VS, при вставленной оперативе шевелится spd но затем начинает мигать 2 раза зеленый светодиод, типо нет памяти. По spd пробегает 1 серия. Долго сидел мучился, от безысходности взял рабочую плату 752VT (она на этой памяти работает) и залил сюда от нее биос. В итоге память видит, пролетают 2 серии по SPD. В чем может быть дело с VS биосом? На плате VT VS ведет себя точно так же, 1 серия и сразу мигает. Где то надо поправить, не знаю где. Память MTA16ATF2G64HZ-3G2J1 16GB 2RX8. В amibcp во вкладке advanced и chipset настройки делал одинаковыми.
И еще, у кого есть такие же аппараты, на них на всех такие дерьмовые разьемы для оперативы? Перевоткнуть надо 100 раз чтобы заработало и то не всегда, на плате VS вообще почти нереально, ну там и визуально разьемы другие... Только осциллограф подсказал что надо сидеть перевтыкать дальше xD. Хоть бери и меняй.
 Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 16:45
Попробуйте зашить рабочий дамп от VS
А может дело в разъёме?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:15
Как это я сразу не догадался, а я шил от N56JR...
Второе, как я 100% узнаю что дело в разьемах/слишком тонком текстолите у плашки оперативы? Снимать проц и звонить тестером?)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:34
А на стикере какая версия биоса написана?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:57
С биосами с VS я уже со всеми перебрал, 2 инженерных дампа с сайта, сам собирал, на инженерных менял bios region на скачанные с сайта asus 306,310,312. Ну не работает с VS хоть убейся об стенку, не работает. Так что это бесполезно. Это точно не VSK, хаб стоит 236 и на VT биосе он бы не заработал если бы был 238. Так что это бесполезно, нужно что то настраивать.
На dell эта память тоже не работает. Но на dell много чего не работает :) А здесь надо что то делать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 18:10
То есть память где хочет работает, где не хочет не работает.
И цель заставить эту память работать в этом буке, и пофиг на версию биоса что он не от туда.
Так?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 21:29
Да, цель заставить работать. На версию биоса не пофиг, от VT у видяхи будет subsys неправильный + он почему то в циклический ребут уходит если жесткий вынуть xD И из спящего не выходит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 21:55
Количество телодвижений будет абсолютно непропорционально результату, если он будет, в чем я сильно сомневаюсь.
Проще и логичнее использовать тут память, что понимает биос оригинальный
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 22:28
Ну, может быть, если она есть. А так 4 планки по 16, еще и на 3200, и они же сук работают на таком железе... Что они сделали с биосом не понятно, но хочется разобраться. Попробовал еще в fitc перенести настройки, в частности icc - не помогло...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 22:31
У того железа меди в охлаждении раза в два больше чем в асусе :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 22:47
У какого того? Они оба такие)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:30
Только не надо язвить!
Вы ни слова не сказали, что шили рабочие дампы от VS (на момент написания мною сообщения). Судя из первого сообщения складывается впечатление, что у Вас два Биоса VS и VT и Вы их между собой тосуете, вместо того чтоб взять биос с оф сайта
На счёт проверки - как минимум есть чудо инженерной мысли - DDR-х тестер называется! А если такого у Вас нет - то можно и мультиметром (я надеюсь для прозвонки USB Вы хаб не снимаете - тут принципе такой же)
А судя по дальнейшему развитию темы - наверное таки дело в памяти
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:57
Дело не в памяти. От слота до проца звонить бесполезно, я думаю это очевидно... Так что если кто и покажет то только ddr тестер, которого у меня нет за ненадобностью. Такая херня в первый раз за 5 лет. Что слоты говно все таки подтвердилось, взял у друга VY плату там тоже поставить чтоб работало надо еще постараться.
У vs такая же проблема со слотами, но ее можно так же обойти через несколько перетыков. Основная проблема в более новом драйвере MRC в биосе, он автоматом закидывает не те настройки. Править в amibcp как выяснилось бесполезно, эти настройки будут только если в биосе нажать f9. Нужно как то править nvram, как делать это в образе я пока не разобрался. Тут из за этой гирлянды нереально ничего понять, возможно я уже делал правильную конфигурацию но из за слота я не узнал о том что она правильная xD. Походу эта развлекушка мне на долго...
