Текущее время: 27 ноя 2026, 18:14
 Страница 6 из 15 [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 17:41
SergeiVldRemV
455 из образа нет смысла выдёргивать. Будет работать только на родном образе. Либо в ручную надо дрова нвидиа обновлять. И это уже скорее не про tiny linux, а про ubuntu.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 17:51
Понял, видимо сам я не разберусь, а зачем тогда эти образы выкладывают, какой-то же смысл в них есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 18:25
SergeiVldRemV
Большие образы китайские выкладывали. Их правильно залить на жесткий - работать будет.
Это, думаю, проще, нежели заставить работать выдернутую папочку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 18:49
Я вообще все образы с матсом портировал на флешку и записал через руфус, по необходимости просто команду нужную для нужной версии матса прописываю и все.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 07:10
В том у меня и загвоздка, что понимания как правильно сделать нет, образ с 5ой страницы заливал диск джениусом, но как заставить его работать не соображаю. Буду ешё пробовать, может разберусь.
Портировоние руфусом звучит здорово, но совсем непонятно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 10:15
Если сделаете нормально как в видео все 5, то будет работать, 455.127 протестировал память на 2080 Super, так как в наличии нет 30 серии
А кому надо 2080 Super и 2070 Super тестировать под нагрузкой, то с 400.221.1_2070 версии тестирует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:57
madking писал(а):
в видео все 5
Я извиняюсь, но в каком видео, которое в комплекте с образом т сервера идёт?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:21
ну да, там все понятно хоть и на китайском
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 00:18
Alex65
Alex65 писал(а):
файлы вида GLD****.BIN
Какую роль они играют меня интересовало.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 07:13
Голда позволяет тестировать карту и в хвост и в гриву через MODS, там сотни различных тестов. Мне например один тест помог выявить микро артефакты, которые сходу не были видны, так как это были единичные пиксели на весь матрас. В логе было написано что-то вроде "обнаружено несоответствие пикселей которые отрисовал GPU с теми пикселями, что в итоге вывелись на монитор", а также сообщалось о битой памяти. В тоже время MATS всегда весело писал PASS.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:23
добрый день,возник вопрос по матсу 455 версии,а именно в его настройке,на данный момент у меня есть готовая флешка с накатанным матсом и 3 файлика матс 295,367 и 400 версии,но 455 нивкакую не хочет заводиться,карточка rtx 3090,пишет неподдерживаемая карта,пробовал полностью архим подменять,и отдельно файлы модс и матс подкидывал,со старыми версиями все прекрасно работало.
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
можно поподробнее как ее накатить на жесткий диск? установка отлична от предыдущих версий матса?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:54
кино у китайца посмотрите - то что с образом идет - там в принципе все понятно не раз уже об этом писали
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:34
Изучите эту тему там все есть и образы эти оттуда.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 01:31
Alex202 писал(а):
if anyone has such an error, then plug the flash drive into another usb port, for a long time I could not understand what the problem is
Dear Alex202,
Maybe my answer is late but I had similar experience in the past. It depends on the motherboard, how old it is. Try to use FAT16 or even FAT12 instead of FAT32.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 19:02
Заранее извините за нубский вопрос. Asus Rog Strix OC 1080ti. После чистки получил артефакты.Если немного изменить положение карты - вертикально подвесить то иногда загружается в винду и драйвер без ошибок но после 2 минут фурмарка артефакты возвращаются. если поменять положение то артефакты сразу и в винде ошибка драйвера. протестировал этой сборкой в базовом варианте получил следующее(фото прилагаю). Это с0 с1 банки неисправны или это вариант ошибки 33?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:21
или отвал ГПУ
Если есть трафарет то можно сразу снимать ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:38
По просьбам трудящихся выкладываю в общий доступ MATS с возможностью загрузки как Legacy так и UEFI. В образе версия 367.106.6. Если нужно будет соберу образ под более свежие версии.
