Текущее время: 24 ноя 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришёл ноут с диагнозом не загружается система. Сначала был синий экран , а потом вообще перестал пытаться загрузится. Решили добавит ssd m2 и переустановить систему, но возникла проблема, не запускается установка. Загружается с флешки, выбираю разрядность системы, копируются файлы затем появляется значок windows с бегающими тачками и так и стоит минут 5 потом синька с надписью driver pnp watchdog. Перепробовал все что мог, разные флешки, системы 10х32, 10х64, 8х32х64, 8.1х32х64, менял оперативную память, и жесткие диски, подкидывал с уже установленной системой, биос обновил до последнего, даже плату переключил в UMA...... ничего не помогает. Подскажите что еще можно сделать или причину такого поведения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:31
В bios поменять режим SATA туда-обратно, если начал глючить,
обновить биос, поменять флешку биоса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:25
Переключение контроллера ничего не дало, биос обновлял с 1.09 до 1.23 , флешку завтра попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:04
К сожалению замена флешки тоже не помогла... Есть еще у кого какие то идеи ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 07:33
Sata Mode = ACHI
FastBOOT = Disable
SecurityBOOT = Disable
Поставьте ОС на другой тачке и попробуйте запуститься
Была похожая беда, но там устанавливалась ОС, но в какой-то момент отваливался жд. Оказалось помер sr23y. Так что имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:47
очень похоже на смерть хаба, watchdog функция в нём. Видел подобные проблемные буки.
Что интересно, у интела эта проблема давняя (видел еще ноуты на четвертом поколении с ней), решение простое - ставить MSDN самый ранний, без дров. Тогда ставится нормально. Драйвера ставить по одному, в конечном итоге останется либо airplane mode, либо watchdog timer неустановленный. В целом работает, проблем не доставляет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 12:46
симптомы один в один.
Я в таком менял Kaby-Lake-U на инженерник Intel QKKS. после замены Win10 установилась без проблем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:53
Тоже такой пришел, замена на инженерник решила проблему, правда просили 8.1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:01
скорей всего замена soc. хаб отваливается .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 15:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
9366
02 июл 2018, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
3609
15 фев 2019, 17:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7472
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
muji
2403
11 ноя 2021, 23:13
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn, swansic и гости: 145
