Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 01 сен 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 80.74
Сообщения: 459 Откуда: Kazakhstan
sledopyt писал(а): Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен) Аналогичная ситуация, только приставка была трупом. Поменял все стабы 4шт. Питания пришли в норму. 1.1-1.1-1.5-3.3 Запускается загорается заставка и зеленый экран. Приставка HK1 Max. Попробую прошить, но кажется сгорело что то еще, помню когда когда мерял питания до на линии по 1.1в было все 5 вольт. Хотя может что то и путаю... во всяком случае же врубается проц жив значит, может видеоядро сдохло, но и заставки есть... Кто что думает??? ПРОШИВАЕТСЯ до 100% без проблем. Потом горит boot и все, пр идеи часики должны появиться. Эффект тот же появляется логотип а потом зеленый экран? КЗ по шинам нет....
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 07 сен 2019, 15:21 |
pnh2all писал(а): Зеленый экран - это скорей всего kernel panic, нужен бутлог. Но сразу скажу, это либо прошивка не та, либо проблема с самим процом. Приставка новая в плане, ревизий нет еще. Прошивку не перепутать. Да и шьется отлично... до 100% без проблем. Побывал разные версии. Результат один. Ладно бы не шилось или потом вообще не стартовало... А как можно посмотреть бут лог. Это через консоль по RX, TX цепляться как то? Может лоадер прошить или если стартует то все ок?
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 07 сен 2019, 20:46 |
pnh2all писал(а): Если уверены на 100% что это не прошивка и шьете правильно, значит проц. Проц такой реально перепаять феном или станция нужна, если его на Али купить?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 23 янв 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Zeka333 писал(а): До какой температуры греть низ? Эти процессоры элементарно без нижнего подогрева выпаиваются если с ним то можно ставить 140-160гр. на плате, немного флюса, 290 градусов на фене без насадок, расстояние где то 0,5-1см и не холодно в помещении где то 21-22гр. зимой иначе необходимо дольше греть, летом при 26 они сами отваливаются:), снимать только после того как процессор уверенно поплывет, что бы дороги не оторвать, если процессор не плывет после прогрева, увеличить температуру фена на 10-20гр. Подбор параметров, выдержка и высота фена над процессором определяются исходя из опыта, единого рецепта нет. Если плата "купалась", просушка обязательна, был один случай когда вспучило процессор и пару когда плату. Неисправный процессор в большинстве случаев сильно нагревается, при плохой пайке основная проблема idb fail. Для начала в терминале проверить на какой стадии останавливается процесс загрузки, а потом уже смотреть дальше по обстоятельствам.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 11 дек 2021, 03:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 11:25 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 69 Откуда: Лиски
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по H96 Max 4K ULTRA HD (RK3318), синяя плата. RAM: 4 Gb. ROM: 64 Gb. Потребляет 240 мА по 5В. Светодиод горит красным, дальше не стартует, на пульт реакции нет. Прошивка по юсб проходит до конца без ошибок (судя по прошивальщику), пробовал штуки 3, шил FactoryTool_v1.64. Особо сильно ничего не греется, проц немного теплый. Проц реболлился. Озу (D9PQL) и eMMC (THGBM9G9T8KBAIG) пропаивались. 5-тиногие ШИМки менялись местами. Ничего не изменилось. Смущало немного 2 почти одинаковых напряжения, но судя по замерам других людей это нормально? Напряжения здесь вот такие:
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 12 дек 2021, 01:27 |
Определяется как Rockusb Device. USB\VID_2207&PID_320C&REV_0100. Запустил FactoryTool_v1.66. Device type: Maskrom. Пишет, что удачно шьет, по факту нет старта. Запустил RKBatchTool (1.8 RU). Синий квадратик, что по описанию и есть Maskrom mode. Жму "Обновить", определенные стадии проходит и стопорится на "Ошибка ожидания старта загрузчика".
