Текущее время: 21 ноя 2024, 14:52
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:08
как правило китайские блоки питания не грешат особой точностью подбора резисторов , поэтому удивляться не приходится...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:26
sledopyt писал(а):
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен)
Аналогичная ситуация, только приставка была трупом. Поменял все стабы 4шт. Питания пришли в норму. 1.1-1.1-1.5-3.3 Запускается загорается заставка и зеленый экран. Приставка HK1 Max. Попробую прошить, но кажется сгорело что то еще, помню когда когда мерял питания до на линии по 1.1в было все 5 вольт. Хотя может что то и путаю... во всяком случае же врубается проц жив значит, может видеоядро сдохло, но и заставки есть... Кто что думает???
ПРОШИВАЕТСЯ до 100% без проблем. Потом горит boot и все, пр идеи часики должны появиться. Эффект тот же появляется логотип а потом зеленый экран? КЗ по шинам нет....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 14:14
Зеленый экран - это скорей всего kernel panic, нужен бутлог.
Но сразу скажу, это либо прошивка не та, либо проблема с самим процом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:21
Приставка новая в плане, ревизий нет еще. Прошивку не перепутать. Да и шьется отлично... до 100% без проблем. Побывал разные версии. Результат один. Ладно бы не шилось или потом вообще не стартовало... А как можно посмотреть бут лог. Это через консоль по RX, TX цепляться как то? Может лоадер прошить или если стартует то все ок?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:10
Если уверены на 100% что это не прошивка и шьете правильно, значит проц.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:46
Проц такой реально перепаять феном или станция нужна, если его на Али купить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:40
Перепаять реально, желательно использовать нижний подогрев. Но при цене бокса, совсем чуть-чуть дороже заказать новый бокс на али.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:35
Феном реально, но все таки снизу подогреть, я в свое время и mcp67 менял феном
Куплю bga флюс с запахом канифоли
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 09:24
До какой температуры греть низ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:39
Эти процессоры элементарно без нижнего подогрева выпаиваются если с ним то можно ставить 140-160гр. на плате, немного флюса, 290 градусов на фене без насадок, расстояние где то 0,5-1см и не холодно в помещении где то 21-22гр. зимой иначе необходимо дольше греть, летом при 26 они сами отваливаются:), снимать только после того как процессор уверенно поплывет, что бы дороги не оторвать, если процессор не плывет после прогрева, увеличить температуру фена на 10-20гр. Подбор параметров, выдержка и высота фена над процессором определяются исходя из опыта, единого рецепта нет. Если плата "купалась", просушка обязательна, был один случай когда вспучило процессор и пару когда плату. Неисправный процессор в большинстве случаев сильно нагревается, при плохой пайке основная проблема idb fail. Для начала в терминале проверить на какой стадии останавливается процесс загрузки, а потом уже смотреть дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 22:30
Всем привет. Чтобы не пложить темы, напишу сюда. У меня проблемы с приставкой x88pro. Дисплей перестал нормально подсвечивать цифры. Может кто подскажет почему?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 03:11
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, по H96 Max 4K ULTRA HD (RK3318), синяя плата. RAM: 4 Gb. ROM: 64 Gb.
Потребляет 240 мА по 5В. Светодиод горит красным, дальше не стартует, на пульт реакции нет.
Прошивка по юсб проходит до конца без ошибок (судя по прошивальщику), пробовал штуки 3, шил FactoryTool_v1.64.
Особо сильно ничего не греется, проц немного теплый.
Проц реболлился. Озу (D9PQL) и eMMC (THGBM9G9T8KBAIG) пропаивались. 5-тиногие ШИМки менялись местами. Ничего не изменилось.
Смущало немного 2 почти одинаковых напряжения, но судя по замерам других людей это нормально?
Напряжения здесь вот такие:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 11:24
Серпантин Привет!
Точно такой аппарат с такой же проблемой лежит уже давно в шкафу, руки не дошли его реанимировать, из за отсутствия какой либо инфы в сети.
Так-же прошивается до конца без ошибок.
Но при подключении к ПК, распознается в режиме MaskRom, у вас так-же?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:59
IntelSat, гляну дома насчет распознавания.
У вас тоже 0 В на 1 из дросселей? Вероятно на wi-fi. Может эта напруга позже появляться должна?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:27
Определяется как Rockusb Device. USB\VID_2207&PID_320C&REV_0100.
Запустил FactoryTool_v1.66. Device type: Maskrom. Пишет, что удачно шьет, по факту нет старта.
Запустил RKBatchTool (1.8 RU). Синий квадратик, что по описанию и есть Maskrom mode. Жму "Обновить", определенные стадии проходит и стопорится на "Ошибка ожидания старта загрузчика".
