Текущее время: 26 июн 2024, 13:50
buchara79
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 Добавлено: 12 сен 2021, 19:13 |
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришёл ноут с диагнозом не загружается система. Сначала был синий экран , а потом вообще перестал пытаться загрузится. Решили добавит ssd m2 и переустановить систему, но возникла проблема, не запускается установка. Загружается с флешки, выбираю разрядность системы, копируются файлы затем появляется значок windows с бегающими тачками и так и стоит минут 5 потом синька с надписью driver pnp watchdog. Перепробовал все что мог, разные флешки, системы 10х32, 10х64, 8х32х64, 8.1х32х64, менял оперативную память, и жесткие диски, подкидывал с уже установленной системой, биос обновил до последнего, даже плату переключил в UMA...... ничего не помогает. Подскажите что еще можно сделать или причину такого поведения.
blerka
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 Добавлено: 18 сен 2021, 08:33 |
Сообщения: 3 Откуда: Ukhta
buchara79 писал(а): Есть еще у кого какие то идеи ... Sata Mode = ACHI FastBOOT = Disable SecurityBOOT = Disable Поставьте ОС на другой тачке и попробуйте запуститься Была похожая беда, но там устанавливалась ОС, но в какой-то момент отваливался жд. Оказалось помер sr23y. Так что имейте ввиду.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10 Добавлено: 21 сен 2021, 09:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
очень похоже на смерть хаба, watchdog функция в нём. Видел подобные проблемные буки. Что интересно, у интела эта проблема давняя (видел еще ноуты на четвертом поколении с ней), решение простое - ставить MSDN самый ранний, без дров. Тогда ставится нормально. Драйвера ставить по одному, в конечном итоге останется либо airplane mode, либо watchdog timer неустановленный. В целом работает, проблем не доставляет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