https://cloud.mail.ru/public/Wi9p/tVzxAKxzb
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:22
Если не трудно то сделайте. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 16:18
собери)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 23:23
подскажите пожалуйста как перевести матс на тест второй карты в системе а то когда только одна не рабочая карта то висит на 2А и ждать бесполезно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:25
760 предположительно с битыми банками. Артефакты при запуска матса любой версии на проверку первых 20 мб виснет весь компьютер наглухо. Только мигает тильды в командной строке. Капслок не отвечает . Кнопка перезагрузки только спустя секунд 40. Вертел ее во всех портах. Запускал тест с нее. Со встроенной . Один и тот же результат. Кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:25
Друзья, просьба подсказать. Весь день пытаюсь запустить Mats на Palit GTX1060 STORMX 3Gb (43ошибка)-картинку не даёт. Mats пишет FAil. Версии не те или я что то не то делаю. report.txt не создаётся. Если запускаю через встроенную графику то Матс пишет"segmentation fault"
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:51
В каждом матсе имеется скрипт в три строки под названием nb
Предположу что для тестирования на производстве
sh nb - запуск скрипта
nano nb - редактировать скрипт
добавив перед строкой # команда выполнятся не будет
#./mods -3d_card -e 10
в папочке 455.120_3080 имеются 2 файлика:
Инструкция для "оператора машинного доения" :-)
operator.txt
и скрипт для тестирования
test.sh
запускать согласно инструкции:
./test.sh -i gen4 -a - там же (в файле operator.txt) есть варианты
В той же сборке с тсервером синие файлы с названием видеокарты без расширения, такие же скрипты:
запуск
sh 580
Я балдею с этого сенсея с pdf инструкции (как пользоваться) запускающего его вручную :-) :
cd sh - заходит в папку со скриптами с соответствующим названием))
и вместо того чтобы выполнить
sh 463
или создать скрипт 470
nano - открыть текстовый редактор
ввести текст:
cd rx470
./tserver -boardtest=memfa
сохранить как 470
и пользоваться
sh 470
Предлагается каждый раз набирать команды вручную)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:29
Инструкция по работе с китайской сборкой (которая на 5 разделов), загрузка с графики проца.
Фото с экрана с описанием действий.
Версия 3 (дополненная и исправленная) :hi_hi_hi:
Если кулер крутит на 100% и осциллограф не видит генерации на кварце рядом с ГПУ.
Тестировать такую карту матсом и модсом бесполезно, ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:45
Также, если у вас ГПУ по все параметрам вроде рабочий, но картинки нет:
1) Меняйте тестовую мать на AMD (совет всем известного блогера :a_g_a:)
2) Используйте полноценную ATX мать на Intel (PCIEx16, PCIEx8, PCIEx1) - мой личный совет.
Но вставляйте не в верхний слот PCIEx16, а во второй PCIEx8 - и да прибудет с вами картинка :hi_hi_hi:
А выводы почему оно так, сделаете сами :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 17:06
Инструкция в комплекте с рабочими скриптами.
Версия 4 (финальная) переработанная и дополненная.
В третьей просто показан принцип работы
viewtopic.php?p=895362#p895362
можете её смело удалять :hi_hi_hi:
здесь уже конкретика.
Фото с экрана с описанием действий и скриптами.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 19:25
А кто-нить запускал Mats Mods из ДОСа? Загружаюсь в ДОС и пытаюсь запустить МАТС для GTX560 - пишет не найдено PCI устройство, а если запускаю Модс - то ошибка No DPMI memory. Подскажите, как правильно запустить из ДОСа Матс и МОДС для GTX560?
Вложение:
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 07:36
Нормально работают mods и mats c gtx560 в dos, или версию не ту используете или карта у вас мертвая.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 00:16
Пожалуйста выложите куда-нить эту нормальную версию, хотя бы просто каталог со всеми файлами для запуска GTX560.
А в ДОС вы загружаетесь с флешки или с УСБ ХДД?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 07:18
У меня китайская сборка на HDD (sata), но разницы нет с чего загрузить DOS.
Прикрепил версию что сам использовал.
Тестовая мать на 775 сокете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 18:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
12317
14 май 2020, 07:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 15:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
3725
08 сен 2025, 07:34
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
3086
21 авг 2025, 20:31
logf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154, lUNIK333, Yandex [BOT], Znivenikoo и гости: 40
