Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
Panovich
Заголовок сообщения: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 50.16
Сообщения: 387 Откуда: Оттуда
Здравствуйте! Имеется аппарат G752VS, при вставленной оперативе шевелится spd но затем начинает мигать 2 раза зеленый светодиод, типо нет памяти. По spd пробегает 1 серия. Долго сидел мучился, от безысходности взял рабочую плату 752VT (она на этой памяти работает) и залил сюда от нее биос. В итоге память видит, пролетают 2 серии по SPD. В чем может быть дело с VS биосом? На плате VT VS ведет себя точно так же, 1 серия и сразу мигает. Где то надо поправить, не знаю где. Память MTA16ATF2G64HZ-3G2J1 16GB 2RX8. В amibcp во вкладке advanced и chipset настройки делал одинаковыми. И еще, у кого есть такие же аппараты, на них на всех такие дерьмовые разьемы для оперативы? Перевоткнуть надо 100 раз чтобы заработало и то не всегда, на плате VS вообще почти нереально, ну там и визуально разьемы другие... Только осциллограф подсказал что надо сидеть перевтыкать дальше xD. Хоть бери и меняй.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 17:15 |
bicmark писал(а): Попробуйте зашить рабочий дамп от VS Как это я сразу не догадался, а я шил от N56JR... Второе, как я 100% узнаю что дело в разьемах/слишком тонком текстолите у плашки оперативы? Снимать проц и звонить тестером?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Panovich писал(а): Как это я сразу не догадался, а я шил от N56JR.. А на стикере какая версия биоса написана?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 17:57 |
leopold1112 писал(а): А на стикере какая версия биоса написана С биосами с VS я уже со всеми перебрал, 2 инженерных дампа с сайта, сам собирал, на инженерных менял bios region на скачанные с сайта asus 306,310,312. Ну не работает с VS хоть убейся об стенку, не работает. Так что это бесполезно. Это точно не VSK, хаб стоит 236 и на VT биосе он бы не заработал если бы был 238. Так что это бесполезно, нужно что то настраивать. На dell эта память тоже не работает. Но на dell много чего не работает :) А здесь надо что то делать
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Panovich писал(а): На dell эта память тоже не работает. То есть память где хочет работает, где не хочет не работает. И цель заставить эту память работать в этом буке, и пофиг на версию биоса что он не от туда. Так?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 21:29 |
seminenko писал(а): И цель заставить эту память работать в этом буке, и пофиг на версию биоса что он не от туда. Да, цель заставить работать. На версию биоса не пофиг, от VT у видяхи будет subsys неправильный + он почему то в циклический ребут уходит если жесткий вынуть xD И из спящего не выходит
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 22:28 |
seminenko писал(а): Проще и логичнее использовать тут память, что понимает биос оригинальный Ну, может быть, если она есть. А так 4 планки по 16, еще и на 3200, и они же сук работают на таком железе... Что они сделали с биосом не понятно, но хочется разобраться. Попробовал еще в fitc перенести настройки, в частности icc - не помогло...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 11 сен 2021, 22:47 |
seminenko писал(а): У того железа меди в охлаждении раза в два больше чем в асусе У какого того? Они оба такие)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 12 сен 2021, 19:30 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Panovich писал(а): Как это я сразу не догадался, а я шил от N56JR...
Второе, как я 100% узнаю что дело в разьемах/слишком тонком текстолите у плашки оперативы? Снимать проц и звонить тестером?) Только не надо язвить! Вы ни слова не сказали, что шили рабочие дампы от VS (на момент написания мною сообщения). Судя из первого сообщения складывается впечатление, что у Вас два Биоса VS и VT и Вы их между собой тосуете, вместо того чтоб взять биос с оф сайта На счёт проверки - как минимум есть чудо инженерной мысли - DDR-х тестер называется! А если такого у Вас нет - то можно и мультиметром (я надеюсь для прозвонки USB Вы хаб не снимаете - тут принципе такой же) А судя по дальнейшему развитию темы - наверное таки дело в памяти
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 12 сен 2021, 19:57 |
bicmark писал(а): наверное таки дело в памяти Дело не в памяти. От слота до проца звонить бесполезно, я думаю это очевидно... Так что если кто и покажет то только ddr тестер, которого у меня нет за ненадобностью. Такая херня в первый раз за 5 лет. Что слоты говно все таки подтвердилось, взял у друга VY плату там тоже поставить чтоб работало надо еще постараться. У vs такая же проблема со слотами, но ее можно так же обойти через несколько перетыков. Основная проблема в более новом драйвере MRC в биосе, он автоматом закидывает не те настройки. Править в amibcp как выяснилось бесполезно, эти настройки будут только если в биосе нажать f9. Нужно как то править nvram, как делать это в образе я пока не разобрался. Тут из за этой гирлянды нереально ничего понять, возможно я уже делал правильную конфигурацию но из за слота я не узнал о том что она правильная xD. Походу эта развлекушка мне на долго... Со слотами, кстати, я так и не понял. Такое ощущение что конкретно у моих планок тоньше текстолит и они конкретно к слотам такого типа плохо подходят. По другому я не знаю как можно такое обьяснить. Втыкаю в плату от gl752vw там с первого раза работает) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- P.S. возможно поможет дамп с запущенного хотя бы раз аппарата, чтобы nvram уже был инициализирован