Вот лог:
01:00:15 491 **********Старт обновления<1>********** 01:00:15 491 <Layer 3-4> Старт загрузки Boot 01:00:18 620 <Layer 3-4> Загрузка Boot завершена 01:00:18 623 <Layer 3-4> Ожидание старта Maskrom 01:00:19 544 <Layer 3-4> Maskrom выполнено 01:00:19 563 <Layer 3-4> Тест устройства 01:00:19 567 <Layer 3-4> Тест устройства завершен 01:00:19 572 <Layer 3-4> Проверка Chip 01:00:19 578 <Layer 3-4> Проверка Chip завершена 01:00:19 582 <Layer 3-4> Старт Get FlashInfo 01:00:19 582 <LAYER 3-4> INFO:FlashInfo: 00 C0 47 07 00 04 04 00 28 00 01 01:00:19 589 <Layer 3-4> Get FlashInfo выполнено 01:00:19 603 <Layer 3-4> Препарировать IDB 01:00:19 603 <LAYER 3-4> INFO:CS(1) (59640MB) (SAMSUNG) 01:00:19 649 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag 01:00:19 650 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag 01:00:19 651 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag 01:00:19 652 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag 01:00:19 653 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag 01:00:19 655 <Layer 3-4> Препарирование IDB выполнено 01:00:19 657 <Layer 3-4> Старт загрузки IDB 01:00:19 852 <Layer 3-4> Загрузка IDB завершена 01:00:19 857 <Layer 3-4> Сброс устройства 01:00:20 865 <Layer 3-4> Сброс устройства завершен 01:00:20 872 <Layer 3-4> Ожидание старта загрузчика 01:00:51 061 <Layer 3-4> Ошибка ожидания старта загрузчика 01:00:51 061 **********Обновление завершено<0> Fail<1> Time<35563>ms**********
При нажатии "Восстановить" останавливается там же.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 12 дек 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Серпантин писал(а): У вас тоже 0 В на 1 из дросселей? Проверю на днях, так как очень мало свободного времени. А так, мне кажется проблема в eMMC, пробовали менять?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 12 дек 2021, 23:48 |
Серпантин писал(а): А где можно скачать загрузчик под этот проц? Не думаю что нужен загрузчик, после замены eMMC нужно замкнуть тест поинты, для перевода в maskrom, затем просто шить. P.S. Говорю судя по своему опыту по замене eMMC на приставке T95M.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 13 дек 2021, 03:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Серпантин писал(а): Запустил FactoryTool_v1.66. Device type: Maskrom. Пишет, что удачно шьет, по факту нет старта. Покажите проводную консоль во время прошивки. Именно такой платы нет, но думаю это 4 контакта рядом с процом, скорость 1500000. И 99% это проблема с флеш. Серпантин писал(а): У вас тоже 0 В на 1 из дросселей? Вероятно на wi-fi. Может эта напруга позже появляться должна? Будет не 0, когда wifi включится в ОС. IntelSat писал(а): Не думаю что нужен загрузчик, после замены eMMC нужно замкнуть тест поинты, для перевода в maskrom, затем просто шить. Скорее всего сам свалится в маскром, если флешка будет не от рокчипа. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Серпантин писал(а): Хочу под Линуксом попробовать зашить. Linux upgrade tool и однофайловая прошивка от производителя вам в помощь. Загрузчик и все необходимое в файле прошивке будет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 13 дек 2021, 10:15 |
pnh2all писал(а): И 99% это проблема с флеш. Тоесть вы имеете введу eMMC?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 15 дек 2021, 13:25 |
Серпантин писал(а): Prepare IDB Fail Как правило нет контакта emmc, процессора или их неисправность. Серпантин писал(а): UART подключал самодельный на КР1533ТА2 Посмотрите какое напряжение на тх и rx. Серпантин писал(а): Может проц так мудрить? (хотя ПК определяет бокс). Может, если не исправна часть взаимодействующая с emmc.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 15 дек 2021, 18:13 |
Серпантин писал(а): Попробовал под XP в HyperTerminal, нечего не увидел (но там нет скорости 1500000). П Оригинальная ftdi232 и ch341 поддерижвают такую скорость, может еще какие-то программаторы, других не встречал. IntelSat писал(а): Тоесть вы имеете введу eMMC? Да. Может быть еще отвал проца, но этим чаще грешат amlogic.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 16 дек 2021, 17:18 |
Серпантин писал(а): Если попробовать снять половину чипов ОЗУ? Может не включится совсем, там от драйера ОЗУ зависит. Серпантин писал(а): а чем вы подключались к боксу, чтобы увидеть сообщения по UART? Все равно чем, хоть putty, хоть cat /dev/ttyUSB0, главное что бы устройство поддерживало аппаратно скорость и было перед этом сконфигурировано.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 16 дек 2021, 17:44 |
pnh2all, а что за драйвер ОЗУ? Мне говорили, что нужно снимать по 2 с каждой стороны, зеркально. pnh2all писал(а): Все равно чем, хоть putty, хоть cat /dev/ttyUSB0 , я имел ввиду в плане железа.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 21 дек 2021, 01:17 |
Серпантин писал(а): что за драйвер ОЗУ Тот который в лоадере. Если не будет прописанной конфигурации ОЗУ, он не загрузится, либо ступор, либо вечный maskrom. Серпантин писал(а): я имел ввиду в плане железа. Здесь.