Вот лог:
01:00:15 491 **********Старт обновления<1>**********
01:00:15 491 <Layer 3-4> Старт загрузки Boot
01:00:18 620 <Layer 3-4> Загрузка Boot завершена
01:00:18 623 <Layer 3-4> Ожидание старта Maskrom
01:00:19 544 <Layer 3-4> Maskrom выполнено
01:00:19 563 <Layer 3-4> Тест устройства
01:00:19 567 <Layer 3-4> Тест устройства завершен
01:00:19 572 <Layer 3-4> Проверка Chip
01:00:19 578 <Layer 3-4> Проверка Chip завершена
01:00:19 582 <Layer 3-4> Старт Get FlashInfo
01:00:19 582 <LAYER 3-4> INFO:FlashInfo: 00 C0 47 07 00 04 04 00 28 00 01
01:00:19 589 <Layer 3-4> Get FlashInfo выполнено
01:00:19 603 <Layer 3-4> Препарировать IDB
01:00:19 603 <LAYER 3-4> INFO:CS(1) (59640MB) (SAMSUNG)
01:00:19 649 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag
01:00:19 650 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag
01:00:19 651 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag
01:00:19 652 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag
01:00:19 653 <LAYER 3-4> INFO:FindBackupBuffer-->No Found Tag
01:00:19 655 <Layer 3-4> Препарирование IDB выполнено
01:00:19 657 <Layer 3-4> Старт загрузки IDB
01:00:19 852 <Layer 3-4> Загрузка IDB завершена
01:00:19 857 <Layer 3-4> Сброс устройства
01:00:20 865 <Layer 3-4> Сброс устройства завершен
01:00:20 872 <Layer 3-4> Ожидание старта загрузчика
01:00:51 061 <Layer 3-4> Ошибка ожидания старта загрузчика
01:00:51 061 **********Обновление завершено<0> Fail<1> Time<35563>ms**********
При нажатии "Восстановить" останавливается там же.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 10:20
Проверю на днях, так как очень мало свободного времени.
А так, мне кажется проблема в eMMC, пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:35
Пока что не менял тут eMMC. А где можно скачать загрузчик под этот проц? Хочу под Линуксом попробовать зашить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 23:48
Не думаю что нужен загрузчик, после замены eMMC нужно замкнуть тест поинты, для перевода в maskrom, затем просто шить.
P.S. Говорю судя по своему опыту по замене eMMC на приставке T95M.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 00:04
Я имел ввиду кроме замены памяти еще варианты попробовать.
Нашел хороший канал в ютубе на тему этих приставок (Руслан Зинеев назван). Наконец-то увидел среди материалов какие пины нужно замыкать на этой синей плате.
Если с замкнутыми включать, то останавливается на "Prepare IDB Fail". Также через другие прошивальщики пробовал, пока не хочет.
Буду еще изучать. Чисто из спортивного интереса) Приставка знакомых. Насчет покупки новой еММС сомневаюсь. Если б/у попадется, будет видно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 00:23
Серпантин
Будут изменения, пожалуйста отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 03:00
Покажите проводную консоль во время прошивки. Именно такой платы нет, но думаю это 4 контакта рядом с процом, скорость 1500000.
И 99% это проблема с флеш.
Будет не 0, когда wifi включится в ОС.
Скорее всего сам свалится в маскром, если флешка будет не от рокчипа.
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Linux upgrade tool и однофайловая прошивка от производителя вам в помощь.
Загрузчик и все необходимое в файле прошивке будет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 10:15
Тоесть вы имеете введу eMMC?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:47
pnh2all, спасибо за ответ.
Попробовал под XP в HyperTerminal, нечего не увидел (но там нет скорости 1500000). После скачал Terminal1_9b, там можно задать любую скорость, выдавал при старте только символ <0>.
Подключать пробовал к 4-конт коннектору (2 средних). После к 3-конт (2 крайних).
UART подключал самодельный на КР1533ТА2 (раньше жесткие диски на нем воскрешал удачно, проверил, с диска сообщения видит).
Может проц так мудрить? (хотя ПК определяет бокс). Или что-то еще можно, может ПО или настройки или еще что?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:27
Серпантин
Поменяйте eMMC, думаю в ней дело.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:25
Серпантин писал(а):
Prepare IDB Fail
Как правило нет контакта emmc, процессора или их неисправность.
Посмотрите какое напряжение на тх и rx.
Может, если не исправна часть взаимодействующая с emmc.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 18:13
Оригинальная ftdi232 и ch341 поддерижвают такую скорость, может еще какие-то программаторы, других не встречал.
Да.
Может быть еще отвал проца, но этим чаще грешат amlogic.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 16:43
Пробовал записывать на карту памяти (8Гб) Мультитул, после Линукс (под этот проц, который должен без Еммс запускаться). Также красный горит, на ТВ никакой картинки. Сомневаюсь насчет Еммс теперь. Если попробовать снять половину чипов ОЗУ? ОЗУ может как-то мешать старту же? В ПК, ноутах постоянно сталкиваюсь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Отвала проца нет. Реболлили же.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
pnh2all, а чем вы подключались к боксу, чтобы увидеть сообщения по UART?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
GA-8i915, напряжения поглядеть просто на включенной плате или когда еще UART подключен к ПК?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:18
Может не включится совсем, там от драйера ОЗУ зависит.
Все равно чем, хоть putty, хоть cat /dev/ttyUSB0, главное что бы устройство поддерживало аппаратно скорость и было перед этом сконфигурировано.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:44
pnh2all, а что за драйвер ОЗУ? Мне говорили, что нужно снимать по 2 с каждой стороны, зеркально.
, я имел ввиду в плане железа.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 01:17
Серпантин писал(а):
что за драйвер ОЗУ
Тот который в лоадере. Если не будет прописанной конфигурации ОЗУ, он не загрузится, либо ступор, либо вечный maskrom.
Здесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android tv box MK808B
Hunter557
25 ноя 2016, 18:01
sanyaba333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-R42 Android Box
sanyaba333
21
9236
16 дек 2016, 21:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
slonik
5006
02 авг 2017, 03:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv-box android inext 2
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
fedottt
07 сен 2017, 21:35
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, горит синий светодиод)
IntelSat
30 мар 2021, 00:38
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