Со слотами, кстати, я так и не понял. Такое ощущение что конкретно у моих планок тоньше текстолит и они конкретно к слотам такого типа плохо подходят. По другому я не знаю как можно такое обьяснить. Втыкаю в плату от gl752vw там с первого раза работает)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
P.S. возможно поможет дамп с запущенного хотя бы раз аппарата, чтобы nvram уже был инициализирован
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:02
А при чем тут текстолит, если нет трещин и вы терзаете сами ноги разъема? Попробуйте их помыть чем-нибудь, чтобы снять окислы.
Есть и VT и был VY, все там нормально с текстолитом и с разъемами. Единственное - не делал голову в дорогом аппарате с китайским гомном - в обоих стоят планки от самсунга и полет нормальный. Все равно частота, на которой они в них работают - 2133.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 18:31
Да мыл уже в солинсе и VT тоже. Что то все равно с ними не так, которые 2 под клавиатурой. Они работают и можно трясти гнуть плату, но только если как то по особенному воткнуть оперативу) Я если честно в недоумении с этой ситуации, когда у меня была одна такая плата я думал разъемы расшатанные, но такая фигня везде)
На VT эта оператива 2800 работает.
Не пойму где в AMI хранится nvram, хочу все же принудительно настройки памяти поставить.
Почему биос от VS так ведет себя ума не приложу. Ну как он один раз опрашивает spd и сразу начинает мигать. Он ведет себя так на всех платах. VT биос на VS так не делает, плата практически запускается, но видно там аппаратные различия какие то. У друга брал другую память, не заработала, но тоже была 3200 только hynix
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:08
Так и не сказал: какая версия биоса написана на стикере, который на слоте оперативки наклеен?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 20:43
Перестаньте уже издиваться...
Может быть вы имеете ввиду что это может быть VSK плата, но нет, это не она
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 20:59
Если ты пришел за помощью, то отвечай на вопросы, а не выкабеливайся.
Нет, я не за платформу спрашивал, а за то, что написано на зеленом бумажном стикере, который наклеен на слоте оперативки.
На простой вопрос не можешь адекватно ответить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 22:01
Я и не пытаюсь на него ответить, я кажется ясно сказал что перебрал все возможные варианты с биосом. Вы же со своей наклейкой... G752VS там написано. Что дальше? Обладая этой информацией вы поможете отредактировать nvram или драйвер замените, я не пойму что вы хотите с этой наклейки получить?))) На плате и так все написано, на этой платформе только VM бывает с 1060, но и на этом биосе аппарат бы запустился...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:25
Я бы написал, или фото выложил, лучше не спорьте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 19:51
Да я просто уже с неделю сижу, злой как чорт, а тут еще вопросы странные) Таки конечно да, но блин, требовать наклейку с биосом чтобы посоветовать мне прошить инженерный дамп, ну это даже звучит как оскорбление
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 08:44
Друг мой, тут сидят в том числе сервисмэны, которые работают на официалов, или имеют контакты там и могут дать то, что предназначено конкретно для вашего аппарата.
Вот смысл спорить, если можно просто показать то, что требуют и двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 09:39
Я уже брал инженерный дамп, c sip.asus.com. Он отличается только дескриптором, ничего разумеется не изменилось. Ну и в биосе с vlab никто не чистил nvram, аппарат с ним уже работал. Но особо это ничего не меняет, да и я сносить его тоже пробовал. Я прошил другой spd, с такими же таймингами но обрезал частоты выше 2400, от почти такой же планки. Плата от VT перезагрузилась, все работало, но частоты в биосе остались старые) И стоило выключить плату полностью, иии... теперь и VT эту планку бракует. Ноут на райзене рядом спокойно все хавает, так что я ее не сломал.
Как я понял на этот мусор нереально почти найти оперативу. У него как будто какая то таблица где то вшита, чтобы сверять та или не та, хотя это совсем уже что то нереальное.
Знал бы я раньше про это никогда бы не взялся с них что то делать. Получается с VT мне просто повезло.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 12:03
Во все времена производители мат. плат публикуют список поддерживаемых модулей памяти, которые гарантированно работают с данной платой, но это не отменяет того факта, что можно подобрать качественную планку памяти, не входящую в этот список. И да, то что планка памяти работает в другом ноутбуке, ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 18:56
Не нашел такой для G752VS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:54
Отредактировал биос от G703, поменял флешку, залил. Заработало.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 18:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
4416
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
3554
05 июл 2017, 08:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