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 14 сен 2021, 18:31 |
Boglen писал(а): Попробуйте их помыть чем-нибудь, чтобы снять окислы. Да мыл уже в солинсе и VT тоже. Что то все равно с ними не так, которые 2 под клавиатурой. Они работают и можно трясти гнуть плату, но только если как то по особенному воткнуть оперативу) Я если честно в недоумении с этой ситуации, когда у меня была одна такая плата я думал разъемы расшатанные, но такая фигня везде) На VT эта оператива 2800 работает. Не пойму где в AMI хранится nvram, хочу все же принудительно настройки памяти поставить. Почему биос от VS так ведет себя ума не приложу. Ну как он один раз опрашивает spd и сразу начинает мигать. Он ведет себя так на всех платах. VT биос на VS так не делает, плата практически запускается, но видно там аппаратные различия какие то. У друга брал другую память, не заработала, но тоже была 3200 только hynix
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 14 сен 2021, 19:08 |
leopold1112 писал(а): Panovich писал(а): Как это я сразу не догадался, а я шил от N56JR..
Так и не сказал: какая версия биоса написана на стикере, который на слоте оперативки наклеен?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 14 сен 2021, 20:43 |
leopold1112 писал(а): Так и не сказал: какая версия биоса написана на стикере, который на слоте оперативки наклеен? Перестаньте уже издиваться... Может быть вы имеете ввиду что это может быть VSK плата, но нет, это не она
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 14 сен 2021, 20:59 |
Panovich писал(а): Перестаньте уже издиваться... Если ты пришел за помощью, то отвечай на вопросы, а не выкабеливайся. Panovich писал(а): Может быть вы имеете ввиду что это может быть VSK плата, но нет, это не она Нет, я не за платформу спрашивал, а за то, что написано на зеленом бумажном стикере, который наклеен на слоте оперативки. На простой вопрос не можешь адекватно ответить.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 14 сен 2021, 22:01 |
leopold1112 писал(а): На простой вопрос не можешь адекватно ответить. Я и не пытаюсь на него ответить, я кажется ясно сказал что перебрал все возможные варианты с биосом. Вы же со своей наклейкой... G752VS там написано. Что дальше? Обладая этой информацией вы поможете отредактировать nvram или драйвер замените, я не пойму что вы хотите с этой наклейки получить?))) На плате и так все написано, на этой платформе только VM бывает с 1060, но и на этом биосе аппарат бы запустился...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 15 сен 2021, 19:51 |
Boglen писал(а): Я бы написал, или фото выложил, Да я просто уже с неделю сижу, злой как чорт, а тут еще вопросы странные) Таки конечно да, но блин, требовать наклейку с биосом чтобы посоветовать мне прошить инженерный дамп, ну это даже звучит как оскорбление
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 16 сен 2021, 09:39 |
Я уже брал инженерный дамп, c sip.asus.com. Он отличается только дескриптором, ничего разумеется не изменилось. Ну и в биосе с vlab никто не чистил nvram, аппарат с ним уже работал. Но особо это ничего не меняет, да и я сносить его тоже пробовал. Я прошил другой spd, с такими же таймингами но обрезал частоты выше 2400, от почти такой же планки. Плата от VT перезагрузилась, все работало, но частоты в биосе остались старые) И стоило выключить плату полностью, иии... теперь и VT эту планку бракует. Ноут на райзене рядом спокойно все хавает, так что я ее не сломал. Как я понял на этот мусор нереально почти найти оперативу. У него как будто какая то таблица где то вшита, чтобы сверять та или не та, хотя это совсем уже что то нереальное. Знал бы я раньше про это никогда бы не взялся с них что то делать. Получается с VT мне просто повезло.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 16 сен 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 519.08
Сообщения: 370 Откуда: Ивано-Франковск
Panovich писал(а): У него как будто какая то таблица где то вшита, Во все времена производители мат. плат публикуют список поддерживаемых модулей памяти, которые гарантированно работают с данной платой, но это не отменяет того факта, что можно подобрать качественную планку памяти, не входящую в этот список. И да, то что планка памяти работает в другом ноутбуке, ничего не говорит.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память Добавлено: 17 сен 2021, 18:56 |
kolia1984 писал(а): Во все времена производители мат. плат публикуют список поддерживаемых модулей памяти Не нашел такой для G752VS
